    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • Negalein
      @foxriver76:
      Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript? `
      Ja, da lief er. Hatte ihn zwar noch nicht in eine VIS eingebaut, aber er war "Grün"!
      Es hat sich im Netzwerk nichts geändert. IP ist gleich und ich steuere ihn derzeit nur über die Fernbedienung! 🙂
      • foxriver76
        AVR ist wie in der Anleitung konfiguriert? Software des AVR ist aktuell? Wenn es vorher ging, plötzlich nicht mehr, evtl mal den AVR vom Strom trennen für ein paar Sekunden (falls sich da softwareseitig was aufgehangen hat).
          Kylo Ren last edited by
          Ich habe einen Denon AVR-X1300W. Wenn ich den Eingang auf Bluetooth stelle, dann steht im Objekt selectInput "BT", der aber im DropDown fehlt. Kannst Du den Eintrag bitte hinzufügen? Außerdem fehlt auch noch "USB/IPOD".
          Danke!
          • foxriver76
            @Kylo Ren:
            Danke! `
            viewtopic.php?f=36&t=14628&start=240#p190578
            USB/IPOD muss ich mal nachschauen.
            • foxriver76
              Habe den Fehler behoben, in 1.2.3 gibt es USB als Eingangskanal für alle Zonen. USB/iPOD wird genauso angesteuert.
              Wie beim letzten mal gilt es den selectInput State der Zone zu löschen oder Instanz komplett neu anlegen.
                Hallo noch einmal.
                Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Adapter zu installieren.
                1.) Ich brauche ihn im Moment nur, um den Monitor-Ausgang während des Beamerbetriebs auf Monitor-2 umzustellen, da der dämliche Bravia-TV auf Monitor-1 ein paarmal pro Stunde einen HDMI-Handshake sendet, der mir dann das Bild vom Beamer kappt.
                Bisher mache ich das jedesmal, wenn ich es nicht vergesse 😉 , per Hand.
                Ich kann diesen Datenpunkt nicht finden, bin mir aber sicher, dass er implementiert wurde.
                2.) Kann ich den Marantz einstellen, damit er auch im Standby Netzwerk hat?
                • wenn ja, zieht der dann auch 20W Standby wie damals mein Pioneer, der daraufhin gehen musste?
                EDIT: Nach Anschalten des Marantz ist jetzt auch outputMonitor sichtbar.
                Da stellt sich erst recht die Frage nach Netzwerk im Standby
                Schöne Weihnachten
                Rainer
                • foxriver76
                  1. scheint erledigt zu sein 🙂
                  Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker. … stallation
                  Dir auch frohe Weihnachten. 🙂
                    @foxriver76:
                    Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7 `
                    :oops: soll ich etwa Dokus lesen? :lol:
                    > Der konfigurierebare Parameter sollte auf "Immer ein" gestellt werden.
                    Muss ich direkt mal runter und testen.
                    Danke!
                    Rainer
                    • foxriver76
                      Und zum Verbrauch kann ich leider keine Aussage machen. Evtl hat das jemand anderes im Blick.
                      Und ja du schreibst doch so gern Doku, da darfst du auch mal lesen. :—)
                        Reese1 last edited by
                        hallo,
                        ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
                        ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        habe node.js: 8.15.0
                        und npm: 6.4.1 drauf,
                        • foxriver76
                          Hast du mittels Admin-Oberfläche installiert? Mal bitte Ausgabe von````
                          npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                            ja habe über die admin seite installiert, hier die ausgabe:
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                            6.4.1
                            1.2.3
                            v8.15.0
                            v8.15.0
                            • foxriver76
                              Hm okay ich bin blind davon ausgegangen, dass jeder den js-Controller auf stable hat. Also entweder js-Controller auf 1.4.2 upgraden oder DENON in einer Version vor dem refactoring installieren:
                              npm i iobroker.denon@1.2.4 —production —prefix /opt/iobroker/
                              Ich würde allerdings zum Upgrade des js-Controllers raten.
                                super, vielen dank foxriver76, nach update vom js-controller läuft es nun,
                                • foxriver76
                                  DENON Version 1.3.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822, viel Spaß damit.
                                  • nick21
                                    nick21 last edited by
                                    Nabend zusammen,
                                    ich bekomme seit Kurzem den Adapter nicht mehr gestartet.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke vorab.
                                    Nick
                                    • foxriver76
                                      Hi, du benötigst js-Controller v 1.4.2, oder musst den DENON Adapter downgraden. Würde allerdings ersteres empfehlen.
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        Hallo.
                                        Ich habe mit meinem X4200W das Problem, das der Adapter gelb anzeigt.
                                        Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den DHCP aus und wieder anschalte wird der Adapter grün und funktioniert wieder ein paar Stunden.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung aufrecht zu erhalten.
                                        (Netzwerksteuerung ist an)
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        • foxriver76
                                          @Knallochse:
                                          Hallo.
                                          Vielen Dank im Voraus `
                                          Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an?
                                          • Knallochse
                                            @foxriver76:
                                            Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
                                            Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
                                            Software aktuell.
                                            Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
                                            Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
                                            Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            52308
