    4. Absturz in fhem Adapter
      aski71 last edited by
      Ah… da ist mir vorhin schon was aufgefallen:
      Bei state wird im Wert "true" oder "false" angezeigt, statt "on", "off" oder "mixed".
      Im Screenshot fällt mir noch auf:
      Bei sonosSZenabled habe ich Rolle "text" statt "value".
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Mh…das ist nicht die aktuelle Version.
        Was steht unter fhem.1.info.Info.buildDate für ein Datum?
        Muss vor 03.12.18 sein, oder?
        von LausiD » 03.12.2018, 00:27
        auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
        Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
        1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
        a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
        Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
        b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
        c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
        Damit sollte es in VIS viel einfacher werden 🙂
        2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
          6.11.18
            Habe vorhin extra nochmal mittels
            npm install iobroker.fhem --production
            drüber gebügelt.
            • LausiD
              Alles klar 🙂
              Mach mal Aktualisierung von github
              Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
              Sorry link war falsch
                Habe es trotzdem gefunden. 🙂
                Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
                … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
                • LausiD
                  Neustart FHEM Adapter?
                  Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
                  Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
                    Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
                    Jetzt steht da 17.12.18.
                    Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
                    Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
                    sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
                    Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
                    • LausiD
                      Wir kriegen das hin 🙂
                      Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
                      oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
                        Ein Schritt weiter:
                        Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
                        Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
                        Sync abgewartet.
                        Wecker in fhem geändert.
                        -> Trotzdem Absturz.
                        Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
                        Sync abgewartet.
                        :shock:
                        • LausiD
                          Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                          Kannst du das Script mal deaktivieren?
                          state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                          state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                            Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                            Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                            • LausiD
                              puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                              Ok hilft dir nicht weiter 🙂
                              Wie sieht dein script aus?
                              Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                              Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                                Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                                Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                                Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                                sub
                                toggleWakeupSchedules($)
                                   my ($Value)  = @_;
                                   my %hueToggle = ('status' => "undef");
                                   my $sonosToggle = 1;
                                   if ("$Value" eq "on")
                                      %hueToggle = ('status' => "enabled");
                                      $sonosToggle = "enable";
                                   } elsif ("$Value" eq "off") {
                                      %hueToggle = ('status' => "disabled");
                                      $sonosToggle = "disable";
                                   } else {
                                      return;
                                   # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                                   fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                                   # Create a user agent object
                                   my $ua = LWP::UserAgent->new;
                                   $ua->agent("MyApp/0.1");
                                   my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                                   # Create a Hue request for Elke
                                   my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                                   $req1->content_type('application/json');
                                   $req1->content($jsonToggle);
                                   # Create a Hue request for Alex
                                   my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                                   $req2->content_type('application/json');
                                   $req2->content($jsonToggle);
                                   # Pass requests to the user agent and get a response back
                                   my $res1 = $ua->request($req1);
                                   my $res2 = $ua->request($req2);
                                   my $hash1 = decode_json $res1->content;
                                   my $hash2 = decode_json $res2->content;
                                   my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                                   my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                                   # Check the outcomes of the responses
                                   if ($res1->is_success) {
                                     fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                                   } else {
                                      fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                                   if ($res2->is_success) {
                                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                                   } else {
                                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                                   # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                                   getWakeupSchedules();
                                }</xyz></xyz>
                                Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                                sub
                                getWakeupSchedules
                                   my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                                   # Pass request to the user agent and get a response back
                                   my $res = $ua->request($req);
                                   my $elkeLichtWecker="undef";
                                   my $alexLichtWecker="undef";
                                   # Check the outcome of the Hue response
                                   if ($res->is_success) {
                                     my $hash = decode_json $res->content;
                                     my $niceHash = Dumper $hash;
                                     $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                                     $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                                     # Set Hue Readings for Wecker
                                     fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                                     fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                                   } else {
                                     fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                                   my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                                   fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                                   if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                                      fhem "setstate Wecker on";
                                   } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                                      fhem "setstate Wecker off";
                                   } else
                                      fhem "setstate Wecker mixed";
                                   }</xyz>
                                Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                                • LausiD
                                  Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS 🙂
                                  Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
                                  Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
                                    @LausiD:
                                    Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                                    Sorry, übersehen.
                                    Ja, hat sich geändert:
                                        at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                        at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                                      @LausiD:
                                      Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                                      Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                                      Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                                      Die Änderung hat nix gebracht.
                                      Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                                      Keine Änderung.
                                      • LausiD
                                        Ok…passt
                                        Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
                                        Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon 🙂
                                        Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
                                        Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
                                          Krieg ich leider nicht.
                                          Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
                                          Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
                                          Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
                                          Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
                                          Die sehen so aus:
                                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
                                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
                                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
                                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
                                          Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
                                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
                                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                          2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
                                          2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
                                          2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
                                            So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
                                            Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
                                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
                                            Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
                                            Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
                                            81.1k
                                            2850
