    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      dos1973 last edited by
      hat jemand vielleicht eine Vorlage für eine Heizungssteuerung.
      Ich habe hier ein IP Thermostat: HmIP-eTRV-2
      die ich hier bisher finden konnte sind meistens für das HM-CC-RT-DN und da sind doch einige Änderungen zu den Datenpunkten.
      ich poste auch mein Endergebnis 😉
      Danke & Frohe Weihnachten
        Schookie last edited by
        habe mich nun auch schon eine weile mit der Heizungssteuerung beschäftigt und versuche das Widget von Lebeao zu integrieren.
        Leider fehlen mir komischerweise einige von den Datenpunkten sowie 2 Symbole. (Bild angehängt) 14211_screenshot_1.jpg
        Habe einige Seiten in Teil 1 und 2 dazu durchstöbert und leider keine Lösung gefunden.
        Ich möchte niemanden verärgern falls ich es doch übersehen habe :roll: bin doch noch neu 😮
        Viele Grüße Sven
        • X
          xADDRx last edited by
          @tempestas:
          @sigi234:
          Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
          Screenshot (1405)_LI.jpg `
          ich habe das Skript von JoJ123 nochmal angepasst. Es dient nun zum Suchen aller gewünschten Events, kann eben auch Müll sein. Probier es mal aus, wenn du magst. Bedingung ist, dass du den ical 1.7 installiert haben musst.
          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
          // v 0.2, tempestas 21.12.2018
          // Voraussetzung: ical 1.7
          ! // Anleitung:
          ! 1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
          ! 2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
          ! 3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
          ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
          daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
          ! hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
          ! Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
          ! debug = true;
          ! const PFAD = "ical.2.events.";
          const EINTRAEGE = {
          "Restabfall": 'muell.restmuell',
          "Papiertonne": 'muell.papier',
          "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
          ! //States anlegen
          ! Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
          createState(EINTRAEGE[key], -1);
          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
          ! createState("muell.next"); // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
          var idNext = "muell.next";
          ! function check() {
          ! var i;
          var min = 90; // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
          ! Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
              min = 0;
              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
              else {
                  for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                      if (i < min) min = i;
                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
          ! // kleinsten Wert in next - State schreiben
          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
          setState(idNext, min);
          ! // Bei Start
          ! setTimeout(check, 5000); // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
          schedule('10 0 * * *', () => check() );
          Edit 2: Skript ist aktualisiert. Ich habe nun auch noch einen State mit eingebaut, der den geringsten Wert bis zum nächsten Event / Müll angibt. Eventuell kann es jemand gebrauchen
          Edit 3: kleinen Unfug korrigiert
          edit 4: unfug Korrektur war unfug…. nun aber! `
          Hallo tempestas,
          danke für die Script,
          leider werden bei mir die Tage nicht runter gezählt… Die bleiben einfach so stehen wie sie beim ersten einrichten waren.
          // Anleitung:
          debug = true;
          const PFAD = "ical.0.events.";
          const EINTRAEGE = {
              "Altpapier": 'muell.papier',
              "GelbeSäcke": 'muell.gelbersack'
          //States anlegen
          function check() {
              var i;
                  min = 0;
                  else {
          // Bei Start
          Hast du eventuell eine Idee?
          ben
          • thexbrain
            thexbrain last edited by
            @xADDRx:
            @tempestas:
            @sigi234:
            ! // Anleitung:
            ! debug = true;
            const EINTRAEGE = {
            ! //States anlegen
            ! var i;
                min = 0;
                else {
            ! // Bei Start
            Hallo tempestas,
            danke für sie Script,
            // Anleitung:
            debug = true;
            const EINTRAEGE = {
            //States anlegen
            function check() {
                var i;
                    min = 0;
                    else {
            // Bei Start
            ben `
            Ja bei mir auch.
            Habe es heute bemerkt das es nicht runtergezählt wird.
            Was könnte das sein?
              tempestas last edited by
              wie häufig wird euer ical denn aktualisiert? und erfolgt die Aktualisierung auch vor dem Schedule des Scripts?
              Wenn der Müllkalender 1x am Tag aktualisiert wird, dann muss das Skript danach laufen durch den Schedule. Nur dann kann es neue Zahlen annehmen.
              Bei mir wird der Müllkalender einmal um 4.00h morgens aktualisiert, dadurch setzen sich die Events korrekt neu. Dann um 4.15h läuft das Skript. Das funktioniert bei mir ohne Probleme.
              Um zu testen, ob das Skript überhaupt getriggered wird könnt ihr mal diesen Teil
              umändern in
              schedule('*/5 * * * *', () => check() );
              Dann wird alle 5 Minuten das Skript ausgeführt. Im Log solltet ihr dann sehen, dass es ausgeführt wird.
              Und ihr könnt mal in eure ical Instanzen schauen in den Objekten, ob denn dort der Müll-Event auf den richtigen Tagen angezeigt wird.
              • X
                Kann das daran gelegen haben?
                3372_bildschirmfoto_2018-12-27_um_20.53.56.png ~~
                Ich habe wohl die Felder vorher nicht aktiviert gehabt…... :oops:~~
                  könnt ihr bitte das Müllkalender Thema in einem eigenen Thread auslagern…
                  das geht jetzt bereits über 2-3 Seiten.
                  • Negalein
                    @eric2905:
                    @Homoran:
                    Hast du mal nen Link wo es losgeht, bitte? `
                    Ab https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=540#p206347.
