    4. Absturz in fhem Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Komische Sache…du setzt das state auf on,off oder mixed?
        aski71 last edited by
        Ich setze es manuell auf on oder off.
        Ein Skript prüft dann den Zustand mehrerer Geräte, legt diesen in den Readings ab und setzt den Status auf "mixed", falls eines der Geräte die Änderung nicht mitgegangen ist.
        Der Absturz passiert bei jeder Statusänderung.
        • LausiD
          Stausänderung in FHEM?
          Objekt sieht so aus?
          Also bei mir geht Änderung state in beide Richtungen mit on off mixed
          Einziger Unterschied verwende die Version von github
            Ah… da ist mir vorhin schon was aufgefallen:
            Bei state wird im Wert "true" oder "false" angezeigt, statt "on", "off" oder "mixed".
            Im Screenshot fällt mir noch auf:
            Bei sonosSZenabled habe ich Rolle "text" statt "value".
            • LausiD
              Mh…das ist nicht die aktuelle Version.
              Was steht unter fhem.1.info.Info.buildDate für ein Datum?
              Muss vor 03.12.18 sein, oder?
              von LausiD » 03.12.2018, 00:27
              auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
              Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
              1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
              a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
              Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
              b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
              c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
              Damit sollte es in VIS viel einfacher werden 🙂
              2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                6.11.18
                  Habe vorhin extra nochmal mittels
                  npm install iobroker.fhem --production
                  drüber gebügelt.
                  • LausiD
                    Alles klar 🙂
                    Mach mal Aktualisierung von github
                    Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                    Sorry link war falsch
                      Habe es trotzdem gefunden. 🙂
                      Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
                      … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
                      • LausiD
                        Neustart FHEM Adapter?
                        Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
                        Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
                          Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
                          Jetzt steht da 17.12.18.
                          Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
                          Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
                          sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
                          Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
                          • LausiD
                            Wir kriegen das hin 🙂
                            Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
                            oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
                              Ein Schritt weiter:
                              Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
                              Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
                              Sync abgewartet.
                              Wecker in fhem geändert.
                              -> Trotzdem Absturz.
                              Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
                              Sync abgewartet.
                              :shock:
                              • LausiD
                                Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                                Kannst du das Script mal deaktivieren?
                                state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                                state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                                  Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                                  Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                                  • LausiD
                                    puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                                    Ok hilft dir nicht weiter 🙂
                                    Wie sieht dein script aus?
                                    Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                                    Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                                      Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                                      Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                                      Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                                      sub
                                      toggleWakeupSchedules($)
                                         my ($Value)  = @_;
                                         my %hueToggle = ('status' => "undef");
                                         my $sonosToggle = 1;
                                         if ("$Value" eq "on")
                                            %hueToggle = ('status' => "enabled");
                                            $sonosToggle = "enable";
                                         } elsif ("$Value" eq "off") {
                                            %hueToggle = ('status' => "disabled");
                                            $sonosToggle = "disable";
                                         } else {
                                            return;
                                         # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                                         fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                                         # Create a user agent object
                                         my $ua = LWP::UserAgent->new;
                                         $ua->agent("MyApp/0.1");
                                         my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                                         # Create a Hue request for Elke
                                         my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                                         $req1->content_type('application/json');
                                         $req1->content($jsonToggle);
                                         # Create a Hue request for Alex
                                         my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                                         $req2->content_type('application/json');
                                         $req2->content($jsonToggle);
                                         # Pass requests to the user agent and get a response back
                                         my $res1 = $ua->request($req1);
                                         my $res2 = $ua->request($req2);
                                         my $hash1 = decode_json $res1->content;
                                         my $hash2 = decode_json $res2->content;
                                         my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                                         my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                                         # Check the outcomes of the responses
                                         if ($res1->is_success) {
                                           fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                                         } else {
                                            fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                                         if ($res2->is_success) {
                                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                                         } else {
                                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                                         # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                                         getWakeupSchedules();
                                      }</xyz></xyz>
                                      Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                                      sub
                                      getWakeupSchedules
                                         my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                                         # Pass request to the user agent and get a response back
                                         my $res = $ua->request($req);
                                         my $elkeLichtWecker="undef";
                                         my $alexLichtWecker="undef";
                                         # Check the outcome of the Hue response
                                         if ($res->is_success) {
                                           my $hash = decode_json $res->content;
                                           my $niceHash = Dumper $hash;
                                           $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                                           $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                                           # Set Hue Readings for Wecker
                                           fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                                           fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                                         } else {
                                           fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                                         my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                                         fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                                         if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                                            fhem "setstate Wecker on";
                                         } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                                            fhem "setstate Wecker off";
                                         } else
                                            fhem "setstate Wecker mixed";
                                         }</xyz>
                                      Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                                      • LausiD
                                        Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS 🙂
                                        Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
                                        Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
                                          @LausiD:
                                          Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                                          Sorry, übersehen.
                                          Ja, hat sich geändert:
                                              at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                              at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                                            @LausiD:
                                            Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                                            Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                                            Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                                            Die Änderung hat nix gebracht.
                                            Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                                            Keine Änderung.
                                            81.1k
                                            2850
