    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Siegfried Forum Testing last edited by
      Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
      • AlCalzone
        Wie hast du geupdated?
          erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
          aber immer hat sich nichts geändert
            nochmal aus git probiert …
            Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
            • AlCalzone
              @Siegfried:
              erst über git `
              Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
              Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
              @Siegfried:
              Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
              Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
                da steht:
                $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
                install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR!
                path
                /root/.npm/_logs
                npm
                ERR!
                code
                EACCES
                npm
                ERR! errno -13npm
                ERR! syscall scandirnpm
                ERR!
                Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                npm
                ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
                ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
                ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
                path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'scandir',
                ! npm
                ERR!
                path
                /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                npm
                ERR!
                code
                EACCESnpm
                ERR! errno
                -13npm ERR! syscall
                opennpm
                ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                ! npm ERR! cause: npm
                ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
                npm ERR! syscall: 'open',
                npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                npm ERR! isOperational: true,
                npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
                npm ERR!
                ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                npm ERR!
                ! npm
                WARN
                react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN
                react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN
                react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
                WARN optional
                SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
                npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                ! process exited with code 0
                ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
                • AlCalzone
                  Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                  => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                  => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                    hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                    entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                    Habe auch den Befehl.````
                    sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                    Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                      jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme 😞
                      • AlCalzone
                        Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉
                          Shaky79 last edited by
                          bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                          Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                          Ich hab nochmal neu installiert.
                          Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                          $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                          NPM version: 6.5.0
                          npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                          ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                             Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 devId = arg0->IntegerValue();
                          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          gyp ERR! node -v v10.14.2
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm
                           WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                          npm
                          WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                           WARN
                           optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                          npm WARN
                           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          host.phoscon install adapter ble
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                          upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                          host.phoscon object system.adapter.ble created
                          host.phoscon create instance ble
                          host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                          host.phoscon object ble.0.options created
                          host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                          host.phoscon object ble.0.info.connection created
                          host.phoscon object ble.0.info created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                          host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                          Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                          Lampe im Broker dann auf gelb
                          Gruss
                            [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                          • AlCalzone
                            Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                            Das kannst du erledigen mit
                            cd /opt/iobroker
                            npm rebuild
                            Das wird eine Weile dauern.
                            Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                            iobroker del ble
                            iobroker add ble
                              Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
                              • AlCalzone
                                @Shaky79:
                                Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                                Nein und nein!
                                ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                                Wenn in den Meldungen auch
                                auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                                Sonst nochmal die Meldungen posten.
                                  ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                                  pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                  > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/checkVersions.js
                                  NPM version: 6.5.0
                                  > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/install.js
                                  fs.js:115
                                      throw err;
                                  Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                                      at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                                      at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                                      at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                                      at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                                      at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                                      at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                                      at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                                      at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                                  pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                                  Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                                  Danke schonmal für deine Hilfe
                                  • AlCalzone
                                    Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./reinstall.sh
                                    Gesendet von unterwegs
                                      Also irgendwie wird es immer kurioser:
                                      npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
                                      bis es zu folgendem Fehler kommt:
                                      bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
                                      Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
                                      Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                                      • AlCalzone
                                        Was sagt der state Info.driverState?
                                          so langsam werde ich weich:
                                          unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                                          Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                                          Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                                          Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                                          Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                                          Gruss
                                          • AlCalzone
                                            cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                            npm rebuild
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65695
