Cloud websocket error und iobroker.net nicht zu erreichen
<size size="200">https://iobroker.net ist down</size>
Dann könntest du hier nicht schreiben
(forum.iobroker.net ist Teil von iobroker.net)
EDIT:
mit tracert komme ich durch
Rainer
selbe hier…
wie ist der Status, wann ist wieder mit der Funktion zu rechnen?
EDIT:
Rainer `
Der Domänen Anteil https://iobroker.net/ ist down8-)
EDIT:
Rainer `
gratuliere, Du kannst den Host erreichen…kann mal jemand Fakten zum Status der WEB API nenne?
EDIT:
Rainer `
ist nicht gesagt, wenn die Haupdomain im Nameserver auf eine andere IP geroutet wird, wie das Forum, dann kannst du im Forum drauf, auch wenn der Server der Hauptdomain off ist.
Wir checken das gerade
Bei mir auch Error while connecting to cloud: Error: websocket error seit ca. 15:00
Sollte wieder laufen!
Rainer
Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich aktuell auch Probleme habe:
cloud.0 2018-12-30 16:39:34.809 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
cloud.0 2018-12-30 16:39:24.815 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2018-12-30 16:38:34.808 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
cloud.0 2018-12-30 16:38:24.813 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2018-12-30 16:37:24.794 info Connection changed: io client disconnect
Edit: Just in diesem Moment ist alles wieder grün. Danke
Jup bei mir läuft es wieder.
Ist wieder grün bei mir , danke!
Ja, geht wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch !
Grün! Besten Dank!
Grün - Danke!!
Jop, läuft, vielen lieben Dank und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
Geht bei mir leider (wieder?) nicht.
Also bei mir ist der cloudadapter grün ,keine Fehler im log aber seit gestern erhalte ich von Alexa nur die antwort: Das gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht.
Cloud Adapter mal neu gestartet?
Mal neu nach Geräten suchen lassen?
Mal skill neu verknüpft?
Gesendet vom Handy …
Gesendet vom Handy … `
Alles probiert außer skill neu verknüpfen, das hat dann auch das Problem beseitigt. Vielen Dank
