Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
Top!
Vielen Dank an dslraser!
Eine gute Inspiration und Dank der geposteten Blockly Scripte schnell umgesetzt, wodurch meine Frau unsere Alexas noch ein wenig mehr ins Herz geschlossen hat
Hallo und vielen Dank für das gute Skript.
Ich habe nur ein Problem. Wenn ich die Sache über speak an einen Echo sende passt Dach auch aber ich möchte gern, dass er mir die Antwort auf den Echo zurückgibt, den ich ansprach. Bzw. alle den Text ausgeben. Über das speak der Gruppe "überall" gehts auch nicht zuverlässig. Das wäre mir z.B. bei der Infoausgabe, dass die Waschmaschine fertig ist wichtig.
Viele Grüße,
Jens
dann mach das doch
setState("alexa2.0.Echo-Devices." + getState('alexa2.0.History.serialNumber').val + ".Commands.speak", 'hier der text rein'); -
Ich habe den Alexa2 Adapter auf Push-Verbindung stehen.
In diesem Script kommt die Ansage immer auf den angesprochenen Echo. Die Prüfung welcher Echo angesprochen wurde findet hier statt.
Meine Echos haben Namen. In meinem Fall heißen die Echos genau so wie der Raum in dem sie stehen.(ein Vergleich/Prüfung geht aber auch über die Seriennummer) Ist der Name in der History/Alexa2 Adapter gleich mit dem Namen des angesprochenen Echos gibt dieser die Antwort aus.Der Speak in der "Überall" Gruppe ist für Musik gedacht und ist dafür meines Wissens nicht geeignet.
Wenn mehrere Echos die Ausgabe machen sollen, dann lasse die Prüfung weg. Bei kurzen Antworten, wie z.B. "die Waschmaschine ist fertig", oder Anwesenheitshansagen usw. lasse ich mir das auch nacheinander in verschiedenen Räumen ansagen.Synchron geht das leider nicht, soweit ich weiß .
Hier mal z.B. Ansagen nacheinander:
Super. Vielen Dank DSLRASER! Jetzt klappt alles genau so wie ich es möchte. Das mit dem History habe ich noch nicht gewusst.
Das ist so super und funktioniert bestens. Vielen Dank
Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist dass die Lautstärke der Ansage immer wieder auf 8 "rutscht" die Ursache habe ich aber noch nicht ausmachen können. Ich hatte händisch auf allen Gerät unter Objekte die commands die speak-Volume auf 50 gesetzt. Aber das wird immer wieder verspult. Ich habe jetzt noch in keinem Skript gesehen, dass ihr vor der Ausgabe die Speak Volume auf einen Wert setzt- Was mir jetzt als einziges noch einfallen würde. Wie macht ihr das?
Beste Grüße,
Schlenz
Beste Grüße,
Schlenz ` Du kannst mal probieren vor dem ersten Wort Deiner Ansage die gewünschte Lautstärke mit Semikolon getrennt einzutragen.
Dann wird die Ansage mit dieser Lautstärke gemacht und anschliessend auf den vorherigen Wert zurück gestellt.
In dem Bild ist es Lautstärke 80 (8)
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3bfd61.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/2fd059097770fbfddae8df4aab3bfd61.jpg</link_text>" /> -
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Im Blockly weiter oben wurden mir keine negativen Temperaturen angesagt, bzw negative Werte als positiver Wert angesagt.
Ich habe jetzt mal mein Blockly umgebaut. So sagt mir jetzt Alexa sogar die Kommastellen an, obwohl die gleichen Datenpunkte verwendet werden.
Ich habe testweise mal einen Datenpunkt mit Minuswerten angelegt, auch den hat Alexa korrekt angesagt. Einen echten Minus Temperaturwert von meinem Sensor konnte ich bisher nicht testen….ist gerade nicht unter Null..
Vielleicht kann das ja mal jemand bei sich ausprobieren.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">any</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="30"></mutation> <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD3"><block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value> <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD6"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD7"><block type="text" id="UNCShr{=ZXsSqVO95Wi0"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD8"><block type="get_value" id="5^rJ:)).382)ocB06`K~"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD9"><block type="text" id="e@XpCF(B#LXe|a83/VjS"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value> <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD11"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD12"><block type="text" id="K{FLtQ0IpfSo_K:y2AJa"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD13"><block type="get_value" id="T^b``Vu4H;lon=V+Q#M9"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD14"><block type="text" id="=0N|agK(V,LF}!n#Trpi"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value> <value name="ADD15"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD16"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD17"><block type="text" id="}u~?Kb0ZoKMHm0*0GMvU"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Flur ist,</field></block></value> <value name="ADD18"><block type="get_value" id="BjA6!Y4MOGmu3}rynH*u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD19"><block type="text" id="(N+_]54!Ovr67nR/KpdW"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value> <value name="ADD20"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD21"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD22"><block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer ist,</field></block></value> <value name="ADD23"><block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD24"><block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value> <value name="ADD25"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="ADD26"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value> <value name="ADD27"><block type="text" id="CMt@{::RVx2lIY3:zT*%"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist,</field></block></value> <value name="ADD28"><block type="get_value" id="WkU8|jMTbfdF+2ZjnjGq"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="ADD29"><block type="text" id=",@[KI6x]H(,!t*4keBJx"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field> <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field> <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field> <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field> <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field> <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>  -
Super. Besten Dank. Ich teste es gleich morgen.
Hallo Freunde,
Besten Dank an DSL-Raser für die Mühe. Jetzt klappt es…Die Minus-Grade muss ich noch prüfen. Aber es nach anfänglichen Schwierigkeiten redet auch mein Echo-Show mit mir.
Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung.
Hi, Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe das nachgebaut
Aber ich bekomme immer folgende Warnungen:
Zeile 10 weist auf das Speak Commando hin.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank!
was für ein Amazon Gerät soll Deine Ausgabe machen ?
Und zeige mal Deinen Datenpunkt wo die Temperatur drinn steht.
Hi.
Meinst du so?
Dank dir!
kannst Du bei Speak mal einen kurzen Text eintragen und probieren ob Alexa dann spricht (also direkt in den Objekten)
ja das hab ich probiert, das funktioniert.
Was ist das für ein Gerät ? Echo Dot…..?
Welche Version vom Java-Script Adapter nutzt Du ?
Vielen Dank! `
Pack mal den ausführen Baustein mit speak eine Etage höher, unter den Baustein Ausgabetext.
Naja halt ein Echo Dot:
https://www.amazon.de/Amazon-Intelligen … B01DFKBG54
Weiss jetzt auch nicht was du meinst....
