    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Jey Cee
      Wenn das mit dem Master Slave funktioniert ist es auch OK.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
        A Former User last edited by
        Servus Walter,
        hast Du schon mal mit der Reverse Funktion von Snips herumgespielt….
        Snips könnte z.B durch ein Ereigniss innerhalb der Automatisierungsschicht getriggert werden, und bespielsweise eine Frage stellen....
        Mit der Ausgabe von freiem Text spiele ich grad rum..... :lol: :lol: :lol:
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Hi zusammen,
          ich bin durch ein anderes Forum auf snips aufmerksam geworden.
          ich habe snips, mqtt broker und text2command mal installiert und die Adapter geschlossen.
          Jetzt heißt es auf mein Zeug warten….........
          Ich habe alles bestellt, was man dazu braucht, außer den PI, da habe ich noch einige davon herumfliegen.
          Ist doch richtig, dass ich den Port von mqtt-broker und snips0 auf 1500 geändert habe, weil ich noch ein paar Sonoff am laufen habe.
          Gruß,
          Mathias
            joeduck last edited by
            ich betreibe snips seit einiger Zeit mit node-red und openhab das meine homematic Geräte steuert.
            Jetzt habe ich iobroker installiert und versuche mich an dem snips adapter.
            Da habe ich aber wohl ein Verständnisproblem. Habe text2command und den snips Adapter installiert und finde aber nicht wo ich die Einstellungen aus dem erste Post (Bild 2) machen muss. Wo stehe ich auf dem Schlauch?
            Gruß, Jochen
              Servus Joeduck
              @joeduck:
              Gruß, Jochen `
              Öffne den text2command Adapter, dort wo Du die Regeln, Parameter, Quittungstexte erfasst…. dann schau nach oben rechts, da ist ein kleines Zahnrad, da bitte draufklicken, dann öffnet sich der von Dir gesuchte Dialog.
              Viel Erfolg und Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
                vielen Dank für die prompte Antwort, das hatte ich nicht gesehen. Vermutlich Anfängerfehler in IOBroker 😉 .
                Funktioniert jetzt. Versuche mir jetzt mal die Temperatur aus dem Wohnzimmer ansagen zu lassen 🙂
                Grüße.
                  Gerne, noch ein Hinweis, der T2C Adapter verliert manchmal die Einstellungen, wenn Snips also mal nicht reagiert, nochmal den Konfigurationsdialog
                  aufmachen und schauen ob der entsprechende Wert noch vorhanden ist.
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                  • smartboart
                    smartboart last edited by
                    Um das zu umgehen hab ich nen kleines Script geschrieben womit ich das tts mittels paw an den wandtablets ausgeben lasse…Im t2c Adapter hab ich dann den state des scripts angegeben welcher fuers tts bzw. Die Ausgabe zuständig ist.. Dieser Eintrag hat sich im t2c noch nicht verflüchtigt.. Snips hat bei mir gar keine Lautsprecher.. Das machen die wandtablets die sowieso da sind..
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                      wie verarbeitet das Plugin die Intents/Slots? Wenn ich in der snips Console mit einem Assistenten mit IOBroker APP eingebe "temperatur Wohnzimmer" erkennt snips den Intent "equilora:Room"mit Slot "raum1" und einem custom slot "Temperatur".
                      Wie arbeitet dann der Adapter? Wenn ich das richtig sehe kommt der Text einfach im receive.text und die komplette verarbeitung muss im T2C Adapter gemacht werden? Mit dem habe ich noch keine Erfahrung, wie muss ich das dort machen? Kann aber auch recherchieren, kein Problem.
                      Ich hatte gehofft dass der Adapter so arbeitet: aus den intent/slots wird der Raum und das Gewerk sowie die Action übergeben. Somit muss man nicht für alles eine T2C Regel bauen. Wenn ich also den Slot "Raum" habe in dem "wohnzimmer" kommt und dann noch den Slot "temperatur" kann ich mir mit einer Regel für jeden Raum die Temperatur ansagen lassen.
