SOLVED Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
ich habe meinen ioBroker auf einer DS218+ im Docker laufen.
Node.js: v6.14.4
NPM: 3.10.10
Ich habe den Zigbee Adapter in der Verion 0.8.0 installiert und einen CC2531 mit Coordinator FW. Der Adapter wird grün, wenn ich ihn starte. Sobald ich aber in die Einstellungen des Adapters wechsel, bekomme ich die Fehlermeldung Error: spawn udevadm ENOENT im Log. Die Berechtigung für /dev/ttyACM0 ist 777.
Kann mir einer sagen, woran das liegt?
Issue auf Github: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123
Danke schonmal und schöne Weihnachtsfeiertage
Gruß Asatru
Hast du das mal porbiert:
apt-get update
apt-get -y install udev
Danach neu starten -
hat keiner eine Idee?
Gruß Asatru
du willst mich auf den arm nehmen oder
NPM: 3.10.10
ja, das hatte ich auch. Das is die Standard Version vom docker. Nach update von npm auf die aktuelle Version (npm install -g npm@latest) war der fehler weg .
habe jetzt folgende Versionen:
Node.js: v11.6.0
NPM: 6.5.0-next.0
Bekomme den Fehler aber immer noch
Der Fehler ist leider immer noch da.
Habe es auch schon mit Node 6.x, 7.x und 8.x probiert. Leider ohne Erfolg.
Hat keiner eine Idee oder das selbe Phänomen?
Gruß Asatru
Und immer noch die gleiche fm? Läuft der container mit hoher priorität?
auch bei mir erscheint dieser Fehler
> zigbee.0 2019-01-05 18:45:28.796 error Error: spawn udevadm ENOENT
im Log. Nach jeder Änderung am Adapter - z.B. Umbenennung eines Devices.NPM ist auch bei mir 3.10.10 - Standard Docker Installation - ca. 1 Monat alt.
Kann man die NPM-Version ohne Problem updaten?
Ich hatte da vor einer Woche auf einmal ne kaputte Installation… musste auf ein Backup zurück gehen.
Markus
wie gesagt. ich habs getan und alles läuft. Wäre ja schlimm wenn der docker nur mit 3.10.10 läuft. Da hättest wohl auf dauer immer mehr Probleme.
also ich habe aktuell
Node.js: v8.15.0
NPM: 6.4.1
Das Problem besteht immernoch…Der Container läuft mit erhöhter Priorität...
Gruß Asatru
Das ist das Logfile nach einer komplett neuen Docker und iobroker-installation auf meiner DS218+
<code>2019-01-13 17:02:05.872 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2019-01-13 17:02:05.875 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-01-13 17:02:05.876 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0 2019-01-13 17:02:05.878 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.32 10.0.0.1 2019-01-13 17:02:05.921 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000 2019-01-13 17:02:05.938 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001 2019-01-13 17:02:05.950 - info: host.iobroker InMemoryDB connected 2019-01-13 17:02:05.956 - info: host.iobroker 2 instances found 2019-01-13 17:02:05.962 - info: host.iobroker starting 2 instances 2019-01-13 17:02:05.987 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 116 2019-01-13 17:02:09.261 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0 2019-01-13 17:02:09.269 - info: admin.0 requesting all states 2019-01-13 17:02:09.271 - info: admin.0 requesting all objects 2019-01-13 17:02:09.272 - info: admin.0 Request actual repository... 2019-01-13 17:02:09.297 - info: admin.0 received all states 2019-01-13 17:02:09.307 - info: admin.0 received all objects 2019-01-13 17:02:09.422 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2019-01-13 17:02:09.314 - warn: admin.0 Repository cannot be read 2019-01-13 17:02:09.330 - info: admin.0 http server listening on port 8081 2019-01-13 17:02:09.330 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2019-01-13 17:02:10.586 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 126 2019-01-13 17:02:11.329 - info: admin.0 Repository received successfully. 2019-01-13 17:02:11.340 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0 2019-01-13 17:03:27.439 - info: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" 2019-01-13 17:03:27.809 - info: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master 2019-01-13 17:03:28.256 - info: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-01-13 17:03:54.693 - info: iobroker exit 0 2019-01-13 17:03:56.605 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2019-01-13 17:04:49.964 - info: iobroker add zigbee --host iobroker 2019-01-13 17:04:50.448 - info: iobroker host.iobroker install adapter zigbee 2019-01-13 17:04:50.467 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin 2019-01-13 17:04:50.901 - info: iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri-wireless-dimmer.png img/tradfri-wireless-dimmer.png image/png 2019-01-13 17:04:51.466 - info: iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sengled.png img/sengled.png image/png 2019-01-13 17:04:52.028 - info: iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e14_ambiance.png img/philips_hue_e14_ambiance.png image/png 2019-01-13 17:04:52.587 - info: iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_vibration.png img/lumi_vibration.png image/png 2019-01-13 17:04:53.160 - info: iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png 2019-01-13 17:04:53.720 - info: iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flspp3.png img/flspp3.png image/png 2019-01-13 17:04:54.289 - info: iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png 2019-01-13 17:04:54.346 - info: iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png 2019-01-13 17:04:54.403 - info: iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png 2019-01-13 17:04:54.458 - info: iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png 2019-01-13 17:04:54.514 - info: iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png 2019-01-13 17:04:54.572 - info: iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png 