    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • StM47
      StM47 last edited by
      Hier bitte schön
      Einfach den Text aus der rft kopieren
      9039_wetter_view.rtf
        @StM47:
        Hier bitte schön
        wetter_view.rtf `
        Danke, INFO: Das ist keine View sondern ein Widget!
        • thexbrain
          thexbrain last edited by
          @StM47:
          Hier bitte schön
          wetter_view.rtf `
          Danke.
          Bekomme es nicht importiert. Beim importieren der View kommt eine Fehlermeldung.
          Habe alles aus der Text datei rauskopiert und als VIEW importiert.
          EDIT: Ok als Widget hat es funktioniert.
          • thexbrain
            @StM47:
            Hier bitte schön
            wetter_view.rtf `
            @StM47
            Ich glaube du hast ein Fehler drin bei "URL falls Wert 15" Es wird zwei mal das 14.png verwendet.
            Und bei URL Falls Wert 4 das Mond 4.png /vis.0/main/Wetter/Icons/Mond/4.png
            Bei URL Falls Wert 0 /vis.0/main/Wetter/Icons/Wetter/0.png gibt es kein 0.png icon. Auch im Wetter Icon Paket nicht vorhanden.
            Ist das korrekt so?
            • StM47
              @thexbrain:
              @StM47:
              Hier bitte schön
              wetter_view.rtf `
              @StM47
              Ist das korrekt so? `
              Danke, dass ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss dann für jeden Tag geändert werden!
              Der Wert 0 wird vom Widget "Image 8" automatisch erzeugt.
              Da von daswetter kein Bild mit 0 ausgegeben wird, ist das auch völlig egal, dass dafür kein Bild hinterlegt wurde.
              Edit: Es wird wohl doch der Wert 0 ausgegeben. Da der Wert 0 für zunehmenden Mond ausgegeben wird, einfach das Bild 1.png für die Anzeige auswählen.
              • thexbrain
                @StM47:
                @thexbrain:
                @StM47:
                Hier bitte schön
                wetter_view.rtf `
                @StM47
                Da von daswetter kein Bild mit 0 ausgegeben wird, ist das auch völlig egal, dass dafür kein Bild hinterlegt wurde. `
                Alles klar.
                Edit,: Was mir noch ausfallen ist das viele Wetter icons dann doppelt sind.
                Ist das auch normal?
                • StM47
                  Das ist mir auch schon aufgefallen.
                  Habe die icons von Annuit20 übernommen.
                  Vielleicht kann jemand etwas basteln.
                  Hänge hier mal die komplette Sammlung an.
                  9039_weather.zip
                    heinzie last edited by
                    stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch:
                    • habe die Icons in das Verzeichnis "iobroker-data\files\daswetter.admin\icons\tiempo-weather\galeria4"
                    • es werden aber immer noch die alten angezeigt
                    • der Link im Bowser für das Icon sieht so aus "http:xxx/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria4/4.png"
                    • was ich nicht verstehe ist, dass es das Verzeichnis "daswetter" bei mir nicht gibt nur "daswetter.admin"
                    • N
                      nousefor82 last edited by
                      @StM47:
                      Weather.zip `
                      Servus,
                      ich habe das Thema Mondpahse nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
                      Zusätzlich verwende ich nicht das Objekt symbol_value, sondern moon_symbol. Somit holt er sich immer das passende Icon aus dem Ordner. Jedoch musste ich die Icons auf (glaube) 29 erhöhen. Hab mich aber hier an die andere Mond_Galerie gehalten. Das heißt ein paar Icons sind dann gleich.
                      Der Pfad sieht bei mir so aus:
                      /PFAD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
                      Der große Vorteil ist halt, dass du dir das reinhacken der einzelnen PNGs sparst.
                      Gruß,
                      Jörg
                      • StM47
                        @nousefor82:
                        @StM47:
                        Weather.zip `
                        Servus,
                        ich habe das nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
                        Gruß,
                        Jörg `
                        Hallo Jörg,
                        das moon_symbol zeigt dir den Status der Mondphase und wird von mir auch dafür genutzt.
                        Das symbol_value ist für die Wetter-Icons verantwortlich und zeigt eben den Status des Wetters und welches Wetter- Icon ausgewählt wird.
                        • N
                          dann war ich ja intuitiv richtig :-).
                          Für was ist denn der 2. symbol_value?
                          VG
                          Jörg
                            dtp last edited by
                            Ich habe mir mit dem "DasWetter"-Adapter eine kleine VIS-Anzeige in Verbindung mit meinem HomeMatic-Kombisensor, HM-WDS100-C6-O-2, gebastelt. Um Platz zu sparen, nutze ich ein kleines Javaskript, mit dem ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und Windrichtung im Wechsel anzeigen lasse.
                            Das Ganze sieht dann so aus.
