    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      Wie hast du geupdated?
        Siegfried Forum Testing last edited by
        erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
        aber immer hat sich nichts geändert
          nochmal aus git probiert …
          Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
          • AlCalzone
            @Siegfried:
            erst über git `
            Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
            Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
            @Siegfried:
            Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
            Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
              da steht:
              $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
              install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
              npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR!
              path
              /root/.npm/_logs
              npm
              ERR!
              code
              EACCES
              npm
              ERR! errno -13npm
              ERR! syscall scandirnpm
              ERR!
              Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
              npm
              ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
              ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
              ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
              ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
              path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
              ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
              errno: -13,
              code: 'EACCES',
              syscall: 'scandir',
              ! npm
              ERR!
              path
              /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
              npm
              ERR!
              code
              EACCESnpm
              ERR! errno
              -13npm ERR! syscall
              opennpm
              ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
              ! npm ERR! cause: npm
              ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
              npm ERR! syscall: 'open',
              npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
              npm ERR! isOperational: true,
              npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
              npm ERR!
              ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
              npm ERR!
              ! npm
              WARN
              react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN
              react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN
              react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
              WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
              WARN optional
              SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
              npm
              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
              ! process exited with code 0
              ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
              • AlCalzone
                Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                  hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                  entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                  Habe auch den Befehl.````
                  sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                  Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                    jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme 😞
                    • AlCalzone
                      Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉
                        Shaky79 last edited by
                        bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                        Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                        Ich hab nochmal neu installiert.
                        Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                        $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                        NPM version: 6.5.0
                        npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                        ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                           Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                        In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                         from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               devId = arg0->IntegerValue();
                        In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                        /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                        gyp ERR! node -v v10.14.2
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm
                         WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                        npm
                        WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                         WARN
                         optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                        npm WARN
                         optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        host.phoscon install adapter ble
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                        upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                        host.phoscon object system.adapter.ble created
                        host.phoscon create instance ble
                        host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                        host.phoscon object ble.0.options created
                        host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                        host.phoscon object ble.0.info.connection created
                        host.phoscon object ble.0.info created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                        host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                        Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                        Lampe im Broker dann auf gelb
                        Gruss
                          [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                        • AlCalzone
                          Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                          Das kannst du erledigen mit
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          Das wird eine Weile dauern.
                          Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                          iobroker del ble
                          iobroker add ble
                            Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
                            • AlCalzone
                              @Shaky79:
                              Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                              Nein und nein!
                              ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                              Wenn in den Meldungen auch
                              auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                              Sonst nochmal die Meldungen posten.
                                ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                                pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                > node lib/checkVersions.js
                                NPM version: 6.5.0
                                > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                > node lib/install.js
                                fs.js:115
                                    throw err;
                                Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                                    at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                                    at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                                    at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                                    at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                                    at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                                    at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                                    at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                                    at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                                pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                                Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                                Danke schonmal für deine Hilfe
                                • AlCalzone
                                  Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./reinstall.sh
                                  Gesendet von unterwegs
                                    Also irgendwie wird es immer kurioser:
                                    npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
                                    bis es zu folgendem Fehler kommt:
                                    bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                    make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
                                    Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
                                    Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                                    • AlCalzone
                                      Was sagt der state Info.driverState?
                                        so langsam werde ich weich:
                                        unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                                        Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                                        Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                                        Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                                        Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                                        Gruss
                                        • AlCalzone
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                          npm rebuild
                                            Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
                                            Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
                                            Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65793
