    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      ltsalvatore last edited by
      @dirkhe:
      Unter dem Bereich Common stehen die verschiedenen Versionen, einfach die 2.4 auskommentirrennhnc die 2.5 einkommentieren, indem du die semicolon wegmachst, bzw. Hinzufügst `
      hm…
      bei mir steht im bereich common nichts dergleichen....
      [common]
      framework                 = arduino
      board                     = esp01_1m
      board_build.flash_mode    = dout
      platform                  = ${core_active.platform}
      build_flags               = ${core_active.build_flags}
      ;                            -DUSE_CLASSIC
      ;                            -DBE_MINIMAL
      ;                            -DUSE_SENSORS
      ;                            -DUSE_BASIC
      ;                            -DUSE_KNX_NO_EMULATION
      ;                            -DUSE_DISPLAYS
      ;                            -DUSE_CONFIG_OVERRIDE
      ; *** Fix espressif8266@1.7.0 induced undesired all warnings
      build_unflags             = -Wall
      ; set CPU frequency to 80MHz (default) or 160MHz
      board_build.f_cpu         = 80000000L
      ;board_build.f_cpu         = 160000000L
      monitor_speed             = 115200
      upload_speed              = 115200
      upload_resetmethod        = nodemcu
      ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
      upload_port               = COM5
      extra_scripts             = pio/strip-floats.py
      ; *** Upload file to OTA server using SCP
      ;upload_port               = user@host:/path
      ;extra_scripts             = pio/strip-floats.py, pio/sftp-uploader.py
      ; *** Upload file to OTA server in folder api/arduino using HTTP
      ;upload_port               = domus1:80/api/upload-arduino.php
      ;extra_scripts             = pio/strip-floats.py, pio/http-uploader.py
        dirkhe Developer last edited by
        Sorry war falsch
        [core_active]
        ; Select one core set for platform and build_flags
        ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
        ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
        platform                  = ${core_2_5_0.platform}
        build_flags               = ${core_2_5_0.build_flags}
        ;platform                  = ${core_stage.platform}
        ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
        • X
          xADDRx last edited by
          @Chaot:
          Ich vermute das könnte am Core liegen.
          Der wurde in den neuen Tasmota Versionen auf 2.4.2 geändert.
          Wenn du beim Update nicht aufpasst hast du den salat:
          http://forum.creationx.de/forum/index.p … -0er-core/
          Abhilfe (zumindest bei mir) wäre neu erstellen und dann mit der eigenen Version und Cor 2.3.0 updaten. `
          Daran hat es wohl gelegen!
          Vielen Dank!!
            @dirkhe:
            Sorry war falsch
            [core_active]
            danke..
            wenn ich das so einstelle, dann bekomme ich folgende fehlermeldung beim kompilieren:
            ompiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
            Generating LD script .pioenvs\sonoff-DE\ld\local.eagle.app.v6.common.ld
            xtensa-lx106-elf-g++: error: sonoff\sonoff.ino.cpp: No such file or directory
            xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: no input files
            compilation terminated.
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\TasmotaMqtt.cpp.o
            *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\mqtt\mqtt.c.o
             [ERROR] Took 40.81 seconds
            EDIT
            ich hab es einfach noch ein zweites mal durchlaufen lassen, und dann hat es funktioniert.. komisch…. :roll:
            jetzt hab ich in den infos des basics unter core version nicht mehr die versions nummer stehen sonder stage..
            ist das normal?
            Tasmota Version	6.4.1.2(sonoff)
            Build-Datum & -Uhrzeit	2018.12.28 23:51:11
            Core-/SDK-Version	STAGE/3.0.0-dev(c0f7b44)
            Laufzeit	0T00:00:31
            EDIT2
            irgendwas stimmt da vorn und hinten nicht mit dem basic.. bzw. seit dem ursprünglichen update…
            das basic teil läuft ein paar minuten..
            und sobald ich anfange es zu konfigurieren (den gpio14 auf WS2812 umzustellen), verliert es die verbindung und ich komme gar nicht mehr drauf.
            gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen?
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Kann ich bestätigen.. 2.5.0 core bekomme ich auch nicht umgestellt mit der 6.4.1. Egal welches sonoff… Habs auch mit nem rgbw Controller und nem smart plug probiert.. Dann steht immer stage da... Alle anderen core Versionen lassen sich ohne weiteres umstellen... Evtl. Mal mit ner niedrigeren tasmota Version probieren... Hab ich noch nicht probiert...
              Aber mit festem WLAN Kanal sollte es laut Wiki auch mit dem Standart core tun...
              Und blöden basic Module machen bei mir schon ne ganze weile Probleme... Fliegen alle raus wenn das nicht in den Griff zu bekommen ist.
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              • smartboart
                @ltsalvatore:
                @dirkhe:
                Sorry war falsch
                [core_active]
                danke..
                EDIT
                ist das normal?
                Laufzeit	0T00:00:31
                EDIT2
                gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen? ` Es lassen sich alle alten Release von tasmota runter laden…
                  kannst du mir nen tipp geben wie ich da vorgehen muss um an ältere Versionen heranzukommen..
                  git ist für mich immer noch ein bisschen wie ein Labyrinth.. :roll:
                  • smartboart
                    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                    Einfach googeln nach tasmota releases…
                    Aber oben der link...
                    Einfach nach unten scrollen... Die neusten releases sind immer ganz oben..
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Die Lösung ist eigentlich eher anders.
