    4. Lampe nach Zeitplan gedimmt?
      Deine Vorgabe (ohne smarten Schalter) wird wohl kaum erfüllbar sein. Wenn du jetzt sagst, dass der Schalter nicht verändert werden soll, warum auch immer musst du dir eine Schalterschnittstelle, z. B. von Homematic, besorgen und diese am Schalter einbinden.
      Sonst hast du ja immer das Problem, dass beim Einschalten der Spannung der letzte Zustand geschaltet wird!
      Enrico
      • Beliar_666
        Beliar_666 last edited by
        Danke, klar, Du hast vollkommen recht! Das kann ja ohne Smartswitch ned gehen….;-)
        • Beliar_666
          Sodale, ich nochmal.
          Ich habe jetzt einen Funkschalter für das Licht. An und aus Ohne Zeitplan klappt auch, aber beim Zeitplan klappt nichts….
          Blockly in JS:
          on({id: "hm-rpc.0.0014D8A98A0E8D.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            schedule('{"time":{"start":"16:00","end":"16:59","mode":"minutes","interval":0},"period":{"days":1}}', function () {
              setState("hue.1.Philips_hue.Klo.bri"/*Philips_hue.Klo.bri*/, '254');
            schedule('{"time":{"start":"16:50","end":"23:59","mode":"minutes","interval":0},"period":{"days":1}}', function () {
              setState("hue.1.Philips_hue.Klo.bri"/*Philips_hue.Klo.bri*/, '1');
          on({id: "hm-rpc.0.0014D8A98A0E8D.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            setState("hue.1.Philips_hue.Klo.on"/*Philips_hue.Klo.on*/, false);
          Blockly als Screen:
          Wo liegt der Denkfehler bzw was muss ich ändern? Das Licht schaltet elendig verzögert ein. Allerdings mit der gewünschten helligkeit. Nur die ca 1 Minute verzögerung beim Einschalten stört
            Was willst du denn erreichen?
            Du hast da Triggerbausteine innerhalb von Triggerbausteinen - das klappt nicht.
            Wenn dann müsstest du innerhalb der roten Trigger (oberste Ebene) blaue Logikbausteine setzen.
            Rainer
            • Beliar_666
              @Homoran:
              Was willst du denn erreichen? `
              Hallo, na was ich vor habe steht im ersten Post:
              @Beliar_666:
              Folgendes Problem. Ich würde Gerne eine meiner Hue Lampen zw. 22.00 Uhr und 7.00Uhr auf Dimmstufe 1 einschalten und in der restlichen Zeit auf volle Helligkeit. Sie soll nicht dauerhaft leuchten, aber jedesmal beim Einschalten per normalem Lichtschalter in der entsprechenden Helligkeit leuchten. `
                Den Rest hast du aber auch gelesen?
                und geändert?
                • Beliar_666
                  Genau da liegt ja das Problem, bzw. meine Frage. Wie muss ich das ändern das es funktioniert. Ich teste grad nebenher noch mal.
                  • Beliar_666
                    Wie ersetze ich den äusseren Trigger durch nen Logikbaustein? Ich benötige ja die Abfrage auf aktualisierung, da ein Taster nur true als State hat.
                      @Beliar_666:
                      Wie ersetze ich den äusseren Trigger durch nen Logikbaustein? Ich benötige ja die Abfrage auf aktualisierung, da ein Taster nur true als State hat. `
                      Der äußere Trigger muss bleiben - genau aus dem Grund.
                      Aber die darin verschachtelten müssen Logikbausteine sein.
                      Rainer
                      • Beliar_666
                        HM.
                        Ich glaub ich hab es jetzt, zumindest hat jetzt mal der erste Test so geklappt:
                        863
