    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Das gleiche hab ich auch festgestellt bei mir und konnte es mir nicht erklären.
      Bin daher erst mal zum Script zurück.
        tempestas last edited by
        Wird auch von weiteren Usern bestätigt. Siehe "einfach Mal zeigen will" Thread
        • N
          nousefor82 last edited by
          auch bei mir das gleiche. Dadurch wurde der DutyCycle auf 99% gepuscht.
          Dachte schon, das liegt an meinem Skript.
          VG
            Georgius last edited by
            Dann würde ich einfach <20 und >0 abfragen. Wenn der Skript funktioniert sollte der Akku ja nie unter 15 kommen (eigentlich nie unter 20)
            (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen)
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Nö, das scheint irgendwas am Abfrageintervall zu sein.
              Wenn ich direkt den Wert abfrage:
              var request = require('request');
              var link = "http://192.168.XXX.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXX";
              var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/Akku_Tablet/;
              ! function fully() {
              request(link, function(error,response, body) {
              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
              else {
              objects = JSON.parse(body);
              bat = objects.batteryLevel;
              setState(state, bat);
              log ("batteryLevel = " + bat);
              ! fully();
              schedule('*/10 * * * *', fully);
              Und den dann zum Laden verwende:
              const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
              const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
              const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
              >! createState(idVis, 0, {
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 7,
              role: 'level',
              states: {
              0: 'leer',
              1: '20 %',
              2: '40 %',
              3: '60 %',
              4: '80 %',
              5: 'voll',
              6: 'Ladegerät'
              >! var level = getState(idBatt).val;
              var plug = getState(idPlug).val;
              >! function batt() {
              var state = 5; // full 80 %
              if(level <= 79) state = 4; // 79 %
              if(level <= 60) state = 3; // 60 %
              if(level <= 40) state = 2; // 40 %
              if(level <= 30) state = 1; // 20 %
              if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
              if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
              setState(idVis, state, true);
              if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
              if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
              >! batt(); // Skriptstart
              >! on(idBatt, function(dp) {
              level = dp.state.val;
              batt();
              >! on(idPlug, function(dp) {
              plug = dp.state.val;
              batt();
              habe ich den Effekt nicht.
              Also aus Fully scheint der Wert korrekt zu kommen ohne Schwankungen.
              Der Ladestecker ist direkt in meinem Büro. So konnte ich das Schalten deutlich hören. Ich habe zwar keine Fehlersuche gemacht, aber als ich aus einem anderen Grund das Script nicht mehr zum Laden verwendet habe war das Schalten plötzlich wieder weg.
                @Georgius:
                (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen) `
                "null" ist nicht als Wert der Zahl 0 gemeint sondern als 'Null' in JavaScript. 'Null' is a keyword in JavaScript that signifies 'no value' or nonexistence of any value.
                  Seb0304 last edited by
                  bei mir fällt der Wert auch immer auf Null, die Aktualisierung( bei mir 1 Minute) funktioniert.
                  Ich kopiere mir jetzt den Wert bei Aktualisierung in einen anderen Datenpunkt, dort bleibt er auf dem alten Wert stehen.
                  Den neuen Datenpunkt benutze ich für die Akkuanzeige auf dem VIS und für die Batterieladung.
                  Gruß Sebastian
                    ja, genau den Workaround habe ich auch erstmal gewählt.
                    • Webranger
                      Das sollte so aber ja nicht die Lösung sein!
                      Würde den Adapter schon gerne nutzen ohne irgendwelche extra datenpunkte und so.
                        installiert mal bitte von GIt
                        https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
                        ich hab den Fehler glaube ich gefunden
                        • Chaot
                          Ich habe es mal schnell installiert. Aber momentan noch "im Leerlauf" weil ich erst am Wochenende dazu komme das genauer zu protokollieren.
                          Bisher beobachte ich vorweg ob irgendwelche seltsamen Effekte auftauchen.
                            OK
                            • Webranger
                              So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
                              Ich beobachte das mal weiter.
                              Gruss
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
                                Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
                                • metaxa
                                  metaxa last edited by
                                  @arteck:
                                  ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
                                  Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
                                  Vorher:
                                  Nachher:
                                  Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
                                  LG aus Wien
                                  mxa
                                    @JB_Sullivan:
                                    Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
                                    ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
                                      dos1973 last edited by
                                      funktioniert 1a. Danke
                                      nur ein Hinweis,
                                      keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
                                      bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
                                        Danke, hatte das Problem. Super
                                          super danke.. wurde korrigiert
                                          • Chaot
                                            Oha!
                                            Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
                                            Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39925
