    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 last edited by
      @Linedancer:
      so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
      Poste mal Dein Skript.
        Linedancer last edited by
        Hier wäre mein Script.
        Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.
        /* System Zahl Fenster
        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
        Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        ! function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
        case 1:
        meldung = 'RHS gekippt';
        break;
        case 2:
        meldung = 'RHS offen';
        break;
        case true:
        meldung = 'TFK offen';
        break;
        default:
        meldung = 'geschlossen';
        break;
        return(meldung);
        ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! function countFenster(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
        ! // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
        ! on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
          @Linedancer:
          Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
          Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
          @Linedancer:
          dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
          Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
          const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
          2. Schleife
              mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                  if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
          3. Trigger
              countFenster(obj);
          mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
            Jaaaaa,
            mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.
            Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.
            Um deine Frage noch zu beantworten:
            Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.
            Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.
            • Q
              quorle last edited by
              Habe heute auch einmal das LOWBAT Script in Angriff genommen, jedoch wird bei mir ( Anscheinlich ) nicht alles so angezeigt wie erwünscht.
              Ich habe einige CuxD Sensoren eingebunden, die auch einen LOWBAT haben, und einige HM-Geräte ( die haben aber zwei States 1. LOWBAT und 2. LOWBAT_ALARM).
              Das Script läuft durch, aber in den States steht folgendes:
              javascript.0.zählenLowbat.anzahlLOWBAT = <u>0</u>
              javascript.0.zählenLowbat.möglicheLOWBAT = <u>steht nichts drin</u>
              javascript.0.zählenLowbat.textLOWBAT = <u>steht auch nichts drin</u>
              <u>Script:</u>
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              function countLowbat(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 var anzahlLOWBAT    = 0;
                 var textLOWBAT      = [];
                 if (obj) {
                 } else {
                    log('Ausgelöst bei Timer');
                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                       textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 log("Text: " + textLOWBAT);
                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                 log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                 countLowbat();
              <u>Log:</u>
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: ===>Will be triggered every 60 minutes!
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Ausgelöst bei Timer
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt 1 Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 1: HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 2: Thermostat Fenster Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 3: Thermostat Wand Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 4: Thermostat Kinderzimmer 1:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 5: Thermostat Flur:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 6: Thermostat Kinderzimmer 2:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 7: Thermostat Badezimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 8: Temperatur Sensor Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 9: Temperatur Sensor Flur:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 10: Temperatur Sensor Kind 1:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 11: Temperatur Sensor Badezimmer:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 12: Temperatur und Feuchte Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 13: Temperatur Sensor Kind 2:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 14: Temperatur Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Text:
              17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 15
              17:21:01.768	info	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1
              Kann ir hier jemand helfen?
              • nukleuz
                nukleuz last edited by
                Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
                Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
                Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
                Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
                Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
                LOWBAT
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                function countLowbat() {
                      //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      var status = false;
                          if(getState(id)) {
                      if (status) {
                      if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                   countLowbat();
                // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
                schedule("*/60 * * * *", function () {
                   countLowbat();
                UNREACH
                createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                function countUNREACH(obj) {
                     // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                    var moeglicheUNREACH = 0;
                    var anzahlUNREACH = 0;
                    var textUNREACH = [];
                   if (obj) {
                   } else {
                   cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                        var state = getState(id);
                        if  ( !state) {
                        console.error('State ' + id + ' does not exist');
                        return;
                        var status =  state.val;
                             textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                        ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        log("Text: " + textUNREACH);
                        //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
                   setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                   setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                   setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                   countUNREACH(obj);
                schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                   log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                   countUNREACH();
                Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
                Danke vorab.
                  @nukleuz:
                  Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
                  Welche Version des JS-Adapters ?
                  Was ergibt das Log mit
                     log(id);
                  zusätzlich am Skriptende.
                  • nukleuz
                    ` > Welche Version des JS-Adapters ?
                    Was ergibt das Log mit `
                    Version 3.6.4
                    und
                      Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
                      Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
                      CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
                      • nukleuz
                        Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
                        Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
                        Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
                        Hier mal ein paar Bilder:
                        • nukleuz
                          Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
                            Was sind die gelb markierten Geräte ?
                            Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
                            Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                              @quorle:
                              Kann ir hier jemand helfen? `
                              Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
                              • nukleuz
                                @paul53:
                                Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden 😉
                                Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
                                  @nukleuz:
                                  mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
                                  Eigenartig 😮 Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
                                  • nukleuz
                                    Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
                                    Danke für deinen Support! 😄
                                    • nukleuz
                                      Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
                                      Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
                                      Mit diesem Code:
                                      werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
                                      Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
                                      Danke noch einmal bis hierhin.
                                        @nukleuz:
                                        werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
                                        Dann versuche mal
                                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
                                        @nukleuz:
                                        Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
                                        Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
                                        • nukleuz
                                          Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
                                          Danke!
                                          • nukleuz
                                            Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
                                            Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
                                            Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
                                            Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
                                            Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
                                            Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
                                            EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
                                            201
                                            40790
