    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      tempestas last edited by
      ja, genau den Workaround habe ich auch erstmal gewählt.
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Das sollte so aber ja nicht die Lösung sein!
        Würde den Adapter schon gerne nutzen ohne irgendwelche extra datenpunkte und so.
          installiert mal bitte von GIt
          https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
          ich hab den Fehler glaube ich gefunden
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich habe es mal schnell installiert. Aber momentan noch "im Leerlauf" weil ich erst am Wochenende dazu komme das genauer zu protokollieren.
            Bisher beobachte ich vorweg ob irgendwelche seltsamen Effekte auftauchen.
              OK
              • Webranger
                So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
                Ich beobachte das mal weiter.
                Gruss
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
                  Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
                  • metaxa
                    metaxa last edited by
                    @arteck:
                    ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
                    Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
                    Vorher:
                    Nachher:
                    Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
                    LG aus Wien
                    mxa
                      @JB_Sullivan:
                      Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
                      ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
                        dos1973 last edited by
                        funktioniert 1a. Danke
                        nur ein Hinweis,
                        keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
                        bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
                          Georgius last edited by
                          Danke, hatte das Problem. Super
                            super danke.. wurde korrigiert
                            • Chaot
                              Oha!
                              Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
                              Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
                                Kueppert last edited by
                                ich erhalten beim Update vom fullyBrowser über die Katze immer eine npm-Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master" fullybrowser
                                install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                                npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                ERR! path /root/.npm/_logsnpm
                                ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13
                                npm ERR! syscall
                                scandir
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                                ERR! at Error (native)npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                npm
                                ERR! at Error (native)npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'\n at Error (native)',
                                npm
                                ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                                npm ERR! syscall: 'scandir',
                                npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                at Error (native)
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                                ! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                npm ERR! at Error (native)
                                npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                npm ERR! cause:
                                npm ERR! errno: -13,
                                npm ERR! syscall: 'open',
                                npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                npm ERR! isOperational: true,
                                npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'\n at Error (native)',
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                ! npm
                                WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN
                                optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                ! npm
                                WARN optional
                                SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                                npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gypnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                process exited with code 0
                                Mit npm hab ich sonst nie Probleme. Hab auch keinen user - bei mir läuft alles über root (so sollte es zumindest sein). Mir ist bisher auch bei keinem anderen Update/Installation über die Katze diese Fehlermeldung aufgefallen.
                                Jemand ne Idee?
                                Gemäß Adapter-Übersicht hat das Update auf aktuell 0.0.10 aber geklappt…
                                  Hi Arti,
                                  womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                    hanswurst0815 last edited by
                                    Mahlzeit,
                                    Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
                                    Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
                                    Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • metaxa
                                      @hanswurst0815:
                                      Hat jemand eine Idee? `
                                      Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
                                      LG, mxa
                                        sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
                                        https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                                          @Kueppert:
                                          Hi Arti,
                                          Danke und Grüße, Thorsten `
                                          na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion 😉 😉
                                          https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
                                            @metaxa:
                                            @hanswurst0815:
                                            LG, mxa `
                                            Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
                                            @arteck:
                                            https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
                                            Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43565
