    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
      So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
      Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
      Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
        msiemers last edited by
        @torti0111:
        gemäß Anleitung.
        ist ein total also :
        Restore eines kompletten Backups:
        Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
        Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
        Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
        Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
        Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
        lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
        Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
        Ins Hauptverzeichnis / ?
        • simatec
          Ja ins Hauptverzeichnis muss die Datei.
          Aber nutzt doch die Restore Funktion von backitup.
          Die manuelle Methode ist nur für den Notfall, falls euer iob zerschossen ist.
          • simatec
            Hier mal ein sehr gutes Video für den iobroker Umzug mit backitup…
            Ein Dank für das Video an RoqsTech [emoji4]
            https://youtu.be/wgj_keyzPhA
              Backitup funktioniert aber leider nicht richtig. Man sieht beim Backup und Restore nicht wenn er fertig ist.
              Da scheint es noch einen Bug zu geben.
                Minimaler Restore funktioniert auch nicht.
                Folgende Meldung wird ausgegeben:
                [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                • simatec
                  Doch du siehst es daran, wenn iobroker neu gestartet ist.
                  Wenn du minimal über Konsole wiederherstellst, musst du iobroker stoppen.
                  Das sagt der Log aus.
                    Das Problem ist ja, das Backitup nicht richtig stoppt und neu startet. Wenn das funktionieren würde wäre ja alles fein.
                    Ich habe jetzt über sudo systemctl stop iobroker alles beendet und das Totalbackup eingespielt. Allerdings muss man unbedingt darauf
                    achten das man das Backup in /opt/iobroker hintelegt und dann mit dem Befehl "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker" das ganze wiederherstellt. Wennm an dann den iobroker wieder startet ist so gut wie alles wieder funktional. Ich musste den IOT Adapter und die Adapter für Homematic löschen und wieder insatallieren damit diese wieder funktionieren. Aber ansonsten läufts.
                    • simatec
                      Danach noch einen Upload.
                      Grundsätzlich würde ich trotzdem empfehlen ein minimal herzustellen
                      • simatec
                        Ab sofort ist im Github und ab heute Nacht im latest die Version 1.0.1 verfügbar.
                        Hier gibt es einen Fix für das löschen der alten Dateien, der die User mit Node 6 betrifft.
                        Des Weiteren wurde auf Anfrage einiger User die Funktion "Wake on LAN" hinzugefügt.
                        1.0.1 (30.12.2018)
                        __(simatec) Fix delete old Files
                        (simatec) Add wake on LAN for CIFS and NFS__
                          Mitch last edited by
                          erstmal geiler Adapter. Ich habe mit Roqstech`s Video eine Wiederstellung gemacht, aber in einen Synology Docker Container. Ich habe erst zu spät gesehen, das man ein Komplett Backup auch per Konsole durchführen kann.
                          In meinem Fall war es allerdings so, das der alle states.json nicht zurückgespielt hatte. Ich weiss nicht, ob dies an meinen Weg lag, Die Objekte waren alle da. Da ich aber auch häufig States für Einstellungen nutze, ist mir das sofort aufgefallen.
                          Hat das Problem noch jemand gehabt?
                          LG, Mitch
                          • simatec
                            So wie es sich anhört, war dein iob bei restore nicht komplett gestoppt.
                            Dadurch konnten sicher die states nicht geschrieben werden.
                              Ja, das stimmt. Ich habe es auch versucht per Web und nicht per Konsole einzuspielen. Jetzt habe ich es von Hand nochmal hin kopiert und alles ist wieder da. Habe sicherheitshalber die objects.json auch nochmal hin kopiert.
                              Das nächste Mal werde ich die Rücksicherung per Konsole durchführen. So kriegt man auch den aktuellen Status des Backups mit.
                              • simatec
                                Ein Restore per backitup stoppt ebenfalls iobroker?
                                Wenn das bei dir nicht der Fall war, wäre mal interessant, was du genau für eine Installation hast.
                                Node?
                                Nodejs?
                                npm
                                Js-Controller?
                                backitup?
                                  @simatec:
                                  Node? Wo finde ich die Angabe?
