    4. Cloud websocket error und iobroker.net nicht zu erreichen
    • Troya
      Troya last edited by
      Bei mir auch. Hoffe hab nichts kaputt gemacht, hab grad webhosts eingerichtet/getestet :?
        A Former User last edited by
        Bei mir auch
        • uweklatt
          uweklatt last edited by
          <size size="200">https://iobroker.net ist down</size>
            Dann könntest du hier nicht schreiben 😉
            (forum.iobroker.net ist Teil von iobroker.net)
            EDIT:
            mit tracert komme ich durch
            Rainer
            • Q
              qosi last edited by
              selbe hier…
              wie ist der Status, wann ist wieder mit der Funktion zu rechnen?
              • Q
                qosi last edited by
                @Homoran:
                EDIT:
                Rainer `
                Der Domänen Anteil https://iobroker.net/ ist down
                8-)
                • Q
                  qosi last edited by
                  @Homoran:
                  EDIT:
                  Rainer `
                  gratuliere, Du kannst den Host erreichen…kann mal jemand Fakten zum Status der WEB API nenne?
                    Kampfratte last edited by
                    @Homoran:
                    EDIT:
                    Rainer `
                    ist nicht gesagt, wenn die Haupdomain im Nameserver auf eine andere IP geroutet wird, wie das Forum, dann kannst du im Forum drauf, auch wenn der Server der Hauptdomain off ist.
                      Wir checken das gerade
                        mblass last edited by
                        Bei mir auch Error while connecting to cloud: Error: websocket error seit ca. 15:00
                          Sollte wieder laufen!
                          Rainer
                            teaborn last edited by
                            Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich aktuell auch Probleme habe:
                            cloud.0 2018-12-30 16:39:34.809 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                            cloud.0 2018-12-30 16:39:24.815 info Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0 2018-12-30 16:38:34.808 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                            cloud.0 2018-12-30 16:38:24.813 info Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0 2018-12-30 16:37:24.794 info Connection changed: io client disconnect
                            Edit: Just in diesem Moment ist alles wieder grün. Danke
                            • thexbrain
                              thexbrain last edited by
                              Jup bei mir läuft es wieder.
                              • Troya
                                Ist wieder grün bei mir , danke!
                                  Ja, geht wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch !
                                    wolf last edited by
                                    Grün! Besten Dank!
                                      Mento last edited by
                                      Grün - Danke!!
                                      • Q
                                        qosi last edited by
                                        Jop, läuft, vielen lieben Dank und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                                          Khazaa last edited by
                                          Geht bei mir leider (wieder?) nicht. 😞
                                            Bluelightcrew last edited by
                                            Also bei mir ist der cloudadapter grün ,keine Fehler im log aber seit gestern erhalte ich von Alexa nur die antwort: Das gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            54
                                            6456
