    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Siegfried Forum Testing last edited by
      jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme 😞
      • AlCalzone
        Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉
          Shaky79 last edited by
          bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
          Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
          Ich hab nochmal neu installiert.
          Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
          $ ./iobroker add ble  --host phoscon
          NPM version: 6.5.0
          npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
          ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
             Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 devId = arg0->IntegerValue();
          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
          gyp
           ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
          gyp ERR! node -v v10.14.2
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm
           WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
          npm
          WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
           WARN
           optional
           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
          npm WARN
           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          host.phoscon install adapter ble
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
          upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
          host.phoscon object system.adapter.ble created
          host.phoscon create instance ble
          host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
          host.phoscon object ble.0.options created
          host.phoscon object ble.0.info.driverState created
          host.phoscon object ble.0.info.connection created
          host.phoscon object ble.0.info created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
          host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
          process exited with code 0
          Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
          Lampe im Broker dann auf gelb
          Gruss
            [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
          • AlCalzone
            Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
            Das kannst du erledigen mit
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            Das wird eine Weile dauern.
            Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
            iobroker del ble
            iobroker add ble
              Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
              • AlCalzone
                @Shaky79:
                Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                Nein und nein!
                ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                Wenn in den Meldungen auch
                scandir '/root/.npm/_logs'
                auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                Sonst nochmal die Meldungen posten.
                  ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                  pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                  > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/checkVersions.js
                  NPM version: 6.5.0
                  > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/install.js
                  fs.js:115
                      throw err;
                  Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                      at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                      at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                      at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                      at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                      at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                      at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                      at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                      at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                  pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                  Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                  Danke schonmal für deine Hilfe
                  • AlCalzone
                    Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                    cd /opt/iobroker
                    ./reinstall.sh
                    Gesendet von unterwegs
                      Also irgendwie wird es immer kurioser:
                      npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
                      bis es zu folgendem Fehler kommt:
                      bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
                      Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
                      Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                      • AlCalzone
                        Was sagt der state Info.driverState?
                          so langsam werde ich weich:
                          unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                          Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                          Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                          Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                          Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                          Gruss
                          • AlCalzone
                            cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm rebuild
                              Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
                              Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
                              Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                                Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
                                So jetzt meine nächste dumme Frage:
                                Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
                                Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
                                Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
                                Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
                                Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
                                Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
                                Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
                                Ich werd wahnsinnig 😉
                                  Ok neue Erkenntnis,
                                  der BLE-Adapter springt auf grün sobald ich per Konsole````
                                  sudo hcitool lesecan
                                  anmache.
                                  In der Konsole stehen dann auch einige Mac-Adressen, aber im iobroker unter Objekte wird trotzdem nichts hinzugefügt.
                                  Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb.
                                  Könnt ihr euch das erklären?
                                  Gruss
                                  • Deanna4711
                                    Deanna4711 last edited by
                                    @Shaky79:
                                    anmache.
                                    Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb. `
                                    Ich habe genau das selbe Verhalten. Ich suche schon seit 2 Wochen nach einer Lösung. Welches OS hast Du laufen?
                                    Bei mir läuft Armbian auf einem RockPi4. Ich nehme an, dass die BT Treiber das Problem sind.
                                      Ich hab Raspbian drauf.
                                      Hab das zusammen mit dem Raspbee Stick +Deconz Software von Dresden-Elektronik runtergeladen.
                                      Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu?
                                        Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei mir scheint über das iobroker admin-gui nicht die aktuellste Version des iobroker.ble installiert zu werden.
                                        Ist mir aufgefallen, weil ich das /src Verzeichnis im iobroker.ble garnicht hatte. Und das brauche ich ja auch offensichtlich um diese "forked" noble Variante für Node10 zu nutzen. Habe das jetzt mal versucht direkt über
                                        npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                                        zu installieren.
                                        Legt dann aber keine Instanzen an und hat zumindest irgendeine Fehlermeldung bei der Installation ausgespuckt.
                                        • Deanna4711
                                          @Shaky79:
                                          Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu? `
                                          Nein. Führe ich````
                                          ![](%5Battachment=0%5DTerminal%20lescan.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_terminal_lescan.jpg](/assets/uploads/files/10527_terminal_lescan.jpg)  )~~[attachment=0]~~Terminal lescan.JPG[/attachment]" />Alles wird gestartet, in der Konsole werden die Geräte gefunden, im ioBroker Log sieht auch alles gut aus (meine ich :?: )
                                          ![](%5Battachment=1%5DBLE_Log.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_ble_log.jpg](/assets/uploads/files/10527_ble_log.jpg)  )~~[attachment=1]~~BLE_Log.JPG[/attachment]" /> aber er findet eben nichts.~~~~
                                            Ja wie bei mir
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65688
