    4. Absturz in fhem Adapter
      aski71 last edited by
      @LausiD:
      Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
      Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
      Sorry, übersehen.
      Ja, hat sich geändert:
          at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
          at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
        @LausiD:
        Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS 🙂
        Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
        Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
        Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
        Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
        Die Änderung hat nix gebracht.
        Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
        Keine Änderung.
        • LausiD
          LausiD last edited by
          Ok…passt
          Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
          Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon 🙂
          Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
          Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
            Krieg ich leider nicht.
            Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
            Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
            Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
            Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
            Die sehen so aus:
            2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
            2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
            2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
            2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
            Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
            2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
            2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
            2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
            2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
            2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
            2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
              So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
              Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
              fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
              Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
              Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
              • LausiD
                Dann muss das Problem ja im 1.script auftauchen….
                Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker?
                • LausiD
                  Ja sit wirklich spät 🙂
                  Aber da sind die gesuchten events 🙂
                  Ich änder kurz was am Adapter…..
                    @LausiD:
                    Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker? `
                    Siehe oben. Ich hatte versehentlich .logEventFHEMstate auf true gesetzt, statt .logEventFHEM. :roll: :lol:
                    • LausiD
                      Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit 🙂
                      Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
                      Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
                      Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
                      • LausiD
                        Wenn du alles in FHEM machst könnte das ja für dich auch interessant sein 🙂
                        1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                        2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                        zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                        3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                        Was machst du mit ioBroker? VIS?
                          Wo muss das rein?
                          Unter "Wert"?
                          Oder unter "Name", wo schon "ignore Readings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec + Wert" steht?
                          Ich habe jetzt unter "Wert" folgendes stehen:
                          hueAlexLichtWeckerReturn,hueElkeLichtWeckerReturn,hueSchedulesList
                          Leider werden die Readings nicht ignoriert und der Adapter stürzt weiterhin ab.
                          • LausiD
                            Ja, unter Wert ist ok.
                            Neustart Adapter?
                              Neugestartet hat er sich inzwischen mehrmals. 😄
                              Scheint aber nicht zu greifen.
                              Das mit dem ioB_System schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
                              Was ich mit dem ioBroker mache? Alles, was irgendwie mit fhem nicht geht. :lol:
                              Und mit fhem, alles was mit ioBroker nicht geht. :lol:
                              Ich versuch eigentlich, so viel wie möglich Skriptkram mit dem ioBroker zu machen.
                              Hier ist's mal umgekehrt.
                              Was mach ich jetzt falsch, dass das ignoreReadings nicht greift?
                              • LausiD
                                jo beides kombiniert ist echt ein Burner 🙂
                                Mh, gerade bei mir probiert…readings unter Wert bei fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings werden ignoriert
                                Alternativ:
                                event-on-change-reading = state
                                  Bei mir leider nicht.
                                  Beim Starten des Adapters wird zwar angezeigt, dass diese Readings ignoriert werden. Ich seh sie aber trotzdem und der Adapter schmiert ab.
                                  Jou: Mit event-on-change-reading auf state gesetzt schmiert natürlich nix mehr ab.
                                  Besagte Readings sollte ich auch nicht brauchen.
                                  Das war ein spannender Abend. Vielen Dank für's gemeinsame Debuggen. 😄
                                  Aber jetzt hau ich mich auf's Ohr!
                                  • LausiD
                                    Schau ich mir die Tage mal noch in Ruhe an….
                                    Jo war spannende Geschichte...man lerrnt nie aus 🙂
                                    Mach ich jetzt auch....bis die Tage
                                    Da fällt mir noch was ein:
                                    Unter fhem.0.info.Debug.meta bei Wert Wecker eintragen.
                                    Im ioBroker Log kommen Einträge wie das Device verarbeitet wird
                                      Ok. Hab ich mal gemacht.
                                      Ich habe übrigens für den Moment jetzt alles fhem Logging ausgeschaltet.
                                      Muss ich dazu wieder was bestimmtes einschalten?
                                        Das hier ist der debug Output:
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] check finished!!!
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state = off | type: string | read: true | role: state | Funktion: switch
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state_switch = false | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	info	[debug] >> sonosSZenabled = 0 -> fhem.0.Wecker.sonosSZenabled = 0 | type: number | read: true | role: value | Funktion: no
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	}
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T05:50:00'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T04:50:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-05T05:49:50',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	},
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/4/state'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'body' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'method' => 'PUT',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'command' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 'disabled',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'2' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/5/state',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T05:29:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T06:29:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'4' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/groups/0/action',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:01:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_A9Aeu',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:01:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'3' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_njqbA'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'5' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 0
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/3/state',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-12-17T14:41:39',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:00:10',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:00:10',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'1' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	[debug] >> hueSchedulesList = {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	]
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	}
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/2/status' => 'disabled'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'success' => {
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	{
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueElkeLichtWeckerReturn = [
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	info	[debug] >> hueElkeLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueElkeLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/4/status' => 'disabled'
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueAlexLichtWeckerReturn = [
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.810	info	[debug] >> hueAlexLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueAlexLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.803	info	[debug] > check Readings
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> mixed = noArg -> fhem.0.Wecker.mixed | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> off = noArg -> fhem.0.Wecker.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> on = noArg -> fhem.0.Wecker.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] > check PossibleSets
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] >> TYPE = dummy -> fhem.0.Wecker.Internals.TYPE = dummy | type: string | read: true | role: text
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	warn	[debug] >> STATE = off | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> NR = 307 | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	info	[debug] >> NAME = Wecker -> fhem.0.Wecker.Internals.NAME = Wecker | type: string | read: true | role: text
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> CHANGED = null | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] > check Internals
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	warn	[debug] >> setList = on:noArg off:noArg mixed:noArg | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] >> room = Schlafzimmer -> fhem.0.Wecker.Attributes.room = Schlafzimmer | type: string | read: true | write: true | role: text
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> fp_Home3D = 137,937,5,Wecker, | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> event-on-change-reading = state | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	warn	[debug] >> devStateIcon = on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] >> alias = Wecker -> fhem.0.Wecker.Attributes.alias = Wecker | type: string | read: true | write: true | role: text
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] > check Attributes
                                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.796	info	[debug] check FHEM Device: Wecker</xyz></xyz></xyz></xyz></xyz>
                                        • LausiD
                                          Laut dem Log werden die Readings ignoriert…alles was bei debug warn=rot ist wird nicht synchronisiert.
                                          Muss aber den Text von "included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets" auf "included in fhem.x.info.Config.ignoreReadings" noch ändern
                                          Danke 🙂
                                          Wenn du Objekt Wecker komplett gelöscht hast kommen nach Neustart alle Readings wieder?
                                            Im Moment kommen sie gar nicht, weil ich ja event-on-change-reading auf state gesetzt habe.
                                            Müsste ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, das Objekt Wecker zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                                            81.1k
                                            2850
