    4. Nach Update Script Engine auf 4.0.6 Probleme
      alka last edited by
      screenshots gemacht, kann die dort aber nicht hochladen (nicht als jpg und nicht als zip), edit geht auch nicht
      • AlCalzone
        Ich weiß was das Problem ist. Kann ich morgen fixen, kommt dann aber erst in der nächsten Version.
        Gesendet von unterwegs
          alka last edited by
          da kann ich nur schreiben:
          danke für's mitlesen und kümmern, besonders am Feiertag
          und im voraus schon mal dankeschön für den Fix in der neuen Version
          echt nett das 🙂
          • AlCalzone
            Ist auf Github gefixt. Fix sollte dann hoffentlich in der kommenden 4.0.7 enthalten sein.
              colgrim last edited by
              Ich hänge mich gleich hier mal dran. Seit dem Update auf 4.0.6 habe ich das Problem, dass meine Rollosteuerung über einen Zeitplan nicht mehr funktioniert. Vorher keine Probleme. Wenn ich das Script aktivieren möchte, kommt die Meldung:
              javascript.0 script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne compile failed:
               at script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne:3
              Im Log sieht es so aus (siehe Screenshot)
              • AlCalzone
                Blockly? Gibt schon ein issue dazu. Aktuell kannst du nur downgraden auf eine ältere Version
                  Ja Blockly. Danke, hatte schon gesucht, aber leider nicht so richtig fündig geworden. Da installier ich mal die 4.0.5 wieder…
                    Jan1 last edited by
                    Das wird wohl nicht reichen, ich bin auf 3.6.4 zurück und wieder glücklich.
                      @Jan1:
                      Das wird wohl nicht reichen `
                      Das hab ich auch grad festgestellt, dass das wohl nicht reicht 😛
                      EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… 😞
                        god2000 last edited by
                        @colgrim:
                        @Jan1:
                        EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… 😞 `
                        Kann ich auch bestätigen. Das Downgrade hat nichts gebracht. Auch mit der 3.6.4 taucht der Fehler in Scripten mit Zeitplan wieder auf.
                          Jan1 last edited by
                          Ich hatte Probleme mit dem Trigger Zeitplan in Blockly und die sind definitiv mit einem Downgrade bei mir weg. Wenn das bei Dir nicht so ist, solltest mal neu booten oder posten was Du sonst noch an relevanten Versionen am Laufen hast.
                          Hier der Link zu meinem Problem: viewtopic.php?f=20&t=19981
                            mameier1234 last edited by
                            War da nicht was mit zuwenig oder zuvielen Anführungszeichen mit 4.0.6 ?
                            Wenn Du jetzt unter 4.0.6 ein Script geändert hast, dann hast Du jetzt meiner Meinung mach auch unter 3.x den gleichen Fehler..
                            Also dort das Script nochmal anpassen (den Cron …) und speichern.. Dann sollte alles wieder ok sein ..
                            Übrigens: Bei mir läuft nach dem Downgrade auch wieder alles.
                              Jan1 last edited by
                              Das klingt erst mal logisch, nur dass ich bei mir unter 4.6.0 gar kein Blocky mit Zeitplan Trigger ohne Fehler erstellen konnte 😉
                                Bei mir bleibt der Fehler leider auch in 3.6.4
                                Habe mal ein kleines Testscript erstellt, ein Zeitplan, der eine Sonoff Lampe um 11:40 triggern sollte. Geht nix
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	^^
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	schedule(40 11 * * *, function () {
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at script.js.Schalter_und_Rollaeden.test:1
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	script.js.Schalter_und_Rollaeden.test compile failed:
                                javascript.0	2018-12-29 11:41:22.608	info	Start javascript script.js.Schalter_und_Rollaeden.test
                                colgrim@iobroker:~$ node -v
                                v8.15.0
                                colgrim@iobroker:~$ nodejs -v
                                v8.15.0
                                colgrim@iobroker:~$ npm -v
                                6.4.1
                                • AlCalzone
                                  Bearbeite dein Blockly mal und speichere es.
                                    Bearbeiten bringt leider keine Änderung. Eher im Gegenteil. Ich habe jetzt noch eine weitere interessante Konstellation. Ich hatte auf Github gelesen, dass der kombinierte Zeitplan/Cronjob Trigger funktionieren soll. Das habe ich mit meinem Testscript probiert, das ging. Als ich das Ganze dann auf mein Rolladenscript anwenden wollte, kamen wieder Fehlermeldungen. Ich habe jetzt noch die Vermutung, dass es an den Sonderzeichen im Namen liegen könnte (Doppelpunkt)… Ich poste mal meine Scripte, vielleicht findet ja jemand meinen Fehler:
                                      Super…
                                      mit 4.0.7 sind die CronFehler wieder Vergangenheit...
                                        Jan1 last edited by
                                        Nicht alle, ein paar Varianten beim Zeitplan laufen immer noch mit Fehler:
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at script.js.common.Test.Skript1:4:1
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:831:52)
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275:62)
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	^
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.990	error	sch.valid.fromDate = new Date(sch.valid.from.y, sch.valid.from.M, sch.valid.from.d);
                                        javascript.0	2018-12-31 09:20:23.989	error	script.js.common.Test.Skript1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275
                                        Außerdem ist in der dunklen Ansicht hier immer noch der Fehler enthalten den ich bei einem Issues (finde ich aber nicht mehr) mit angehängt hatte:
                                        • Matzebhv
                                          Matzebhv last edited by
                                          Moin,
                                          da gibt es einen Workaround. Nehmt den anderen Cron-Trigger, der funktioniert.
                                          Guten Rutsch!
                                          Matze
                                            Jan1 last edited by
                                            Das war nur ein Beispiel dass eben nicht alles läuft nach dem Update und den Workaround dazu kenne ich, wobei mir der Downgrade auf die alte Version als sinnvoller erscheint, da damit aller Probleme der aktuellen Version behoben sind und ich keine Lust habe mir nen anderen Trigger in den Scripten zu basteln, nur weil ich mal ne Zeit ändern möchte 😉
                                            2646
