    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 last edited by
      @nukleuz:
      Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
      Welche Version des JS-Adapters ?
      Was ergibt das Log mit
      cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
         log(id);
      zusätzlich am Skriptende.
      • nukleuz
        nukleuz last edited by
        ` > Welche Version des JS-Adapters ?
        Was ergibt das Log mit `
        Version 3.6.4
        und
          Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
          Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
          CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
          • nukleuz
            Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
            Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
            Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
            Hier mal ein paar Bilder:
            • nukleuz
              Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
                Was sind die gelb markierten Geräte ?
                Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
                Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                  @quorle:
                  Kann ir hier jemand helfen? `
                  Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
                        log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  • nukleuz
                    @paul53:
                    Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden 😉
                    Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
                      @nukleuz:
                      mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
                      Eigenartig 😮 Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
                      • nukleuz
                        Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
                        Danke für deinen Support! 😄
                        • nukleuz
                          Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
                          Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
                          Mit diesem Code:
                          werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
                          Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
                          Danke noch einmal bis hierhin.
                            @nukleuz:
                            werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
                            Dann versuche mal
                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
                            @nukleuz:
                            Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
                            Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
                            • nukleuz
                              Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
                              Danke!
                              • nukleuz
                                Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
                                Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
                                Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
                                Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
                                Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
                                Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
                                EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
                                  Saschag last edited by
                                  ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. 😞 😞
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                  function countLowbat(obj) {
                                  	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                  	var moeglicheLOWBAT = 0;
                                  	var anzahlLOWBAT    = 0;
                                  	var textLOWBAT      = [];
                                  	if (obj) {
                                  		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  	} else {
                                  		log('Ausgelöst bei Timer');
                                  	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                  		var obj    = getObject(id);
                                  		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                  			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                  		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                  	log("Text: " + textLOWBAT);
                                  	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                  	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                  	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                  	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                  cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                     countLowbat(obj);
                                  schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                     log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                     countLowbat();
                                  Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
                                  Sascha
                                    Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt 😞 😐
                                    Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                                      Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:
                                        Super klappt!
                                        Vielen Dank!!!
                                        Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war 😉 😞
                                        Deshalb noch mal Danke! 😄
                                        • X
                                          Xanon last edited by
                                          ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                                          //Add device rules
                                          addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                                          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                                          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                                          //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                                          //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                                          addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                                          //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                                           * Code - do not change anything bellow this line *
                                          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                                              //Total amount of devices found by selector
                                              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                                              createState(state_total, 0);
                                              //List of devices that match condition
                                              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                                              createState(state_list, "");
                                              //Number of devices that match condition
                                              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                                              createState(state_counter, 0);
                                              function countDevs(obj) {
                                                  var d_count = 0;
                                                  var d_list  = [];
                                                  selector.each(function (id, i) {
                                                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                                          //Get parent object
                                                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                                          //remember device name
                                                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                                                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                                  log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                                  setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                                  setState(state_counter,  d_list.length);
                                                  setState(state_total,    d_count);
                                              //Re-evaluate when a device status changes
                                              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                                  countDevs(obj);
                                              //Re-evaluate each hour
                                              schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                                              //Evaluate for the first time
                                              countDevs();
                                          Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                                          Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                                          Habe es mit
                                          addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                          versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                                          Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                                          Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                          Xanon
                                          Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Alveran last edited by
                                            wo findet man die letzte Version vom Script?
                                            201
                                            40782