                    Mache ich gleich.
                    Gruß,
                    Eric `
                    Eric, kannst du bitte die Beiträge zum "Müllkalender" in einen eigenen Thread zusammenfassen?
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      Ein Vorschlag für die Zukunft
                      Ich hätte gerne eine Thread in denen die Views anderer vorgestellt werden, aber vielleicht macht man es wie folgt.
                      Jemand postet seine View und legt parallel dazu einen weiteren Thread an.
                      Dann wird dieser 2. Thread im ersten direkt verlinkt und dort können dann die Diskussionen starten
                      Dieser hier wird nämlich wirklich sehr unübersichtlich was echt schade ist
                      • Negalein
                        @htrecksler:
                        Dieser hier wird nämlich wirklich sehr unübersichtlich was echt schade ist `
                        Ganz deiner Meinung!
                          spraxel last edited by
                          Da bin ich voll deiner Meinung. Ist wirklich unübersichtlich geworden.
                            Ja, finde ich auch!
                              Zum Upload dient ja https://iobroker.click
                              Da kann dann auch jeder das Template herunterladen.
                              Leider ist die Wartung der Seite sehr schwierig, da es anscheinend viel User nutzen, sich einloggen, den Testview leicht modifizieren und nicht mehr zu sehen sind 😉
                              Diese Views können "eigentlich" nur von den Usern selber über ihr Login gelöscht werden.
                              Rainer
                                dtp last edited by
                                Hier mal ein kleines Video meiner aktuellen Views:
                                Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". 😉
                                  Holzwurm1976 last edited by
                                  weiß hier jemand von wem das Star Trek Design ist, welches unter iobroker.click zu finden ist?
                                  Besten Dank und viele Grüße
                                  André
                                    dondaik last edited by
                                    steht in adapter - info. ( wenn ich mich nicht irre )
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Meinst Du das hier?
                                      Einfach den Autor anschreiben 😄
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @dtp:
                                        filename="ioBroker_vis_dtp_201812.gif" index="0">~~
                                        Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". 😉 `
                                        Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc?
                                          dtp last edited by Jey Cee
                                          Ich wurde gefragt, wie ich das mit den täglichen Strom-, Gas- und Wasserständen realisiert habe.
                                          Nun, zunächst erfasse ich diese mit jeweils einer HomeMatic Zählersensor-Sendeeinheit, HM-ES-TX-WM, samt passendem Cyble-Sensor. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=30606#p279598 hatte ich mal die zugehörigen Skripte für die HomeMatic beschrieben. Das ist aber eigentlich für vis von zweitrangiger Bedeutung.
                                          Mit dem nachfolgenden Javaskript erfasse ich täglich um 23:58 Uhr die Tageszählerstände aus den in der HomeMatic angelegten Systemvariablen für die entsprechenden Tagesverbräuche und erzeuge nachfolgend mit dem phantomjs-Adapter um 23:59 Uhr einen Screenshot der per SQL-Adapter gespeicherten und per FLOT-Adapter erstellten Diagramme.
                                          var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte
                                          var listd = ['VerbrauchStromTag','VerbrauchGasTag','VerbrauchWasserTag'];
                                          for(i = 0; i < listd.length; i++){
                                            createState(path+listd[i], 0, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'string',
                                              def: '0'
                                           schedule('10 58 23 * * *', function(){//
                                            setState(path+listd[0], getState('hm-rega.0.5483').val + ' kWh'); // Strom
                                            setState(path+listd[1], getState('hm-rega.0.5482').val + ' m%B3'); // Gas
                                            setState(path+listd[2], getState('hm-rega.0.5584').val + ' m%B3'); // Wasser
                                           schedule('20 59 23 * * *', function(){
                                            sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                                url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchStromTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FFD500&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                                output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Stromverbrauch.png',
                                                width: 1024,
                                                height: 768,
                                                'clip-width': 600,
                                                'clip-height': 300
                                            }, function (result) {
                                                console.log(result.error + ' ' + result.output);
                                                url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchGasTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF5A00&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                                output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png',
                                                width: 1024,
                                                height: 768,
                                                'clip-width': 600,
                                                'clip-height': 300
                                                url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230F00FF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                                output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png',
                                                width: 1024,
                                                height: 768,
                                                'clip-width': 600,
                                                'clip-height': 300
                                          Das mit dem phantomjs-Adapter kann man auch weglassen, da es lediglich für den nachträglichen Versand der Screenshots per Push-Nachricht von Bedeutung ist.
                                          Hier mal zwei Screenshots für die Flot-Einstellungen für den Parameter "javascript.0.vis.VerbrauchStromTag".
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            dtp last edited by
                                            @wendy2702:
                                            Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc? `
                                            Sowohl, als auch. 😉
                                            Primär nutze ich ein Wandtablet. Dieses hängt im Flur des EG und ist 24/7 eingeschaltet (auch der Screen). Hab noch ein zweites mit entsprechendem Rahmen, doch im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich das am besten im Haus platziere.
                                            Die beiden Tablets sind Lifetab P9701 von Mediom, die von den Abmessungen her mit denen eines iPad mit 9,7"-Screen nahezu perfekt übereinstimmen. So kann ich die Rahmen problemlos auch mal für entsprechende iPads verwenden.
                                            1.0k
                                            916
                                            422708
