    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      Seb0304 last edited by
      bei mir fällt der Wert auch immer auf Null, die Aktualisierung( bei mir 1 Minute) funktioniert.
      Ich kopiere mir jetzt den Wert bei Aktualisierung in einen anderen Datenpunkt, dort bleibt er auf dem alten Wert stehen.
      Den neuen Datenpunkt benutze ich für die Akkuanzeige auf dem VIS und für die Batterieladung.
      Gruß Sebastian
        tempestas last edited by
        ja, genau den Workaround habe ich auch erstmal gewählt.
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Das sollte so aber ja nicht die Lösung sein!
          Würde den Adapter schon gerne nutzen ohne irgendwelche extra datenpunkte und so.
            installiert mal bitte von GIt
            https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
            ich hab den Fehler glaube ich gefunden
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Ich habe es mal schnell installiert. Aber momentan noch "im Leerlauf" weil ich erst am Wochenende dazu komme das genauer zu protokollieren.
              Bisher beobachte ich vorweg ob irgendwelche seltsamen Effekte auftauchen.
                OK
                • Webranger
                  So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
                  Ich beobachte das mal weiter.
                  Gruss
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
                    Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
                    • metaxa
                      metaxa last edited by
                      @arteck:
                      ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
                      Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
                      Vorher:
                      Nachher:
                      Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
                      LG aus Wien
                      mxa
                        @JB_Sullivan:
                        Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
                        ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
                          dos1973 last edited by
                          funktioniert 1a. Danke
                          nur ein Hinweis,
                          keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
                          bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
                            Georgius last edited by
                            Danke, hatte das Problem. Super
                              super danke.. wurde korrigiert
                              • Chaot
                                Oha!
                                Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
                                Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
                                  Kueppert last edited by
                                  ich erhalten beim Update vom fullyBrowser über die Katze immer eine npm-Fehlermeldung:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master" fullybrowser
                                  install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                                  npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  ERR! path /root/.npm/_logsnpm
                                  ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13
                                  npm ERR! syscall
                                  scandir
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                                  ERR! at Error (native)npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                  npm
                                  ERR! at Error (native)npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'\n at Error (native)',
                                  npm
                                  ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                                  npm ERR! syscall: 'scandir',
                                  npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                  glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                  at Error (native)
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                  ! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                  npm ERR! at Error (native)
                                  npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                  npm ERR! cause:
                                  npm ERR! errno: -13,
                                  npm ERR! syscall: 'open',
                                  npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                  npm ERR! isOperational: true,
                                  npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'\n at Error (native)',
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  ! npm
                                  WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN
                                  optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  ! npm
                                  WARN optional
                                  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                                  npm
                                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gypnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                  upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                  process exited with code 0
                                  Mit npm hab ich sonst nie Probleme. Hab auch keinen user - bei mir läuft alles über root (so sollte es zumindest sein). Mir ist bisher auch bei keinem anderen Update/Installation über die Katze diese Fehlermeldung aufgefallen.
                                  Jemand ne Idee?
                                  Gemäß Adapter-Übersicht hat das Update auf aktuell 0.0.10 aber geklappt…
                                    Hi Arti,
                                    womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
                                    Danke und Grüße, Thorsten
                                      hanswurst0815 last edited by
                                      Mahlzeit,
                                      Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
                                      Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
                                      Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • metaxa
                                        @hanswurst0815:
                                        Hat jemand eine Idee? `
                                        Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
                                        LG, mxa
                                          sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
                                          https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                                            @Kueppert:
                                            Hi Arti,
                                            Danke und Grüße, Thorsten `
                                            na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion 😉 😉
                                            https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43577
