    4. (Problem) Script läuft nicht löst aber 3 Log Einträge aus
      Sven2013 last edited by
      ich habe ein Problem mit meinem "Licht aus" Sript. leider funktioniert dieses nicht mehr. Der Grund dafür ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe mein Iobroker komplett neu eingerichtet, und viele Scripte laufen nun auch wieder, aber ein paar verursachen nun Probleme.
      Mit ist aufgefallen, das im Log alle Einträge dreifach stehen. Kann da mal jemand draufschauen?
      Hier das Script (Blockly)
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="comment" id="]3P/6nt+cLbIKR046%Q" x="-438" y="-287"><field name="COMMENT">Bei verlassen des Hauses geht das Licht aus</field> ! <next><block type="on" id=".QtIB19Gc98n5pk0m%,|"><field name="OID">geofency.0.atHomeCount</field> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="/SpKVm:x.L!ZJB]2o*"><field name="COMMENT">Wenn keine Personen mehr zu Hause</field> ! <next><block type="variables_set" id=",_Ny6aC-jnsiJl53]([_"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id=".1l(i.06dOx_WJiEJI/3"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="PA^[x5*-PkV7BK!uGas1"><field name="TEXT">Script Haus verlassen aktiv</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="N2Tgk%jrV?J/UgCv1bX"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="mXt-h#}:O;bo}!:We},r"><field name="OP">AND</field>
      ! <value name="A"><block type="logic_operation" id="[{Gb)Vp1.rU;f[RNuH*"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="?6.*#EBEPwPSw-oymv"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="4M/g#5M[Qa[WfT6y#U~6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">geofency.0.atHomeCount</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="S%}Ww.j959@0s:wu=t|2"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="~oiH%8y4@J%D[2Z-s"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="S0P2xh}qn9c*bJl.ZFg"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Besuch_im_Haus</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h7CDu/%SotArJd!-A0B"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="-Ic=X9ib!TZrCRYOJ6SV"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="{iZX=]eP/_j?VtsqQ5kY"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Programm.Licht aus beim verlassen des Hauses</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="1I%GyXC}J4OYScb@G+j0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="So!m?7~D[=4PM[TL]b?F"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4?9vDJm;I*tJN5%@0~)R"><field name="TEXT">Script Haus verlassen aktiv Variable funktioniert</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="QFwD?x]@IRF[UT_IIO!j"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="hE@{srGz1[X[lCM5Uwn^"><field name="TEXT">Nun wird Licht ausgeschaltet!</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="{o)k/OsfC-;1i[%hq5]:"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Y.X;}S^Uh|_mRqbQWWAO"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!J2NJyk}uT{Xj{[0HvXC"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Kugel.on</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="%HBq-#@}(vE9Ci;lVC?g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="u/(lU3IxGLyGLE(-91?b"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="nfpo@Q}BSIw9ZzUPb=3"><field name="TEXT">Kugellampe,</field></shadow></value>
      ! <next><block type="control" id="?Ep6k)Zw,3IoI|rSGW{n"><mutation delay_input="false"></mutation>
      ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fV,#XQ:u1NCS^_dZHo["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Y61U,vEYx+PSR{~Nvmdb"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D:TLNMq!ep3_8ylxjk1i"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="[MTX3v,J2=Ga%Y*MbZ]a"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0748031.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="EFA3[p}_74HX[PR{6KC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="a@3+Z6maGm[?p6.cr?zA"><field name="VAR">Textteil</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=".}{,MBGrqe:Bp;Vjo8Lp"><field name="TEXT">Küche LED Unterschrank,</field></shadow></value>
      ! <next><block type="control" id="4z9BES1qPy?.{F6e)CL"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0748031.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E!%0;%Je!NMvf/S[I{eh"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~n#icCxGF!/qpbs8XkR?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*!OK:Ugi-.R.ryBtEH5Z"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="~[(V]r[4?Cx=lX00xqg2"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1310350.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="imkX=7hsG67u9ks9T0ui"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="vFc2t}nVZkG(}Y5(z##9"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="KSGSn^KU1Eh_l=XYE_m("><field name="TEXT">Küche LED Sockel</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="qA/qSfc_!vDeV|l{Lfd3"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1310350.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">1000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IC/:9D3./nweAT.Ek_(-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="3_27{wD*].?l@,*@3eAW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="LGha957c5b0]U#jzb~"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="#XY)LIT;Jdo]zs|yN~2y"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0234866.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="+-{}]ZOlRJ)PvU6-y0Xi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="YJq-afXPrmqjzIM|Mwqw"><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P,vASAnO8(VPXca_u,U9"><field name="TEXT">Licht bei Moritz,</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="qdUX9U@OGi)SXdcG1H1N"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0234866.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!o5BpH7*BvYlvM11@:el"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="q:WdEY:l?l}C:61dNt-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="{C5DNXlx.#!u|K}%FnyY"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="u|J[BM3;+YJ4ME|6b},,"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1311600.