    3. Entwicklung
    4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Soweit so gut erstmal….hat dann alles soweit problemlos geklappt.
      • AlCalzone
        @blauholsten:
        Ich habe nochmals im root Verzeichnis
        npm install -g eslint
        eingegeben, danach ging es. :roll: `
        Irgendwas ist da aber faul. ESLint ist eine Abhängigkeit des Creators und sollte eigentlich beim Aufruf von npx mit im temporären Verzeichnis installiert werden.
        Was sagt "npx -v"?
        • blauholsten
          Das habe ich mir ja ursprünglich auch gedacht, aber dann kam die Meldung, und ich habe es daraufhin versucht nach zu installieren.
          • blauholsten
            @AlCalzone:
            Was sagt "npx -v"? `
            npx -v
            6.5.0
            • AlCalzone
              Verdammt, ich hab das gleiche Problem :roll:
              Wird zügig gefixt 😄
              Edit: v1.4.0 ist draußen.
              • blauholsten
                @AlCalzone:
                Wird zügig gefixt 😄
                Edit: v1.4.0 ist draußen. `
                Joo, jetzt geht es, danke…...
                • dabbeljuh
                  dabbeljuh last edited by
                  ich als Linux-Noob bräuchte mal ein paar Hinweise … :roll:
                  In welchem Verzeichnis muss ich die Befehle denn absetzen? Ich habe es an mehreren Stellen versucht und erhalte immer die Meldung "npx: Installierte 170 in 31.111s" und "Unexpected token function"
                  Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen.
                  • blauholsten
                    @dabbeljuh:
                    Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen. `
                    Ja
                    • Dutchman
                      Ich habe node 8 und 10 benutzt.
                      Könntest du Mal eine höhere node Version probieren FSV wissen wir ob es an 6 liegt
                      • dabbeljuh
                        So, ich hab jetzt auf Node 8 geupgraded und es läuft. 😄
                        Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wohin ich sinnvollerweise installiere. Vorerst hab ich mich mal für home/pi entschieden. Aber könnte ich die Dateien theoretisch nicht auch gleich unter opt/iobroker/node_modules ablegen?
                        • Dutchman
                          Nein!
                          Im ioBroker musst du das npm packacke installieren ..
                          Also Adapter erstellen, Dan auf der console npm pack
                          Die ZIP Datei mit npm i >File< installieren
                          Danach ist er in node_modules anwesend inklusief alle dependency und kannst du Main.js darin weiter ändern
                          • AlCalzone
                            Nochmal etwas ausführlicher:
                            Die erste Installation (sofern du nicht den Umweg über Github nehmen willst) kannst du auf dem Ziel-Host ausführen, indem du:
                            1. im Dev-Ordner den Adapter verpackst: npm pack
                            2. die resultierende Datei auf den Host lädst
                            3. in /opt/iobroker diese Datei installierst: npm i name-der-datei.tar.gz
                            Alle weiteren Updates kannst du einfach per Copy&Paste ins Host-Verzeichnis durchführen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername).
                            Je nach veränderten Dateien kann "iobroker upload" nötig sein. Ein Neustart des Adapters in jedem Fall.
                            • dabbeljuh
                              Ok, ich hab den "Adapter-Dummy" wie gesagt unter home/pi abgelegt. Gemäß deiner Anleitung habe ich ihn anschließend dort gepackt, per FTP nach opt/iobroker/node_modules kopiert und dort dann mit npm i >File< installiert.
                              Das wirft mir allerdings folgende Warnungen aus:
                              ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jssor/package.json'
                              ! npm WARN grunt-contrib-clean@0.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN grunt-contrib-copy@0.8.2 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm WARN grunt-http@1.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself .
                              ! npm WARN grunt-replace@0.9.3 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies your self.
                              Daher habe ich Grunt noch einmal explizit lokal installiert: npm install grunt –save-dev
                              Ein zweiter Durchlauf von npm i >File< scheint nun funktioniert zu haben.
                              • dabbeljuh
                                Nachdem der Adapter im Verzeichnis node_modules hinterlegt war, tauchte er auch wie erhofft im Admin-Interface auf. Ich habe dann (über die Konsole) eine Instanz angelegt und kann diese wiederum im Admin-Interface auch sehen. Ein Klick bringt mich dann zum VIS-Editor. Dort sehe ich aber leider kein neues Widget. Bin ich auf dem Holzweg oder müsste da nicht wenigstens ein rudimentäres neues Widget zu sehen sein? In der entsprechenden HTML-Datei scheint ja zumindest etwas derartiges hinterlegt zu sein.
                                Sorry für das ganze Unwissen … :oops:
                                • Dutchman
                                  Hi, probiere Mal bitte Upload und bis Instanzen neu starten
                                  • dabbeljuh
                                    Hmm, das scheint irgendwie nicht zu helfen. Dafür hab ich aber immer noch die Metro-Widgets drin, obwohl ich die Instanz zuvor schon gelöscht hatte!?
                                    • AlCalzone
                                      Ich habe gesagt in /opt/iobroker nicht unter node_modules [emoji51]
                                      Grunt ist auch im template gar nicht mehr drin, das kommt also woanders her. Kann aber getrost ignoriert werden.
                                      Gesendet von unterwegs
                                      • AlCalzone
                                        Wegen dem VIS widget weiss ich leider nicht bescheid. Das kommt aus dem vis template welches ich nie getestet habe da ich kein vis benutze. Wenn du herausfindest woran es liegt lass es mich bitte wissen
                                        • dabbeljuh
                                          Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
                                          • blauholsten
                                            Kann es sein daß du auch einen
                                            Iobroker upload vis
                                            Durchführen musst?
                                            4992
