    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • metaxa
      metaxa last edited by
      @arteck:
      installiert mal bitte von GIt
      https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
      ich hab den Fehler glaube ich gefunden `
      Hallo arteck, Respekt und Dank, funktioniert einwandfrei!
      Vorher:
      Nachher:
      Somit kann ich meinen workaround wieder "auf sauber" umarbeiten!
      LG aus Wien
      mxa
        @JB_Sullivan:
        Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
        Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet? `
        ich glaube das kannst du mit der Helligkeit auf 0 umgehen.. also nicht ScreenOff sonder Helligkeit auf 0..und bei bewegung wieder auf was weiss ich 200
          dos1973 last edited by
          funktioniert 1a. Danke
          nur ein Hinweis,
          keine Ahnung ob es bereits erwähnt wurde.
          bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut.
            Georgius last edited by
            Danke, hatte das Problem. Super
              super danke.. wurde korrigiert
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Oha!
                Die Systembelastung ging schlagartig zurück.
                Ich habe den Effekt mit dem nicht reagierenden ioBroker am NUC zwar nicht stark gemerkt, aber jetzt sehe ich den Unterschied deutlich!
                  Kueppert last edited by
                  ich erhalten beim Update vom fullyBrowser über die Katze immer eine npm-Fehlermeldung:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master" fullybrowser
                  install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                  npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  ERR! path /root/.npm/_logsnpm
                  ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall
                  scandir
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                  ERR! at Error (native)npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                  npm
                  ERR! at Error (native)npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'\n at Error (native)',
                  npm
                  ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                  npm ERR! syscall: 'scandir',
                  npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                  glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                  at Error (native)
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'scandir',
                  ! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                  npm ERR! at Error (native)
                  npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                  npm ERR! cause:
                  npm ERR! errno: -13,
                  npm ERR! syscall: 'open',
                  npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                  npm ERR! isOperational: true,
                  npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'\n at Error (native)',
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  ! npm
                  WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN
                  optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  ! npm
                  WARN optional
                  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                  npm
                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gypnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                  upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                  process exited with code 0
                  Mit npm hab ich sonst nie Probleme. Hab auch keinen user - bei mir läuft alles über root (so sollte es zumindest sein). Mir ist bisher auch bei keinem anderen Update/Installation über die Katze diese Fehlermeldung aufgefallen.
                  Jemand ne Idee?
                  Gemäß Adapter-Übersicht hat das Update auf aktuell 0.0.10 aber geklappt…
                    Hi Arti,
                    womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
                    Danke und Grüße, Thorsten
                      hanswurst0815 last edited by
                      Mahlzeit,
                      Ich habe den fullybrower Adapter eben das erste mal installiert. Hatte auch eine Fehlermeldung, aber der Adapter taucht trotzdem in der Liste auf.
                      Ebenfalls v 0.0.10. Aber irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen. Also die angelegte Instanz ist im Run, aber ich kann das eingerichtete Tablet nicht steuern. Bekomme auch unter Objekten/Info bei Status einen Error
                      Obwohl die Verbindung zum Tablet ja scheinbar aufgebaut wurde.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • metaxa
                        @hanswurst0815:
                        Hat jemand eine Idee? `
                        Passwort hast du im Fully auf deinem Device angegeben und auch im Adapter (ioBroker) eingetragen?
                        LG, mxa
                          sagmal wofür schreiben wir Wiki oder Doku
                          https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                            @Kueppert:
                            Hi Arti,
                            Danke und Grüße, Thorsten `
                            na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion 😉 😉
                            https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen
                              @metaxa:
                              @hanswurst0815:
                              LG, mxa `
                              Ja, das habe ich natürlich gemacht. Mehrfach…
                              @arteck:
                              https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki `
                              Auch die Doku habe ich vorher durchgelesen und den Browser extakt so eingestellt
                                was passiert wenn du die Adresse im Browser eingibst..
                                  Also, was ich jetzt herausgefunden habe….
                                  Ich habe jetzt das PW testweise auf ein Hochsicherheitspasswort geändert: 12345
                                  und siehe da, es geht. ich habe es dann wieder zurück auf ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen geändert.
                                  Und dann geht es wieder nicht mehr. Dieses Spiel habe ich jetzt zur sicherheit mehrere Male getestet. Sobald ich ein sicheres Passwort gewählt habe, geht es nicht mehr.
                                  Über den normalen Browser gings mit meinem ursprünglichen Passwort.
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by
                                    @arteck:
                                    @Kueppert:
                                    Hi Arti,
                                    https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
                                    Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
                                    Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
                                    Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
                                    Gruss
                                    edit
                                    Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
                                    Schönen Sonntag euch noch.
                                    Gruss Danyel
                                    • Chaot
                                      So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
                                      Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
                                      Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
                                      Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
                                      Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
                                      Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
                                      const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
                                      const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                                      const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                                      createState(idVis, 0, {
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      max: 7,
                                      role: 'level',
                                      states: {
                                      0: 'leer',
                                      1: '20 %',
                                      2: '40 %',
                                      3: '60 %',
                                      4: '80 %',
                                      5: 'voll',
                                      6: 'Ladegerät'
                                      var level = getState(idBatt).val;
                                      var plug = getState(idPlug).val;
                                      function batt() {
                                      var state = 5; // full 80 %
                                      if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                                      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                      if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                                      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                      setState(idVis, state, true);
                                      if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                                      if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                                      batt(); // Skriptstart
                                      on(idBatt, function(dp) {
                                      level = dp.state.val;
                                      batt();
                                      on(idPlug, function(dp) {
                                      plug = dp.state.val;
                                      batt();
                                        Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
                                        • Chaot
                                          Ok, und wie mache ich das?
                                            Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43562