2019-01-13 17:04:54.628 - info: iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png 2019-01-13 17:04:54.686 - info: iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png 2019-01-13 17:04:54.745 - info: iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png 2019-01-13 17:04:54.800 - info: iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png 2019-01-13 17:04:54.857 - info: iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png 2019-01-13 17:04:54.914 - info: iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png 2019-01-13 17:04:54.972 - info: iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.027 - info: iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.083 - info: iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.138 - info: iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.193 - info: iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.248 - info: iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.302 - info: iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.357 - info: iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json 2019-01-13 17:04:55.412 - info: iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript 2019-01-13 17:04:55.505 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee created 2019-01-13 17:04:55.519 - info: iobroker host.iobroker create instance zigbee 2019-01-13 17:04:55.525 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMessage created 2019-01-13 17:04:55.552 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created 2019-01-13 17:04:55.579 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMode created 2019-01-13 17:04:55.606 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.connection created 2019-01-13 17:04:55.634 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info created 2019-01-13 17:04:55.661 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created 2019-01-13 17:04:55.688 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created 2019-01-13 17:04:55.715 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created 2019-01-13 17:04:55.742 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created 2019-01-13 17:04:55.769 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created 2019-01-13 17:04:55.796 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created 2019-01-13 17:04:55.824 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.connected created 2019-01-13 17:04:55.850 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.alive created 2019-01-13 17:04:55.877 - info: host.iobroker object change system.adapter.zigbee.0 2019-01-13 17:04:55.884 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 194 2019-01-13 17:04:55.886 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0 created 2019-01-13 17:04:55.895 - info: iobroker exit 0 2019-01-13 17:04:57.005 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0 2019-01-13 17:04:57.011 - error: zigbee.0 Serial port not selected! Go to settings page. 2019-01-13 17:04:58.341 - error: zigbee.0 Error: spawn udevadm ENOENT 2019-01-13 17:04:58.342 - info: zigbee.0 List of ports: [] 2019-01-13 17:05:14.404 - info: host.iobroker object change system.adapter.zigbee.0 2019-01-13 17:05:14.405 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-01-13 17:05:14.405 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 194 2019-01-13 17:05:14.421 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) 2019-01-13 17:05:16.912 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 205 2019-01-13 17:05:17.748 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0 2019-01-13 17:05:17.753 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11 2019-01-13 17:05:18.171 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started! 2019-01-13 17:05:18.175 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815 2019-01-13 17:11:27.908 - error: zigbee.0 Error: spawn udevadm ENOENT 2019-01-13 17:11:27.908 - info: zigbee.0 List of ports: [][/code]</code> -
kannst Du mir sagen, wie ich das in Docker bewerkstelligen kann? :?
node i -g n ergibt bei mir folgendes
root@iobroker:/opt/iobroker# node i -g n module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/i' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 -
Hallo nochmal,
also das Problem besteht immer noch. Auf meinem Raspberry funktioniert es mit dem Donwgrade. Da bekomme ich auch den Adapter vernünftig zum laufen.
Ich hätte meinen iobroker allerdings lieber auf der ds218+ laufen. Hier kann ich aber immer noch nicht downgraden….
Kann mir da jemand helfen?
Warum geht es nicht?
Du deinstalliert es. Und installierst die gewünschte Version
mit einer kompletten Deinstallation habe ich es noch nicht versucht, mache ich nachher. Aber wieso funktioniert der Downgrade nicht?
Guten Abend,
leider bekomme ich das mit dem deinstallieren und installieren einer speziellen node Version nicht hin. Kann mir da jemand helfen, bzw. gibt es da eine Anleitung?
EDIT: Hat jetzt geklappt. Ich musste nur den Container neu starten, damit die neue Node Version angezeigt wird.
Habe jetzt exakt das selbe Setup wie bei meinem Pi, bei dem es funktioniert (Node.js v8.11.4 NPM 6.4.1). Habe jetzt auch den Container und auch die DS noch mal neu gestartet….Der Fehler bleibt bestehen, auch mit einem anderen CC2531.
Keiner eine Idee, oder das selbe Phänomen?
Also mit NPM 641 und der initalen Version von node.js ging es bei mir. Den Fehler mit 8.15. hab ich auch. Nur gerade keine Zeit weiter was auszutesten. Probiere vielleicht eine noch ältere Version von node.js?!
habe auch schon ältere Versionen probiert… Auf dem Pi läuft es ja auch mit dem setup. Nur eben auf der DS im Docker nicht...