                                  Nodejs? 8.14.0
                                  npm? 6.4.1
                                  Js-Controller? 4.0.6
                                  backitup? 1.0.0 bis heute Nacht, also zum Restore-Zeitpunkt `
                                  Ich nutze den neusten Buanet-Docker-Container auf einer Synology. Da ist eine komplette Debian Installation enthalten.
                                  • simatec
                                    Js-Controller kann nicht stimmen.
                                    4.0.6 ist die aktuelle Version vom Javascript Adapter
                                    • StM47
                                      StM47 last edited by
                                      ich habe meine ioBroker Installation im Docker auf einer Synology DiskStation und möchte die Backups per NFS ebenfalls auf meiner DiskStation ablegen.
                                      Dafür habe ich auf der Diskstation in meinem Backup Ordner (gemeinsamer Ordner) einen Ordner "ioBroker" erstellt. In diesem Ordner zwei weitere.
                                      Einmal für standart (Standart Backup) und einmal für komplett (komplett Backup.
                                      Nachdem ich den Adapter Backitup installiert habe, habe ich bei der Konfiguration bei NAS / COPY Einstellungen die Pfade wie folgt eingetragen.
                                      /backup/iobroker/standart Backup
                                      /backup/iobroker/komplett Backup
                                      Da ich CCU Backup nicht benötige, habe ich diesen Pfad leer gelassen.
                                      Wenn ich jetzt ein Backup manuell anstoße, bekomme ich per Push die Meldung, dass das Backup erfolgreich erstellt wurde.
                                      Die Ordner, wo die Backups abgelegt werden sollen, sind aber leer.
                                      Im Log erhalte ich dann Fehlermeldungen
                                      Das Fenster mit dem Log schließt auch nicht automatisch, obwohl unten links "Schließen wenn fertig" angehakt ist.
                                      ! Gestartet…
                                      ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":""}
                                      ! [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                      ! sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                      ! sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                      ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.168.50:/backup/iobroker/standart Backup /opt/iobroker/backups
                                      ! sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                      ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":"
                                      ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      ! [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_31-11_51_20_backupiobroker.tar.gz
                                      ! [DEBUG] [minimal] - done
                                      ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                      ! [DEBUG] [cifs] - done
                                      ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                      ! [DEBUG] [clean] - done
                                      ! [DEBUG] [pushover] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":"
                                      ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_31-11_51_20_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de","time":"31. Dezember 2018 um 11:52 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      ! [DEBUG] [pushover] - [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                                      ! [DEBUG] [pushover] - done
                                      ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_31-11_51_20_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"31. Dezember 2018 um 11:52 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                      ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.168.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backup/iobroker/standart Backup","dirMinimal":"/backup/iobroker/standart Backup","dirTotal":"/backup/iobroker/komplett Backup","user":"","pass":"
                                      ","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}/spoiler]
                                      ! Bitte um Hilfe!
                                      • simatec
                                        Hast du die Pakete für nfs installiert?
                                        Musst du den mount mit sudo ausführen oder ist iob ls root installiert
                                        • StM47
                                          Ja, Pakete sind installiert.
                                          Nein, ich muss den Mount nicht mit sudo ausführen.
                                          ! root@iobroker:/opt/iobroker#
                                          ! stdout
                                          ! 10:42:13
                                          ! [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                          ! stdout
                                          ! 10:42:13
                                          ! [ ok .
                                          ! stdout
                                          ! 10:42:18
                                          ! [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[ ok .
