    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
      Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
      Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
      Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
      Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
      LOWBAT
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
      function countLowbat() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT  = 0;
         var anzahlLOWBAT     = 0;
         var textLOWBAT       = [];
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            var status = false;
                if(getState(id)) {
            var obj    = getObject(id);
            if (status) {
               textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
            if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat();
      // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
      schedule("*/60 * * * *", function () {
         countLowbat();
      UNREACH
      createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
      var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
      function countUNREACH(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
          var moeglicheUNREACH = 0;
          var anzahlUNREACH = 0;
          var textUNREACH = [];
         if (obj) {
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
              log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
              var state = getState(id);
              if  ( !state) {
              console.error('State ' + id + ' does not exist');
              return;
              var status =  state.val;
              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                   textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
              ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              log("Text: " + textUNREACH);
              //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
         setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
      '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
         countUNREACH(obj);
      schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
         countUNREACH();
      Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
      Danke vorab.
        paul53 last edited by
        @nukleuz:
        Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
        Welche Version des JS-Adapters ?
        Was ergibt das Log mit
           log(id);
        zusätzlich am Skriptende.
        • nukleuz
          ` > Welche Version des JS-Adapters ?
          Was ergibt das Log mit `
          Version 3.6.4
          und
            Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
            Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
            CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
            • nukleuz
              Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
              Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
              Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
              Hier mal ein paar Bilder:
              • nukleuz
                Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
                  Was sind die gelb markierten Geräte ?
                  Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
                  Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                    @quorle:
                    Kann ir hier jemand helfen? `
                    Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
                    • nukleuz
                      @paul53:
                      Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden 😉
                      Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
                        @nukleuz:
                        mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
                        Eigenartig 😮 Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
                        • nukleuz
                          Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
                          Danke für deinen Support! 😄
                          • nukleuz
                            Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
                            Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
                            Mit diesem Code:
                            werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
                            Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
                            Danke noch einmal bis hierhin.
                              @nukleuz:
                              werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
                              Dann versuche mal
                              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
                              @nukleuz:
                              Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
                              Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
                              • nukleuz
                                Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
                                Danke!
                                • nukleuz
                                  Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
                                  Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
                                  Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
                                  Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
                                  Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
                                  Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
                                  EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
                                    Saschag last edited by
                                    ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. 😞 😞
                                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    function countLowbat(obj) {
                                    	if (obj) {
                                    	} else {
                                    		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                    	log("Text: " + textLOWBAT);
                                    	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                    	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                    	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                       countLowbat(obj);
                                       log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                       countLowbat();
                                    Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
                                    Sascha
                                      Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt 😞 😐
                                      Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                                        Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:
                                          Super klappt!
                                          Vielen Dank!!!
                                          Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war 😉 😞
                                          Deshalb noch mal Danke! 😄
                                          • X
                                            Xanon last edited by
                                            ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                                            //Add device rules
                                            addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                            addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                                            addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                                            addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                                            addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                                            //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                                            //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                                            addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                                            //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                                             * Code - do not change anything bellow this line *
                                            function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                                                //Total amount of devices found by selector
                                                var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                                                createState(state_total, 0);
                                                //List of devices that match condition
                                                var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                                                createState(state_list, "");
                                                //Number of devices that match condition
                                                var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                                                createState(state_counter, 0);
                                                function countDevs(obj) {
                                                    var d_count = 0;
                                                    var d_list  = [];
                                                    selector.each(function (id, i) {
                                                        if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                                            (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                                            //Get parent object
                                                            var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                                            var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                                            var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                                            //remember device name
                                                            d_list.push(deviceObject.common.name);
                                                        ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                                    log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                                    setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                                    setState(state_counter,  d_list.length);
                                                    setState(state_total,    d_count);
                                                //Re-evaluate when a device status changes
                                                selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                                    countDevs(obj);
                                                //Re-evaluate each hour
                                                schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                                                //Evaluate for the first time
                                                countDevs();
                                            Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                                            Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                                            Habe es mit
                                            addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                            versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                                            Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                                            Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                                            Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                            Xanon
                                            Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            201
                                            39713
