    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Ja die Lösung ist das ich diese Meldung zukünftig entferne oder nur einmalig logge.
      Die Erwartung war das wenn die Push-Verbindung Daten von einem Gerät bekommt was es nicht kennt das ein neues Gerät dazugekommen ist und daher ein Update des Adapters dieses einbindet. Scheinbar gibt es aber "Randgeräte" die zwar Meldungen (Online,Offline) schicken aber nicht von Amazon als Geräte gelistet werden.
      Also für jetzt: Ignore
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Herzliches Danke Ingo für diese Erweiterung!! 🙂
        Erst heute den 2.0 installiert, läuft wie gewohnt, zum Cookie kann ich dann erst später Feedback geben.
        Ich sende mir übrigens eine Email zu, wenn eine neue Authentifierung erforderlich ist.
        Aber braucht es dann wohl zukünftig nicht mehr 8-)
         * Versendet mit Hilfe des Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.email
         * eine Email, falls man sich in Amazon/Alexa neu authentifizieren soll.
        on({id: 'alexa2.0.info.connection', val:false}, function(obj) {
            mSendEmail('Bitte neu authentifizieren - siehe Log für URL)');
        function mSendEmail(strText) {
            sendTo("email", {
                to:      "xxx@gmail.com",
                subject: "ioBroker: Alexa-Authentifizierung erforderlich",
                text:    strText
        }</xxx@gmail.com>
          Die Mail könnte immer noch kommenden er Cookie Updates und deswegen neu startet.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • Z
            Zerpmaster last edited by
            Nach dem Update auf die Alexa 2.0 Version Adapter 2.0.0 habe ich nun nach 24h den Cookie Fehler und die Alexa2.0 Instanz bleibt auf gelb stehen.
              Hättest du nach Update von GitHub auch manuell die instanz neu gestartet bevor du Proxy genutzt hast?
              Versuchs nochmal bitte.
              Gesendet vom Handy …
              • Z
                Das mit dem Proxy wurde nicht verändert von mir… ich muss immer per Cookie Funktion mich anmelden 😕
                http://192.168x.x:33769
                  Sollte mit der 2.0.0 aber nur einmalig nötig sein!!!
                  • dslraser
                    Nabend, ich mußte heute auch über http://192.168.180.2:39169/ manuell erneuern. Ging nicht automatisch. Leider kann ich nicht sagen wie lange der Adapter lief.
                    Version 2.0.0
                      sphinx_sat last edited by
                      @dslraser:
                      Version 2.0.0 `
                      Kann bestätigen. Bei mir auch.
                        Strange … gab es irgendwelche Verbindungsprobleme vorher? Das hatte ich letztens ...
                        Gesendet vom Handy ...
                        • dslraser
                          @apollon77:
                          Gesendet vom Handy ... `
                          Ich habe tatsächlich gestern mal die Fritzbox neustarten müssen…
                            Ich glaub da ist noch irgendwo der Wurm drin. Scheinbar geht was kaputt wenn er versucht während dem Netzausfall ein neues Cookie zu holen … Aber das muss ich erstmal irgendwie sinnvoll nachstellen 😞
                              Arnulf last edited by
                              @sphinx_sat:
                              @dslraser:
                              Version 2.0.0 `
                              Kann bestätigen. Bei mir auch. `
                              Kann ich auch bestätigen.
                              Kein Netzausfall dazwischen
                              Merkwürdigerweise meinte mein Firefox, dass ich mich bei der manuellen Anmeldung mit allen daten neu anmelden muss (Name/Passwort). Normalerweise ist zumindest der name bereits im Firefox ausgefüllt. Hat sie die Anmeldeseite vielleicht geändert?
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                @apollon77:
                                Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht … `
                                Nach zwei Wochen musste ich mich wieder anmelden. Scheint also bei mir nicht zu funktionieren. :?
                                  Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?!
                                    ich weiß leider nicht, ob du dich auf mich beziehst.
                                    Ich für mich beantworte mit "Ja". Hatte die Instanz neu gestartet.
                                    Lampe blieb gelb.
                                    Habe im Log nachgeschaut und fand wieder die Meldung, dass man sich an der berühmten Webseite (mit Portnummer) anmelden soll.
                                    Danach hat es dann geklappt
                                    Aber ja: manuelle Arbeit war nötig
                                      Ne meinte nach der installation der 2.0.0 vom GitHub einmal neu starten.
                                        Na, die 2.0.0. habe ich schon länger (von GitHub) drauf. Funktioniert soweit alles tadellos.
                                        Hatte nur eben das Connect-Problem wie beschrieben.
                                        Restart hatte ich seit dem (wegen anderer Konfigurationen) auch schon
                                          Ja ich muss wohl mehr Debug einbauen das man besser sieht was genau bei den Fällen passiert und warum er nicht erneuern kann
                                          • Dr. Bakterius
                                            @apollon77:
                                            Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?! `
                                            Natürlich, die wird bei mir täglich mit ioBroker nach einem Backup neu gestartet.
                                            643
                                            134706
