    4. Absturz in fhem Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Wir kriegen das hin 🙂
      Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
      oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
        aski71 last edited by
        Ein Schritt weiter:
        Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
        Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
        Sync abgewartet.
        Wecker in fhem geändert.
        -> Trotzdem Absturz.
        Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
        Sync abgewartet.
        :shock:
        • LausiD
          Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
          Kannst du das Script mal deaktivieren?
          state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
          state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
            Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
            Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
            • LausiD
              puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
              Ok hilft dir nicht weiter 🙂
              Wie sieht dein script aus?
              Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
              Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                sub
                toggleWakeupSchedules($)
                   my ($Value)  = @_;
                   my %hueToggle = ('status' => "undef");
                   my $sonosToggle = 1;
                   if ("$Value" eq "on")
                      %hueToggle = ('status' => "enabled");
                      $sonosToggle = "enable";
                   } elsif ("$Value" eq "off") {
                      %hueToggle = ('status' => "disabled");
                      $sonosToggle = "disable";
                   } else {
                      return;
                   # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                   fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                   # Create a user agent object
                   my $ua = LWP::UserAgent->new;
                   $ua->agent("MyApp/0.1");
                   my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                   # Create a Hue request for Elke
                   my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                   $req1->content_type('application/json');
                   $req1->content($jsonToggle);
                   # Create a Hue request for Alex
                   my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                   $req2->content_type('application/json');
                   $req2->content($jsonToggle);
                   # Pass requests to the user agent and get a response back
                   my $res1 = $ua->request($req1);
                   my $res2 = $ua->request($req2);
                   my $hash1 = decode_json $res1->content;
                   my $hash2 = decode_json $res2->content;
                   my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                   my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                   # Check the outcomes of the responses
                   if ($res1->is_success) {
                     fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                   } else {
                      fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                   if ($res2->is_success) {
                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                   } else {
                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                   # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                   getWakeupSchedules();
                }</xyz></xyz>
                Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                sub
                getWakeupSchedules
                   my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                   # Pass request to the user agent and get a response back
                   my $res = $ua->request($req);
                   my $elkeLichtWecker="undef";
                   my $alexLichtWecker="undef";
                   # Check the outcome of the Hue response
                   if ($res->is_success) {
                     my $hash = decode_json $res->content;
                     my $niceHash = Dumper $hash;
                     $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                     $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                     # Set Hue Readings for Wecker
                     fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                     fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                     fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                   } else {
                     fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                   my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                   fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                   if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                      fhem "setstate Wecker on";
                   } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                      fhem "setstate Wecker off";
                   } else
                      fhem "setstate Wecker mixed";
                   }</xyz>
                Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                • LausiD
                  Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS 🙂
                  Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
                  Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
                    @LausiD:
                    Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                    Sorry, übersehen.
                    Ja, hat sich geändert:
                        at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                        at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                      @LausiD:
                      Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                      Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                      Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                      Die Änderung hat nix gebracht.
                      Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                      Keine Änderung.
                      • LausiD
                        Ok…passt
                        Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
                        Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon 🙂
                        Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
                        Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
                          Krieg ich leider nicht.
                          Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
                          Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
                          Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
                          Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
                          Die sehen so aus:
                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
                          2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
                          Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
                          2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
                          2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
                          2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
                          2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
                            So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
                            Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
                            fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
                            Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
                            Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
                            • LausiD
                              Dann muss das Problem ja im 1.script auftauchen….
                              Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker?
                              • LausiD
                                Ja sit wirklich spät 🙂
                                Aber da sind die gesuchten events 🙂
                                Ich änder kurz was am Adapter…..
                                  @LausiD:
                                  Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker? `
                                  Siehe oben. Ich hatte versehentlich .logEventFHEMstate auf true gesetzt, statt .logEventFHEM. :roll: :lol:
                                  • LausiD
                                    Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit 🙂
                                    Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
                                    Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
                                    Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
                                    • LausiD
                                      Wenn du alles in FHEM machst könnte das ja für dich auch interessant sein 🙂
                                      1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                                      2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                                      zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                                      3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                                      Was machst du mit ioBroker? VIS?
                                        Wo muss das rein?
                                        Unter "Wert"?
                                        Oder unter "Name", wo schon "ignore Readings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec + Wert" steht?
                                        Ich habe jetzt unter "Wert" folgendes stehen:
                                        hueAlexLichtWeckerReturn,hueElkeLichtWeckerReturn,hueSchedulesList
                                        Leider werden die Readings nicht ignoriert und der Adapter stürzt weiterhin ab.
                                        • LausiD
                                          Ja, unter Wert ist ok.
                                          Neustart Adapter?
                                            Neugestartet hat er sich inzwischen mehrmals. 😄
                                            Scheint aber nicht zu greifen.
                                            Das mit dem ioB_System schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
                                            Was ich mit dem ioBroker mache? Alles, was irgendwie mit fhem nicht geht. :lol:
                                            Und mit fhem, alles was mit ioBroker nicht geht. :lol:
                                            Ich versuch eigentlich, so viel wie möglich Skriptkram mit dem ioBroker zu machen.
                                            Hier ist's mal umgekehrt.
                                            Was mach ich jetzt falsch, dass das ignoreReadings nicht greift?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2850