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oSs[lXSE{NFn9Ux4?/k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="AAA1FDV6X9@,yJa*915("><field name="VAR">Textteil</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="8jxZB**F=h~:eHAl[|lk"><field name="TEXT">Licht bei Nele,</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="]7B1oRdUUJy:.e3Uljn*"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1311600.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">3000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q.F4pO{u;}IoSSTLXz-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="controls_if" id="(AxL(PNgx0qblpBCBUxY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uR[v}##P-vHnriU!o,xb"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="8|84u/xQP4x9lS;SFiuq"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0900607.4.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9PAzU94aj-1qGQ0Z)OF-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="imrTPb[4U2=[+ZG.j~g8"><field name="VAR">Textteil</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c(U!XAdygMFl/=~x[DQr"><field name="TEXT">Haustürlicht,</field></shadow></value>
      ! <next><block type="control" id="@W{}},N~6l|k0
      ]qu0H^"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <field name="DELAY_MS">600000</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0WF[N@nC:V7^Ws8:zu=e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="controls_if" id="tmo!(XEj8L%izfH.(}e2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9mkYly(M^:PaDccrL.g"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="xEoO5Jgdj9b/GB!?7J|g"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1311444.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="So9,nRWM8CL11lWQrCx{"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="control" id="Y0Kd#H[3ekt{S)=:/7[K"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <field name="DELAY_MS">4000</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0hW5Lue_egOE!t-Asywq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
      ! <next><block type="text_append" id=";[M^o/at4ihmV+gkHVz/"><field name="VAR">Textteil</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="bc!SE5,?D+t0nH|wg)nK"><field name="TEXT">HWR Licht,</field></shadow></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="controls_if" id="4msMH{EEQFGK_gB8]pLn"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9;dbLd~Stt
      mBX#H06@#"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="bX#9mOBqtZe[vTP#yut4"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970423.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="00,iwcB_ty?v0?L7Z)b~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="Epk}9gtY,PaoP{^!cI2C"><field name="VAR">etwas</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="]%~lUIfb/zt[#uK?)2en"><field name="TEXT">kleine Stehlampe,</field></shadow></value>
      ! <next><block type="control" id="mb|bziBD?=tu0}h?~M(d"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <field name="DELAY_MS">5000</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J)EI@o(TtephmA{,OmA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="zofPD^jf()50_F8FRL@"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Ay0{#iPP!.F5|IFI,9"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="(B72dJT4b1N[.,+y!J["><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0744868.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="NM%uun!N*r_9;rCC/%jc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="t6/njcosW8~-7cS;?w4{"><field name="VAR">etwas</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="lvO8U7^s.-qPe8*1-meK"><field name="TEXT">große Stehlampe,</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="#Iv2UHrEGn_ReV~UKV80"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0744868.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">6000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p==q1t]V4LPF-Qa*3tvZ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="*EIM6G|nTnJw*WAvHc"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="20#9wq9K]L+Xz}qHc1]"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="3rrB7%l.-g;##^M#LWKm"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0424380.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="UwNg,P-WkGu@0dsydK}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="YV8q
      ^~t(~/HR4dIs(["><field name="VAR">etwas</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="?E.i^oakgJP3mAk+Tj)"><field name="TEXT">mini Stehlampe,</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id=",bb3cl,0hr?:^63~[@k"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="q=b){1LX0+Q0ZTqU7:w("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="controls_if" id="Hq0uVa^Sz
      ~pi{lPH@v4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!iDH(wk}u)#%rO;+Br!D"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="QgV0%haheISSGRX4s|5,"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0884306.2.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|M,cB%3!QC^5_k|(DQ%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="text_append" id="nI7j@Wg@#}#sU[
      )?S-v"><field name="VAR">etwas</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="BQU#%MKcJ4NGx7WH~F^3"><field name="TEXT">LED am Fernseher,</field></shadow></value>
      ! <next><block type="control" id="@m,,gA:wYY!qGT::!E{="><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3T/(M{AA(:Wsm{?Y_}+T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="/K(QVjbR)8%TucAB_kY"><mutation name="Handy"><arg name="Meldungstext"></arg></mutation>
      ! <value name="ARG0"><block type="text_join" id="OozbQRB}EkLANTS7X)St"><mutation items="3"></mutation>
      ! <value name="ADD0"><block type="text" id="r~[JS^Z3W2b8g1iJB7g!"><field name="TEXT">Die</field></block></value>
      ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="k|++h^NA:T9(cd%TxNA|"><field name="VAR">Textteil</field></block></value>
      ! <value name="ADD2"><block type="text" id="s[AJh%V]x-+wZCsFbBQT"><field name="TEXT">sind nun ausgeschaltet.</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
