    3. Entwicklung
    4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    • dabbeljuh
      dabbeljuh last edited by
      So, ich hab jetzt auf Node 8 geupgraded und es läuft. 😄
      Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wohin ich sinnvollerweise installiere. Vorerst hab ich mich mal für home/pi entschieden. Aber könnte ich die Dateien theoretisch nicht auch gleich unter opt/iobroker/node_modules ablegen?
      • Dutchman
        Nein!
        Im ioBroker musst du das npm packacke installieren ..
        Also Adapter erstellen, Dan auf der console npm pack
        Die ZIP Datei mit npm i >File< installieren
        Danach ist er in node_modules anwesend inklusief alle dependency und kannst du Main.js darin weiter ändern
        • AlCalzone
          Nochmal etwas ausführlicher:
          Die erste Installation (sofern du nicht den Umweg über Github nehmen willst) kannst du auf dem Ziel-Host ausführen, indem du:
          1. im Dev-Ordner den Adapter verpackst: npm pack
          2. die resultierende Datei auf den Host lädst
          3. in /opt/iobroker diese Datei installierst: npm i name-der-datei.tar.gz
          Alle weiteren Updates kannst du einfach per Copy&Paste ins Host-Verzeichnis durchführen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername).
          Je nach veränderten Dateien kann "iobroker upload" nötig sein. Ein Neustart des Adapters in jedem Fall.
          • dabbeljuh
            Ok, ich hab den "Adapter-Dummy" wie gesagt unter home/pi abgelegt. Gemäß deiner Anleitung habe ich ihn anschließend dort gepackt, per FTP nach opt/iobroker/node_modules kopiert und dort dann mit npm i >File< installiert.
            Das wirft mir allerdings folgende Warnungen aus:
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jssor/package.json'
            ! npm WARN grunt-contrib-clean@0.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            ! npm WARN grunt-contrib-copy@0.8.2 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            ! npm WARN grunt-http@1.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself .
            ! npm WARN grunt-replace@0.9.3 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies your self.
            Daher habe ich Grunt noch einmal explizit lokal installiert: npm install grunt –save-dev
            Ein zweiter Durchlauf von npm i >File< scheint nun funktioniert zu haben.
            • dabbeljuh
              Nachdem der Adapter im Verzeichnis node_modules hinterlegt war, tauchte er auch wie erhofft im Admin-Interface auf. Ich habe dann (über die Konsole) eine Instanz angelegt und kann diese wiederum im Admin-Interface auch sehen. Ein Klick bringt mich dann zum VIS-Editor. Dort sehe ich aber leider kein neues Widget. Bin ich auf dem Holzweg oder müsste da nicht wenigstens ein rudimentäres neues Widget zu sehen sein? In der entsprechenden HTML-Datei scheint ja zumindest etwas derartiges hinterlegt zu sein.
              Sorry für das ganze Unwissen … :oops:
              • Dutchman
                Hi, probiere Mal bitte Upload und bis Instanzen neu starten
                • dabbeljuh
                  Hmm, das scheint irgendwie nicht zu helfen. Dafür hab ich aber immer noch die Metro-Widgets drin, obwohl ich die Instanz zuvor schon gelöscht hatte!?
                  • AlCalzone
                    Ich habe gesagt in /opt/iobroker nicht unter node_modules [emoji51]
                    Grunt ist auch im template gar nicht mehr drin, das kommt also woanders her. Kann aber getrost ignoriert werden.
                    Gesendet von unterwegs
                    • AlCalzone
                      Wegen dem VIS widget weiss ich leider nicht bescheid. Das kommt aus dem vis template welches ich nie getestet habe da ich kein vis benutze. Wenn du herausfindest woran es liegt lass es mich bitte wissen
                      • dabbeljuh
                        Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by
                          Kann es sein daß du auch einen
                          Iobroker upload vis
                          Durchführen musst?
                          • dabbeljuh
                            Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nicht geholfen.
                            • AlCalzone
                              Rückfrage : hast du beim Erstellen adapter+widget ausgewählt oder nur widget?
                              • dabbeljuh
                                Ich hatte beim Erstellen nur Widget gewählt. Ich versuch's aber gleich noch mal mit dem Komplettpaket.
                                Update:
                                Hab es noch einmal komplett durchgespielt. Die Instanz ist da, unter den Objekten taucht auch eine "testVariable" auf, nur vom Widget ist weit und breit nichts zu sehen.
                                • AlCalzone
                                  Ok dann muss ich da nochmal ran. Da ich mit vis nix am Hut habe habe ich mich auf das vis template verlassen
                                  • blauholsten
                                    Ich habe den creator zu testzwecken jetzt mehrfach ausprobiert, klappt alles wunderbar!
                                    Ein zwei Fragen hätte ich.
                                    Wäre es vielleicht sinnvoll in den zwei "Hauptdateien" main und index, die Versionen mit anzugeben?
                                    Quasi …erstellt mit creator 1.0.1 oder so ähnlich.....
                                    In der main.js fehlt 'use strict', ist das durch die ganzen Tests Implementierungen sinn frei oder macht es Sinn, dass dort wieder zu platzieren?
                                    Sorry für die Fragen, aber ich bin kein gelernter Programmer und lerne gerne dazu.
                                    • AlCalzone
                                      Macht beides Sinn, wird demnächst angepasst 😄
                                      greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • greyhound
                                        greyhound @AlCalzone last edited by
                                        Ich habe den Tester mit meinem Adapter auch getestet, war sehr hilfreich, aber nun scheint da was nicht zu stimmen.
                                        Bluefox ist hinzugefügt, dennoch schlägt der Test fehl:
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.husq-automower/access
                                        Warum?
                                        Beim 2. Test habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Ich bin auf Travis angemeldet und bei jedem push werden die Tests automatisch gestartet.
                                        Woher holt sich der Test die Info?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @greyhound last edited by
                                          @greyhound Das ist nicht der Adapter-Creator, das ist der Repo-Checker
                                          • greyhound
                                            @AlCalzone
                                            Habe ich verschoben nach https://forum.iobroker.net/topic/37573/repo-checker-npm-owner-tests-on-travis-ci-org-are-broken
                                            War da wohl zu schnell, Danke
                                            4992