                      So habe ich es mit node-red angefangen. Hatte gehofft dass es in IOBroker praktisch schon so vorgefertigt ist :-).
                      Aber ich denke da habe ich wohl zuviel vorrausgesetzt.
                      Ich werde mal noch weiter probieren 🙂
                      ==> Wenn ich noch andere Apps in dem Assistenten installiere, reagiert IOBroker auch auf diese. Meiner Meinung nach sollte man die Intents auf die er reagiert angeben können?!
                        Servus Joeduck,
                        wie Du selbst schon erkannt hast wird der gesamte gesprochene Text an IoBroker übergeben.
                        "schalte das licht in der reitstube an" ist nicht gleich "schalte das Licht in der Reitstube ein"
                        Somit müssen die Triggerworte entsprechend dem empfangenen Text übereinstimmen.
                        Mit möglichen Schlagwort Triggern wie z.B tränke/stallwasser, gab es bei uns Probleme und Kollisionen mit anderen Regeln.
                        Eine Auswertung auf Intents/Slots/Rooms erfolgt im Augenblick nicht über IoBroker, wir haben den IoBroker-Snips nur dahingehend erweitert das auch landwirtschaftliche Räume wie Stall, Reithalle, Maschinenhalle usw. usw. erkannt werden.
                        Ist wahrscheinlich nicht ganz das, was Du erwartet hast, hoffe wir finden mal Zeit und einen Weg Intents/Slots/Rooms zu filtern.
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by
                          Hi zusammen,
                          das mit dem Aufsplitten in verschiedene intents wäre eine klasse Sache.
                          Ich stehe nämlich im Moment vor dem Problem, dass ich keine Lampen dimmen kann. Der intent in Snips erkennt Zahlen und wandelt diese auch wunderbar um (fünfzig –> 50), aber in ioBroker kommt ja "nur" der Text an. Daher funktioniert ein "Schalte die Lampe im Wohnzimmer auf fünfzig Prozent" natürlich nicht, da ioBroker den Zahlenwert nicht auf "fünfzig" ändern kann.
                          Oder gibt es dafür eine andere Lösung?
                          Danke schon mal für die Antworten.
                          • smartboart
                            Frohes neues erstmal…
                            Hat jemand das Update von snips durchegführt?
                            fahre aktuell noch mit 0.0.42...Verfügbar ist mittlerweile 0.0.45---
                            funktioniert nach dem Update noch alles? Wie kann ich eigentlich die bereits getätigten Daten sichern, wie selbst angelerntes hotword und die injects...
                            Hatte mal ein update gemacht, dann war alles weg...
                            Habe aber immer nen aktuelles SD Image falls was schief läuft..War mir zu viel Arbeit mit snips bis alles ging, um zu riskieren alles neu aufzusetzen..
                            Musste nach dem Update wieder zurück aufs alte image, weil alles weg war...
                            Jetzt würde ich gerne mal wissen wir mit den Updates umgeht...
                            und hat jemand im zusammenspiel mit iobroker den Snips-skill-server am laufen?
                            würde gerne das led feedback skill für respeaker laufen lassen bzw. die LEDs vom Respeaker als feedback nutzen. macht das jemand?
                            Soundfeedback ist sowieso off...
                            https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker
                            • unltdnetworx
                              Also bei mir war bisher auch immer alles weg. Für die injects habe ich mir ganz banal ein Skript mit allen Räumen und allen Geräten gemacht. Das wird nach dem Update einfach einmal gestartet und trägt dann die beiden Listen nacheinander Wort für Wort in die beiden inject Datenpunkte ein.
                              Hab zuerst Pausen dazwischen drin gehabt, geht aber auch in einem Rutsch durch. Lernt alle Wörter an.
                              Den Skill für Respeaker hab ich bisher nicht zum Leuchten gebracht. Liegt vermutlich auch dran, dass ich die LEDs erst anders angesteuert hatte. Wenn du ihn mit SAM von Windows aus installierst, dann schreibt es die config.ini im DOS Format und es klappt nicht. Am besten die manuelle Installation wählen oder die Datei danach konvertieren.