                      Ich habe die Erfahrung gemacht das ich zerst ein leeres Bin auf die Geräte flashe bevor ich einen anderen Core verwende. Irgendwie scheinen da immer Reste zu verbleiben die sich verschieden auswirken. Mit den Umweg über das leere Bin passiert das nicht.
                        Jan1 last edited by
                        Das mit dem leeren bin ist ja schon richtig, nur wie willst das machen ohne mit Kabel zu flashen?
                        • Chaot
                          Oh, sorry OTA habe ich irgendwo überlesen …. 😮
                            Jan1 last edited by
                            Die meisten Geräte (Shelly) sind eben hinter Schalter verbaut und die da raus holen ist eben nicht gerade in 5 Minuten erledigt. An sonst hast mit dem leer bin völlig recht. Wenn merkwürdige Dinge auftauchen und man alles durch hat, kommt man um ein leeres bin nicht rum, hatte ich auch schon. In der Regel sind es aber doch falsche Einstellungen und veraltete Tasmota Versionen die für die meisten Probleme verantwortlich sind.
                              Balu0127 last edited by
                              Ich hab die (5.10.0,5.11.1b,5.12.0 und die 6.3.0) und wollte diese Woche alle ausbauen und Updaten.
                              Wenn ich das so lese warte ich lieber bis eine vernünftige Version da ist.
                                Jan1 last edited by
                                Hä, die aktuelle Version ist gut und nicht schlecht. Die einzige Info zu neueren Versionen die irgendwie unter ging, ist die Tatsache, dass der Core default wieder auf auf 2.4.2 ist, was bei einigen Deiner alten Tasmota Versionen auch der Fall sein dürfte.
                                2.4.2 hat nun mal einige bekannte Probleme und wenn man die kennt, dann kann man damit leben, oder einfac h wieder den Core auf 2.3.0 oder eben auf den neuen 2.5.0 umstellen.
                                  Das mit dem leeren bin verstehe ich nicht so ganz.
                                  Wenn ich das bin über Kabel flash, wie soll ich dann noch auf das Gerät drauf kommen?
                                  Da sind ja keine wlan Einstellungen hinterlegt, worüber man sich verbinden könnte…?!
                                  Und zum Thema sonota flashen, mein letzter Wissenstand, ist doch seit längerem nicht mehr möglich darüber zu flashen, oder?
                                    Jan1 last edited by
                                    Das leere bin löscht den Flash komplett und dann ist nix mit verbinden zum Gerät 😉
                                    Danach muss natürlich noch die gewünschte FW geflasht werden. Das leere bin sorgt nur dafür, dass definitiv beine Code reste mehr im Flash sind, die irgendwie die neue FW beeinflussen. Das kommt zwar eh recht selten vor, da ich das allerdings bei mir auch schon hatte, ist es eben doch manchmal die einzige Möglichkeit ein seltsames Verhalten zu eliminieren.
                                    Das geht natürlich nur mit Kabel und nicht OTA!
                                      @Jan1:
                                      Das geht natürlich nur mit Kabel und nicht OTA! `
                                      Ah ok… Wollt schon sagen <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                      Aber jetzt wo wir darüber schreiben fällt mir ein, dass auch ich hin und wieder feststellen musste, dass trotz neu flashen, Reste nicht alle sauber entfernt wurden.
                                      In solchen Fällen flashen ich die kompilierte bin mit nodemcu und setzte den Haken auf "wipe all data".
                                      • smartboart
                                        Also mit der 6.4.0 lässt sich der core mit der platformio.ini auf 2.3.0 anpassen jedoch ist 2.5.0 nicht selektierbar…Eintrag fehlt.... in der 6.4.1 ist die Anpassung zwar selektierbar aber geschrieben wird bei Vorwahl 2.5.0 immer nur der stage core....da stimmt was in der platformio.ini nicht..
                                        die 6.4.0 lässt sich aber mit dem 2.3.0 core flashen.
                                          Jan1 last edited by
                                          Also der Core 2.5.0 war schon länger selektierbar. Die älteste Version die ich hier habe ist die 6.4.0 und da ist er mit drin zur Auswahl.
                                          Das nur SATGE angezeigt wird und nicht explizit 2.5.0 da steht, ist mir auch schon aufgefallen. Ob das so sein soll, oder ob das ein Bug ist, weiß ich nicht. Es sollte sich bei der Anzeige allerdings schon um 2.5.0 handeln, da das kompilierte bin File größer ausfällt und die Probleme mit 2.4.2 verschwunden sind.
                                          Da müsste man direkt mal nachfragen, warum die Version nicht geschrieben da steht.
                                          So langsam wird das ein Tasmota Thread und nicht wie die Überschrift lautet, der passende Adapter Thread 😉
                                            hallo zusammen…
                                            ich muss da jetzt nochmal nachhaken..
                                            und zwar geht es um mein sonoff basic, welches ich vor einigen tagen auf die neuste FW aktualisiert hatte und mit der core 2.5.0 nicht so wirklich funktionieren möchte.
                                            nach einigen disussionen hier habe ich das so verstanden gehabt, dass ich problemlos auf die bspw. 6.2.1 springen kann und dass man vorsichtshalber vorher die leere bin auf das gerät flashen sollte bevor die selbst kompilierte version aufspielt.
                                            das habe ich nun getan, aber irgendwie blinkt die grüne led vom dem basic ununterbrochen und auf dem router ist kein neues gerät zu finden...
                                            hab ich da was missverstanden?
                                            720
                                            203055
