    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @wendy2702:
      EDIT: Glaube mein Problem liegt darin das VIS Editor mir beim Import aus dem "." im View Namen einen "_" macht. `
      Hier liegt dann das Problem. Bei mir haben alle die Endung .0 oder .1 usw. Dann musst Du bei die Views leider umbenennen, und aus den _ ein . machen.
      Sonst noch einer Probleme mit den Punkten im Namen?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Welche Version vom VIS und JS Controller hast du?
        Ich habe VIS 1.1.8 / JS 1.4.2 und kann bei den Namen keinen "." einsetzen.
        • AxelF1977
          @wendy2702:
          Ich habe VIS 1.1.8 / JS 1.4.2 und kann bei den Namen keinen "." einsetzen. `
          Oh, dann habe ich leider einen Fehler in der Vergabe der Namen gemacht, sorry. Ich korrigiere das, und lade die korrigierte Version nachher
          hoch.
          • wendy2702
            Mach dir keinen Stress wegen mir.
            In der Ruhe liegt die Kraft
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              Nochmals vielen Dank für die Weiterentwicklung! 🙂 8-)
              Hier mein Feedback (Version 1.1.0):
              Läuft wie gewohnt nach Umstellung der Datenpunkte.
              Meine Scripts für die html-Playlist und html-Tracklist habe ich aus Bequemlichkeit belassen (nur auf neue Datenpunkte umgestellt).
              Zu den neuen html-Datenpunkten:
              Auszug der aktuell ausgewählten Playlist von "spotify-premium.0.html.playlists":
              YYYYY
              ![](/spotify-premium.admin/icons/active_song_speaker_green.png)
              1. Würde hier die CSS-Klassen "spotifyPlaylistsRowActive" und "spotifyPlaylistsColIconActive" nicht als Klasse, sondern als ID einfügen, sollte es ja auch nur einmal geben.
              2. Würde hier keine Formatierungen und Bilder vorgeben (width: 16px; height: 16px, active_song_speaker_green.png, …), da dies jeder einfach per CSS hinzufügen kann. Vielleicht will ja nicht jeder ein grünes Symbol, etc. Würde das auslagern in die Dokumentation und dort ein CSS-Beispiel rein nehmen.
              Stört mich persönlich null, aber ist halt ein Feedback, weil es mir aufgefallen ist 😉
              Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit:
              Ich hatte das auch schon in den vorherigen Versionen. Wenn man Spotify pausiert hat und mehrere Stunden nicht mehr nutzt, und danach weiter hören will (also z.B. in VIS auf "Play" geht, eine Playliste auswählt, etc.), kommt einfach nichts. Ich habe mir mit einem "Ping"-Button im ioBroker beholfen. Wenn ich den drücke, dann geht es wieder. Der Button setzt einen Datenpunkt im Alexa-Adapter (alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Music-Provider.Spotify), dann ist der Spotify-Adapter wieder aktiv und kann gesteuert werden.
              Scheint wohl nur bei mir so zu sein, sonst noch nichts zu gelesen. Muss mal im Detail untersuchen, also die Log-Files, und dann ein Github-Issue aufmachen.
              Ansonsten wie gesagt alles prima 🙂
              • Mic
                @Mic:
                Adapter reagiert nicht nach einer gewissen Zeit: `
                Das muss ich nun nach Tests revidieren, mit der neuen Version tritt das Problem nun nicht mehr auf! 8-) 🙂
                Adapter ist sofort erreichbar, also wie z.B. mit der Smartphone-App. Also: Problem erledigt! Danke
                  Pascal09 last edited by
                  ich bin einfach zu dumm die Anleitung zu befolgen :oops:
                  also ich habe jetzt alle Views mit dem entsprechenden Namen eingefügt. Wo muss ich jetzt genau das Script und die CSS Daten einfügen?
                  Habe es jetzt rechts bei den Eigenschaften eingefügt aber irgendwie ist alles total verschoben..
                  Und wie kann ich die Icons in /spotify-premium.admin/icons/ hochladen? Über den Vis editor sagt er ich kann nur Dateien in vis.0 hochladen..
                    Ich habe heute auch mal versucht die Views einzuspielen, und frag mich….find den Fehler :roll:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/RSRZ2YK/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-013054-192-168-178-90.png</link_text>" />
                    hat da vllt jemand eine Idee~~
                      @crunchip:
                      hat da vllt jemand eine Idee~~ ` ~~edit:
                      hatte die Icons vergessen~~
                      amberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Kann mir vielleicht noch jemand helfen?
                          @Pascal09:
                          Kann mir vielleicht noch jemand helfen? `
                          Habe die Icons über WinSCP in den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/spotify-premium.admin/" kopiert
                            komme aber selbst grad nicht weiter,
                            diese beiden fehlen mir
                            /spotify-premium.admin/icons/toogle_play_2.png
                            /spotify-premium.admin/icons/bgzentrale.png
                            und in der Vis "repeat" fehlt mir /spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png , ist aber im Order vorhanden
                            {v:spotify-premium.0.player.repeat;v == 'off' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_off_white.png' : (v == 'context' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_all_white_green.png' : '/spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png')}
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-224519-192-168-178-90.png</link_text>" />
                              Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist
                                @Pascal09:
                                Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist `
                                Nein, sollte eigentlich alles an Ort und Stelle sein, wenn alles richtig eingegeben ist.
                                Lösche die Views und nochmal hinzufügen, vllt hast dich irgendwo vertippt.
                                  mh und die CSS Daten und Skript muss einfach rechts bei den Eigenschaften hinzugefügt werden oder?
                                  Liegt das vielleicht daran das bei mir auch so "Fehler" angegzeigt werden unter CSS?
                                  hab auch schon versucht alles neu einzufügen aber bringt leider nichts..
                                    Conquest last edited by
                                    Hallo hab auch das Problem das alles verschoben ist sobald ich bei mir die gewünschte Auflösung eingebe. Wenn ich die Auflösung wieder auf "nicht definiert" ändere passt wieder alles. Kann mir jemand helfen?
                                    Edit: Ok Denkfehler hat sich erledigt.
                                      @AxelF1977:
                                      Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
                                      Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
                                      Hallo AxelF,
                                      kannst du mir erklären wie ich die rot markierte Navigationsleiste in meine Ansicht bekomme? Wenn ich sie bei mir einfüge werden die anderen Widgets überlagert. Wie hast du das gelöst?
                                      Gruß Torsten
                                      • X
                                        xbeejayxhotmail.com last edited by
                                        ich habe auch bis vor Kurzem das Problem gehabt das alles verschoben war.
                                        Problem war, das dort das CSS von Material Design verwendet wird.
                                        Dies habe ich dann eingefügt und danach sah das alles perfekt aus.
                                        Hier ist das zu finden:
                                        viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=mdui+float
                                          Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet?
                                          • X
                                            @Pascal09:
                                            Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet? ` Hi, nein ich habe dieses css einfach als global hinzugefügt und das css für Spotify dem Projekt hinzugefügt. Das half schon aus.
                                            Also was fehlt ist lediglich das css von Material Design. Das ist bei dem Spotify. Ui Script nicht dabei. Eventuell sollte AxelF die Anleitung erweitern, würde bestimmt helfen 🙂
                                            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262302