                              • smartboart
                                Danke für die Tipps, das mit dem Script ist natürlich ne super idee…
                                Damit wäre das Thema mit den injects gut gelöst...
                                Aber wenn ich so an das Hotword Drama denke, wie oft ich das widerholen musste...mein Frau dachte ich hätte nicht alle Latten am Zaun....und ehrlich bis es endlich angelernt war, dachte ich das auch.... :lol: :lol: :lol:
                                Wegen dem LED Skill bin ich mir aber nicht so sicher...dazu sollte meiner Meinung nach der Skill Server laufen....Wenn der aber läuft, redet Snips nicht mehr mit iobroker...Ist das nur bei mir so oder ist der skill server bei euch auch deaktiviert...
                                Ist mir eigentlich ganz recht das der deaktiviert ist, das dink ist bei mir sowieso vom internet getrennt, wie alle anderen smart Geräte auch.
                                • unltdnetworx
                                  Also ohne Skill-Server dürfte eigentlich gar nichts gehen. Alleine der FHEM oder ioBroker Skill braucht den ja schon.
                                  Das Hotword ist in nem Ordner abgelegt und in einer Datei verlinkt. Das sollte reichen zu sichern.
                                  • smartboart
                                    Also mein snips läuft mit deaktivierten snips skill Server… Und es funktioniert wunderbar.. Benutze snips auch nur als Interaktion mit iobroker.. Anders bekomme ich es garnicht zusammen mit iobroker zum laufen.. Hatte ich ganz oben schon mal erwähnt...
                                    Also kann ich davon ausgehen, daß auch mit snips skill Server die Geschichte laufen muss.. Gut.. Dann muss ich mal schaun was schief läuft wenn ich den wieder aktiviere...
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Man braucht den Skill-Server momentan nicht.
                                      Versuche gerade eine Fernbedienung mit Mic zum laufen zu bekommen. Wenn das klappt, werde ich am Adapter weitermachen und Intents/Slots/Rooms zu auswerten einfügen.
                                      • unltdnetworx
                                        Sry, Verständnisproblem meinerseits. Bei mir läuft der Skill-Server trotzdem wegen anderer Apps auf snips. Ob es eine Kommunikation mit ioBroker gibt, wenn ich nur die FHEM oder ioBroker App aktiviere weiß ich leider nicht.
                                        • V
                                          vore last edited by
                                          Hallo!
                                          Ich bekommen mit dem Snips-Adapter keine Verbindung zu meinem Raspi. Der Adapter bleibt immer im Status "gelb". Brauche ich den MQTT-Client Adapter eigentlich?
                                          Was kann ich noch testen?
                                          Im Log finde ich:
                                          ` > mqtt-client.0 2019-01-03 14:09:11.477 info trying to reconnect to broker
                                          mqtt-client.0 2019-01-03 14:08:11.480 info trying to reconnect to broker
                                          snips.0 2019-01-03 14:07:53.244 info Try to connect to mqtt://192.168.10.147:1883?clientId=0
                                          snips.0 2019-01-03 14:07:53.241 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips, node: v6.12.3 `
                                          Snips an sich funktioniert.. mit````
                                          sam watch
                                          Grüße Vore
                                          Edit: Funktioniert jetzt.. es gab einen IP Konflikt..Danke!
                                          • Wal
                                            Für Snips brauchst du den MQTT-Client-Adapter nicht, da der Snips-Adapter ein MQTT-Client ist.
                                            Hast du einen anderen MQTT-Server am laufen ? Dann mußt du den Port ändern.
                                            Ich habe z.B. auf dem IO-Broker:
                                            MQTT-Server-Adaper auf 1883
                                            Sonoff-Server-Adapter auf 1333
                                            Snips-Client-Adapter auf 1500
                                            am laufen.
                                            Auf der Snips-Hardware läuft der Mosquitto-Server auf 1500.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134217
