    4. Adapter "smartmeter"
      ronny82 last edited by
      ich betreibe den Smartmeter Adapter auch mit einem USB IR Lesekopf. Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden. Leider funktionert der Smartmeter Adapter aber nicht und im Log gibt es die folgende Fehlermeldung:
      undefined2018-12-28 11:51:57.249 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
      2018-12-28 11:51:57.253 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
      2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
      2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
      at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
      at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
      at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      2018-12-28 11:51:57.273 - warn: smartmeter.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
      2018-12-28 11:51:57.276 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2018-12-28 11:51:57.778 - info: smartmeter.0 terminating
      2018-12-28 11:51:57.833 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
      2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
      2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
      2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
      2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
      2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      2018-12-28 11:51:57.836 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-12-28 11:51:57.837 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
      2018-12-28 11:52:27.858 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2019
      2018-12-28 11:52:29.863 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
      VG Ronny
      Edit: Logfile bitte in Code Tags Posten
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Welcher Zähler?
        Screenshot der Adapter Einstellungen?
        Minicom hast du vor dem Start der Instanz beendet?
          EasyMeter Q3B
          Minicom ist beendet.
          Smartmeter Adapter Einstellungen:
          • wendy2702
            Kannst du das mal so einstellen ausser den Namen für den Lesekopf! Der muss natürlich zu deinem System passen.
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by
              Hi.
              Benutze bitte mal diese Einstellungen, diese habe ich erfolgreich seit Monaten an meinem Q3B :
              Volker
                apollon77 last edited by
                Wenn es dann immer noch nicht tut bitte mal sagen ob es immer nicht tut oder manchmal doch? Bitte auf prüfen das der köpft komplett drauf sitzt und so. Ebenso wie lang ist das usb Kabel? Aktiv versorgt an nem usb hub mit Strom? Oder passiv am normalen usb Anschluss?
                Gesendet vom Handy …
                  Werte werden sporadisch korrekt eingelesen. Bei SML die Datenübertragung auf Standard Protokoll zu stellen bringt keine Verbesserung.
                  Mit der Option "D0" Protokoll kommt nur die Fehlermeldung im Log: "Error: No or too long answer from Serial Device after last request."
                  USB Lesekopf ist direkt an einem RasPi3 USB Port verbunden, ohne aktive USB Verlängerung, Kabel ca. 2m.
                  • wendy2702
                    Mit welchen Einstellungen denn jetzt und hast du ein Logfile davon?
                      Wenn es manchmal ankommt Gehe ich nicht davon aus das der Zähler falsche Daten sendet sondern das es manchmal Übertragungsfehler gibt. Bei mir hat sich das mit nem aktiven usb hub gelöst bzw stelle sicher das das Netzteil am raspi auch wirklich genug liefert. Ich hab aber auch längere Leitungen gehabt 😉
                      Format ist SML von daher ist D0 falsch.
                      • Röstkartoffel
                        Datenblatt Q3B:
                        Sorry, ich habe mich vertan, mein Zähler ist der EasyMeter Q3DB 😞
                          Master77 last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
                          Gruß Markus
                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                            Einstellungen wieder wie gestern gepostet:
                            Logfile im Anhang.
                            Mit aktivem USB Hub dazwischen teste ich dann noch.
                              Test mit aktivem USB Hub bringt dasselbe Ergebnis und Fehlermeldungen im Log.
                              Noch ein Hinweis, der mich etwas wundert. In Minicom kommen laufend neue Daten von ttyUSB0. Nach Beenden von Minicom, kommen mit````
                              cat ttyUSB0
                                Gibt es Störquellen in der Nähe? Also wenn es manchmal tut und manchmal nicht ist das komisch. Ist der Fehler und die Stelle immer gleich?
                                ttyoUSB0? Sollte /dev/ttyUSB0 sein?!
                                Und Minicom und Adapter nicht gleichzeitig an haben!
                                • Röstkartoffel
                                  @ronny82:
                                  Hast du mal überprüft, ob die Daten vom Minicom auch plausibel sind, nicht nur irgendwelche Pseudowerte ohne sinnvollen Inhalt?
                                  Poste bitte am besten Mal einen Mitschnitt (am besten in ASCII Ausgabe)
                                  • Röstkartoffel
                                    @Master77:
                                    Hallo zusammen.
                                    Gruß Markus
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                                    Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.
                                    Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:
                                    nils.volksz@gmail.com
                                    Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.
                                    Das Kabel ist ca. 2,5m lang.
                                    Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.
                                    Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest.
                                      Just last edited by
                                      @Just:
                                      Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                                      Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.? `
                                      Push
                                        Informationen findest du https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/README.md, z.B. darüber welche Zähler bis jetzt getestet wurden und über die Funktionsweise, sonst auch noch hier im Thread, sind ja erst 50 Seiten! 😄
                                        Mit einem ESP kannst du einen Zähler z.B. über die Blinkdiode auslesen, ist aber wenig komfortabel, manchmal aber nicht anders machbar.
                                        Enrico
                                        • wendy2702
                                          Smartmeter werden in der Regel vom zuständigen Energieversorger verbaut so das man selber wenig Einfluß darauf hat was man verwendet.
                                          Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen?
                                            Just last edited by
                                            @wendy2702:
                                            Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen? `
                                            Verbaut ist bei mir der Iskraemeco MT175.
                                            3625
                                            2286986