                            Hier das Javaskript zum Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
                            createState('vis.WetterTempHum', {
                            type: 'string',
                            name: 'rotierende Wetteranzeige',
                            def: 'leer'
                            ! var idTemp = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE';
                            var idHumidity = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY';
                            ! var weather = [];
                            function readweather(){
                            weather[0] = getState(idTemp).val.toFixed(1) + ' °C';
                            weather[1] = getState(idHumidity).val.toFixed(0) + ' %';
                            // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
                            ! var count = 0; // Zähler auf 0
                            ! setInterval(function(){
                            readweather();
                            setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterTempHum", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                            count++; // hoch zählen
                            if(count == weather.length) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                            }, 5 * 1000); // alle fünf Sekunden
                            Hier das Skript zum Wechsel zwischen Windgeschwindigkeit und Windrichtung:
                            createState('vis.WetterWind', {
                              type: 'string',
                              def: 'leer'
                            >! var idWindSpeed = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED';
                            var idWindDir = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION';
                            >! var weather = [];
                            var winddirdeg = 0, winddirstr = "";
                              weather[0] = getState(idWindSpeed).val.toFixed(0) + ' km/h';
                              winddirdeg = getState(idWindDir).val.toFixed(1);
                              if((winddirdeg >= 337.5) && (winddirdeg < 22.5)){winddirstr = "N";}
                              else if((winddirdeg >= 22.5) && (winddirdeg < 67.5)){winddirstr = "NO";}
                              else if((winddirdeg >= 67.5) && (winddirdeg < 112.5)){winddirstr = "O";}
                              else if((winddirdeg >= 112.5) && (winddirdeg < 157.5)){winddirstr = "SO";}
                              else if((winddirdeg >= 157.5) && (winddirdeg < 202.5)){winddirstr = "S";}
                              else if((winddirdeg >= 202.5) && (winddirdeg < 247.5)){winddirstr = "SW";}
                              else if((winddirdeg >= 247.5) && (winddirdeg < 292.5)){winddirstr = "W";}
                              else if((winddirdeg >= 292.5) && (winddirdeg < 337.5)){winddirstr = "NW";}
                              weather[1] = winddirstr;
                            >! on({id: "javascript.0.vis.WetterTempHum", change: 'ne'}, function(){ // synchroner Wechsel mit vis.WetterTempHum
                              readweather();
                              setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterWind", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                            Hier noch ein Skript, mit dem ich die Wettersymbole des "DasWetter"-Adpaters für meinen HomeMatic-Kombisensor verwende (für die Gewitter-Symbole fehlt mir leider der notwendige Sensor):
                            createState('vis.WetterSymbol', {
                            type: 'string',
                            def: 'leer'
                            var idBright = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS';
                            var idRain = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAINING';
                            var idRainCount = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAIN_COUNTER';
                            ! on({id: idRainCount}, function(obj){
                            var rainVal = obj.state.val;
                            var rainLastVal = obj.oldState.val;
                            var rainDiff = rainVal - rainLastVal; log(rainDiff);
                            var brightness = getState(idBright).val; log(brightness);
                            var temp = getState(idTemp).val; log(temp);
                            ! if(rainDiff == 0){
                            if(brightness >= 220){setState('vis.WetterSymbol', '1');}
                            else if(brightness >= 190){setState('vis.WetterSymbol', '2');}
                            else if(brightness >= 150){setState('vis.WetterSymbol', '3');}
                            else if(brightness < 150){setState('vis.WetterSymbol', '4');}
                            else if(rainDiff > 0){
                            if(temp > 2){ // Temperaturen über 2 °C
                            if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '5');}
                            else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '6');}
                            else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '7');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '8');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '9');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '10');}
                            else if(temp <= 2){ // Temperaturen kleiner oder gleich 2 °C
                            if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '14');}
                            else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '15');}
                            else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '16');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '17');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '18');}
                            else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '19');}
                            Und noch die exportierten Widgets als txt-File:
                             ![996_daswetter_widgets_dtp.txt](/assets/uploads/files/996_daswetter_widgets_dtp.txt)
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Ui, das sieht klasse aus.
                              Kannst du das exportieren?
                              Edit: Die Scripte sind ja da. Fehlt nur das Widget
                                dtp last edited by
                                Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
                                  hgw last edited by
                                  ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter 🙂
                                  Grüße HG.
                                  • Z
                                    Zippolighter last edited by
                                    @StM47:
                                    Hier bitte schön
                                    wetter_view.rtf `
                                    Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
                                    Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
                                    Vielen Dank
                                    Gruß Zippolighter
                                      dondaik last edited by
                                      wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
                                      • Z
                                        @StM47:
                                        Hier bitte schön
                                        wetter_view.rtf `
                                        Kommt aus dem Beitrag von oben
                                          ok
                                          • Z
                                            Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                                            Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                                            1.2k
                                            1208
                                            410411
