    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau last edited by
      @ThomasLPZ:
      Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv, `
      Möglicherweise ein Javascript Fehler. Kannst du mal in die Browser Console gehen und gucken, ob es da einen Fehler gibt?
      Bei Firefox wäre das rechts oben das Icon –> Web Developer --> Web Console. Hier die roten Einträge (gelb ist egal). Am besten Console offen lassen und einmal komplett den Prozess durchlaufen die Zugangsdaten abzurufen (nachdem das Passwort leer gespeichert wurde).
      Sorry für die Umstände
      EDIT: Hab den Fehler jetzt nachstellen können. Ich analysiere und fixe.
      Danke und viele Grüße
      Zefau
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        Beim speichern kommt in der Console die folgende (gelbe) Meldung:
        VM503 jquery-3.2.1.min.js:4 The specified value "NaN" is not a valid number. The value must match to the following regular expression: -?(\d+|\d+.\d+|.\d+)([eE][-+]?\d+)?
        • Zefau
          Hab's hoffentlich gefixed. Kannst du nochmal von Github drüber installieren? Ggf. musst du in der Kommandozeile "iobroker upload roomba" ausführen, um das Admin Panel zu aktualisieren (nachdem du von Github drüber installiert hast)
          Viele Grüße
          Zefau
          • ThomasLPZ
            Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
            Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
            roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
            roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
            Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe!
            • ThomasLPZ
              Hab die Zugangsdaten nochmal mit der Option "Passwort zeigen / vergeben" eigetragen. Jetzt funktioniert es.
              Vielen Dank für die Unterstützung - gerade zu so fortgeschrittener Stunde.
              Viele Grüße
              Thomas
                brupas last edited by
                Hallo
                Mein Roomba 895 (Software 3.2.40-69) konnte ich mit dem Adapter verbinden (Zugangsdaten & IP ausgelesen, Adapter grün). Leider zeigt er mir unter den Objekten wie bei equilora (Beitrag vom 2.12.18) keine States an.
                Hat hierfür schon jemand eine Lösung?
                Viele Grüsse
                Pascal
                • Zefau
                  Zurzeit gibt es keine implementierte API für die Firmware v3, daher funktionieren nur Roomba's mit v2.
                  Ich habe leider keinen Roomba mit v3, daher kann ich die API nicht implementieren.
                  Sofern du etwas programmieren kannst, können wir gerne versuchen, ob wir eine Verbindung hinbekommen.
                  Dazu müsstest du im installierten dorita980 in der v2 local.js die URL (Zeile 14) mit den Werten durchprobieren (ersetzen von tls durch) mqtt, mqtts, tcp, ws oder wss. Ggf. reicht das sogar schon, um eine Verbindung aufzubauen.
                    A Former User last edited by
                    Servus Zefau,
                    folgendes Ergebnis mit den einzelnen Protokollparametern….
                    const url = 'tls://' + host; Verbindung OK - keine States
                    const url = 'mqtt://' + host; Verbindung OK - keine States
                    const url = 'mqtts://' + host; Verbindung OK - keine States
                    const url = 'tcp://' + host; Verbindung OK - keine States
                    const url = 'ws://' + host; Verbindung OK - keine States
                    const url = 'wss://' + host; Verbindung OK - keine States
                    Datei im Verzeichnis:
                    /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2
                    (Anmerkung: Die Datei ist mehrfach vorhanden auf dem Zielsystem)
                    Leider keine States mit Firmware 3.x
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      Hallo Zefau
                      Ich bin schon technisch begabt, aber mit programmieren hab ich (bis jetzt) nicht viel am Hut…. Sorry!
                      Wenn du mir Hilfestellung geben kannst, kann ich dir sicher die benötigten Daten liefern...
                      Gruess
                      Pascal
                      • eierfeile
                        eierfeile last edited by
                        was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?!
                          stoepselinho last edited by
                          Geht das mit jedem Roomba oder nur bestimmte?
                            Cpe last edited by
                            Hallo zusammen
                            Hat schon jemand den 675 mit dem Adapter im Betrieb?
                            Vielen Dank im Vorfeld
                            Lg
                            • Zefau
                              Support Roomba's: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … ed-roombas
                              Da die 6xx eine andere Firmware benutzen (v3), funktionieren diese (noch) nicht.
                              Romba's mit v2 gehen. v1 ginge theoretisch auch, ist aber nicht implementiert.
                                Cpe last edited by
                                Hallo zefau
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Siehst du vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel nur die start und stop Befehle des skills von roomba via bespoken (alexa2.0) Adapter zu steuern ?
                                Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das gehen…. habe mich gestern Abend mal versucht. Jedoch erfolglos
                                Lg
                                • Zefau
                                  Mit ioBroker clous oder iot. Den State Start / Stopp dort bekannt machen und dann im Alexa suchen und in eine Routine einfügen.
                                  Gibt aber auch einen eigenen Roomba Skill.
                                  Zefau
                                  Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                  • 0
                                    0mathew0 last edited by
                                    @ThomasLPZ:
                                    Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe! `
                                    Habe genau das selbe Problem - Habe die Zugangsdaten noch aus einem test mit REST980 (wo gestern noch alles funktionierte). Egal wie ich es drehe und wende (passwort zeigen ja/nein; passwort leer lassen und dann probieren etc.), er kommt immer zur gleichen Fehlermeldung. 😞
                                    IOBroker, Roomba und Adapter laufen auf Letztversion
                                    LG Mathias
                                    • ThomasLPZ
                                      @0mathew0:
                                      LG Mathias `
                                      Hallo Mathias,
                                      bei mir hat es mit der Option "Passwort zeigen" und dann das Passwort eingeben tatsächlich funktioniert.
                                      VG
                                      Thomas
                                      • 0
                                        danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall 😞
                                        aktuelle Meldung:
                                        2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466
                                        2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0
                                        2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined"
                                        2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!
                                        möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
                                        • ThomasLPZ
                                          @0mathew0:
                                          danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall 😞 `
                                          Schade, da muss mal Zefau schauen woran es liegt.
                                          VG
                                          Thomas
                                          • Zefau
                                            @0mathew0:
                                            aktuelle Meldung:
                                            möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
                                            Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
                                            Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
                                            81.1k
                                            851
                                            300345