      ! <block type="procedures_defnoreturn" id="aWP6XSFA%Go{e;()~D1~" x="738" y="188"><mutation><arg name="Meldungstext"></arg></mutation>
      ! <field name="NAME">Handy</field>
      ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
      ! <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="UlPUf[@^[tQO=m[2f7
      ."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="M[V{(g!PeACn9=0SWAfy"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block type="get_value" id="@NULlipkfSB473#s[d@Y"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Meldungen.pushover.Haus ist verlassen</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/N^Top{;U,xUeH~Nvd_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="pushover" id="@.HswwnUofLsZfw.Vm4r"><field name="PRIORITY">0</field>
      ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="S@KmQx=x
      80kZ/}9w09R"><field name="TEXT">text</field></shadow>
      ! <block type="variables_get" id="k=MXg3Dom*Gu7uL4}j+f"><field name="VAR">Meldungstext</field></block></value>
      ! <value name="TITLE"><block type="text" id="q+)hN-D[rNa;Zto+aWz!"><field name="TEXT">Haus verlassen</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
      Hier das Log
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.983 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: Alarmanlage ausgeschaltet
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.982 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: Alarmanlage ausgeschaltet
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.969 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): getState(id=geofency.0.atHomeCount, timerId=67) => {"val":1,"ack":true,"ts":1513637217963,"q":0,"from":"system.adapter.geofe
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.969 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): Script Haus verlassen aktiv
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.969 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: Es sind wieder Personen zu Hause, Alarmanlage wird unscharf geschaltet
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.969 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: Zahl der Personen zu Hause: 1
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.968 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: Zahl der Personen zu Hause: 1
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.957 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: sendTo(adapter=pushover, cmd=send, msg={"message":"Willkommen zu Hause","sound":"","title":"Wieder zu Hause"})
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.957 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: getState(id=javascript.0.Meldungen.pushover.Jemand kommt nach Hause, timerId=67) => {"val":true,"ack":false,"ts":1513371495982,"q
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.956 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: getState(id=javascript.0.Meldungen.pushover.Jemand kommt nach Hause, timerId=67) => {"val":true,"ack":false,"ts":1513371495982,"q
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.956 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="de;100;Nadine kommt nach Hause")
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.956 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: getState(id=javascript.0.Ansagen.Sayit.Jemand kommt nach Hause, timerId=67) => {"val":true,"ack":false,"ts":1513371481512,"q":0,"
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:57.955 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Ansage_Meldung_nach_Hause_kommen_2_0: getState(id=javascript.0.Ansagen.Sayit.Jemand kommt nach Hause, timerId=67) => {"val":true,"ack":false,"ts":1513371481512,"q":0,"
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.924 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): getState(id=javascript.0.Programm.Licht aus beim verlassen des Hauses, timerId=67) => {"val":null,"ack":true,"ts":1513244153
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.923 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): getState(id=javascript.0.Programm.Licht aus beim verlassen des Hauses, timerId=67) => {"val":null,"ack":true,"ts":1513244153
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.923 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): getState(id=javascript.0.Besuch_im_Haus, timerId=67) => {"val":false,"ack":false,"ts":1513551540163,"q":0,"from":"system.ada
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.923 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): getState(id=geofency.0.atHomeCount, timerId=67) => {"val":0,"ack":true,"ts":1513637207916,"q":0,"from":"system.adapter.geofe
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.923 info script.js.Automation_mit_Ansagen.Licht_aus_bei_verlassen_des_Hauses_3_0(1): Script Haus verlassen aktiv
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.923 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: keine Person zu Hause - in 60s wird Alarmanlage scharf geschaltet
      ! javascript.0 2017-12-18 23:46:47.922 info script.js.Alarmanlage-Außenhaut: keine Person zu Hause - in 60s wird Alarmanlage scharf geschaltet
      ! javascript.0 2017-12-18 23:30:03.894 info script.js.Muellkalender_und_Ansagen.Muellabholung_Restmuell: Treffer: Morgen Rest
      ! javascript.0 2017-12-18 23:30:03.893 info script.js.Muellkalender_und_Ansagen.Muellabholung_Restmuell: Treffer: Morgen Rest
      ! javascript.0 2017-12-18 23:30:00.209 info script.js.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 4
      Danke Gruß Sven
        pix last edited by
        ich kenne Blockly nicht.
        Aber du solltest mal überprüfen, ob evtl. der JavaScript Adapter dreimal läuft, also zwei Prozesse nicht beendet wurden.
        Pix
        • nukleuz
          nukleuz last edited by
          habe genau den gleichen Effekt - Logeinträge werden dreifach angezeigt.
          Skripte laufen aber alle reibungslos…
          Prozesse checked:
          Ist das normal oder könnte das der Grund sein?
          Danke für Info vorab.
          EDIT: Hat sich erledigt mit den dreifach-Einträgen im LOG- war ein Fehler im Skript.
          Sollte die Anzahl der Prozesse wirklich so oft vorhanden sein?
