Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Guten Abend zusammen,
leider bekomme ich das backitup nicht zum laufen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr dankbar für Unterstützung.
Folgendes Setting:
Rock64 mit IoBroker frisch drauf
Synology (mit richtigem User, testweise auch Admin)
cifs-utils is already the newest version (2:6.7-1).
Was habe ich laut FAQ und Tipps aus dem Forum probiert:
Host: IP-Adresse & Hostname
Mit und ohne sudo
Synology mit min. SMB1
Passwörter max 12 Zeichen und ohne Sonderzeichen
Nur "Kopieren" geht, wird auch ein Archiv erstellt. Bei der NAS-Option wird auch ein Archiv erstellt aber nicht transferiert.
Leider erhalte ich folgende Debug Meldung:
` > Gestartet…
[DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****"}
[ERROR] [mount] - [undefined
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
sudo: no tty present and no askpass program specified
[ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.XXX/iobackup/standard/ /opt/iobroker/backups
[DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz
[DEBUG] [minimal] - done
[DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
[DEBUG] [cifs] - done
[DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
[DEBUG] [clean] - done
[DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_28-18_49_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"xxx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Dezember 2018 um 18:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
[DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.XXX","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobackup/standard/","dirMinimal":"/iobackup/standard/","dirTotal":"/iobackup/komplett","user":"XXX","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"} `
Hat jemand eine Idee?
Du musst dein System so einstellen, dass bei einem Aufruf mit sudo das Root Passwort nicht abgefragt wird.
Hier hab ich die Vorgehensweise mal beschrieben.
Backitup probleme
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
Danke das war die Ursache. Mit dem Hinweis lies sich das aber nicht fixen. Letztendlich habe ich so wie thexbrain auch iobroker als root mit der "neuen" Anleitung drüber installiert. Jetzt geht alles super.
Ich verstehe das doch richtig:
Ich habe meinen Broker neu aufsetzen müssen und habe ein komplettes backup vorher erstellt.
Jetzt habe ich eine neue Sd Karte benutzt und den Broker installiert.
Das Backup jetzt laut Anleitung eingelesen.
Sollten jetzt nicht alle Daten aus dem broker wieder da sein? ( Adapter/views etc)
Irgendwie ist der Broker weiterhin blank wie ne Jungfrau
Ja es müsste alles wieder da sein.
Wie hast du das backup wiederhergestellt
gemäß Anleitung.
ist ein total also :
Restore eines kompletten Backups:
Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
lief auch alles ohne Fehlermeldung ab
Wenn die Dateien auch alle im iobroker Verzeichnis liegen müsstest du sicher noch einen iobroker upload all machen.
Aber prüfe erstmal, ob die Dateien auch wirklich im richtigen Verzeichnis sind.
Sonst installiere backitup, lege das backup in den lokalen Backupordner und stelle das System über backitup wieder her
Das mache ich gerade, also das Backup verschoben und lasse es über den Adapter laufen. Startet der Broker dann automatisch neu?
dauert nur schon etwas. aber ich warte
 `Bei mir dauert das gut und gerne Mal 20 Minuten
Ich glaube das Backup war im Eimer… Ich habs sowhol auf dem neu eingerichteten Pi mit neuer Sd Karte als auch auf meinem Windows Rechner über eine Stunde laufen lassen, ohne dass der Broker neu gestartet ist.
Habe den dann manuell gestartet. Backup war nicht eingespielt.
Hab angefangen alles neu aufzusetzen^^
Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
gemäß Anleitung.
lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
Ins Hauptverzeichnis / ?
Ja ins Hauptverzeichnis muss die Datei.
Aber nutzt doch die Restore Funktion von backitup.
Die manuelle Methode ist nur für den Notfall, falls euer iob zerschossen ist.
Hier mal ein sehr gutes Video für den iobroker Umzug mit backitup…
Ein Dank für das Video an RoqsTech [emoji4]
Backitup funktioniert aber leider nicht richtig. Man sieht beim Backup und Restore nicht wenn er fertig ist.
Da scheint es noch einen Bug zu geben.
Minimaler Restore funktioniert auch nicht.
Folgende Meldung wird ausgegeben:
[ERROR] [minimal] Stop iobroker first! -
Doch du siehst es daran, wenn iobroker neu gestartet ist.
Wenn du minimal über Konsole wiederherstellst, musst du iobroker stoppen.
Das sagt der Log aus.
Das Problem ist ja, das Backitup nicht richtig stoppt und neu startet. Wenn das funktionieren würde wäre ja alles fein.
Ich habe jetzt über sudo systemctl stop iobroker alles beendet und das Totalbackup eingespielt. Allerdings muss man unbedingt darauf
achten das man das Backup in /opt/iobroker hintelegt und dann mit dem Befehl "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker" das ganze wiederherstellt. Wennm an dann den iobroker wieder startet ist so gut wie alles wieder funktional. Ich musste den IOT Adapter und die Adapter für Homematic löschen und wieder insatallieren damit diese wieder funktionieren. Aber ansonsten läufts.
Danach noch einen Upload.
Grundsätzlich würde ich trotzdem empfehlen ein minimal herzustellen
Ab sofort ist im Github und ab heute Nacht im latest die Version 1.0.1 verfügbar.
Hier gibt es einen Fix für das löschen der alten Dateien, der die User mit Node 6 betrifft.
Des Weiteren wurde auf Anfrage einiger User die Funktion "Wake on LAN" hinzugefügt.
1.0.1 (30.12.2018)
__(simatec) Fix delete old Files
(simatec) Add wake on LAN for CIFS and NFS__