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:00
                                          ! root@iobroker:/opt/iobroker# apt-get install nfs-common
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:06
                                          ! Paketlisten werden gelesen… 0%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 0%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 1%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 17%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 29%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 43%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 60%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 75%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 91%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 93%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... 99%
                                          ! Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:08
                                          ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                                          ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 1%
                                          ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 50%
                                          ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 77%
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:08
                                          ! Statusinformationen werden eingelesen.... 0%
                                          ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! The following additional packages will be installed:
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! dmsetup keyutils libdevmapper1.02.1 libevent-2.0-5 libnfsidmap2 libtirpc1 rpcbind
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! Vorgeschlagene Pakete:
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! open-iscsi watchdog
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! dmsetup keyutils libdevmapper1.02.1 libevent-2.0-5 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! 0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 39 nicht aktualisiert.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! Es müssen 871 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:10
                                          ! Nach dieser Operation werden 2.355 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:16
                                          ! Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 0% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:1 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libevent-2.0-5 amd64 2.0.21-stable-3 [152 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 1% [1 libevent-2.0-5 12,1 kB/152 kB 8%]
                                          ! 16% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:2 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0.25-5.1 [32,0 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 16% [2 libnfsidmap2 0 B/32,0 kB 0%]
                                          ! 22% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2.5-1.2+deb9u1 [80,6 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 22% [3 libtirpc1 0 B/80,6 kB 0%]
                                          ! 32% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libdevmapper1.02.1 amd64 2:1.02.137-2 [170 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 32% [4 libdevmapper1.02.1 0 B/170 kB 0%]
                                          ! 50% [Warten auf Kopfzeilen]
                                          ! Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 dmsetup amd64 2:1.02.137-2 [107 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 58% [5 dmsetup 86,3 kB/107 kB 81%]
                                          ! 62% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:6 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 keyutils amd64 1.5.9-9 [52,7 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 62% [6 keyutils 0 B/52,7 kB 0%]
                                          ! 70% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:7 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 rpcbind amd64 0.2.3-0.6 [46,0 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 70% [7 rpcbind 0 B/46,0 kB 0%]
                                          ! 76% [Wird verarbeitet]
                                          ! Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 nfs-common amd64 1:1.3.4-2.1 [231 kB]
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:17
                                          ! 76% [8 nfs-common 0 B/231 kB 0%]
                                          ! 100% [Wird verarbeitet]
                                          ! Es wurden 871 kB in 0 s geholt (1.536 kB/s).
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:27
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libevent-2.0-5:amd64 wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:28
                                          ! (Lese Datenbank …
                                          ! (Lese Datenbank ... 5%
                                          ! (Lese Datenbank ... 10%
                                          ! (Lese Datenbank ... 15%
                                          ! (Lese Datenbank ... 20%
                                          ! (Lese Datenbank ... 25%
                                          ! (Lese Datenbank ... 30%
                                          ! (Lese Datenbank ... 35%
                                          ! (Lese Datenbank ... 40%
                                          ! (Lese Datenbank ... 45%
                                          ! (Lese Datenbank ... 50%
                                          ! (Lese Datenbank ... 55%
                                          ! (Lese Datenbank ... 60%
                                          ! (Lese Datenbank ... 65%
                                          ! (Lese Datenbank ... 70%
                                          ! (Lese Datenbank ... 75%
                                          ! (Lese Datenbank ... 80%
                                          ! (Lese Datenbank ... 85%
                                          ! (Lese Datenbank ... 90%
                                          ! (Lese Datenbank ... 95%
                                          ! (Lese Datenbank ... 100%
                                          ! (Lese Datenbank ... 25019 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:28
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libevent-2.0-5_2.0.21-stable-3_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:28
                                          ! Entpacken von libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:29
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libnfsidmap2:amd64 wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:29
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:30
                                          ! Entpacken von libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:31
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libtirpc1:amd64 wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:31
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libtirpc1_0.2.5-1.2+deb9u1_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:31
                                          ! Entpacken von libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2+deb9u1) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:32
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libdevmapper1.02.1:amd64 wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:32
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.137-2_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:32
                                          ! Entpacken von libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.137-2) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:33
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket dmsetup wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:33
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../4-dmsetup_2%3a1.02.137-2_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:33
                                          ! Entpacken von dmsetup (2:1.02.137-2) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:34
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket keyutils wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:34
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../5-keyutils_1.5.9-9_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:34
                                          ! Entpacken von keyutils (1.5.9-9) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:35
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket rpcbind wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:35
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../6-rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:35
                                          ! Entpacken von rpcbind (0.2.3-0.6) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:36
                                          ! Vormals nicht ausgewähltes Paket nfs-common wird gewählt.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:36
                                          ! Vorbereitung zum Entpacken von .../7-nfs-common_1%3a1.3.4-2.1_amd64.deb ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:36
                                          ! Entpacken von nfs-common (1:1.3.4-2.1) ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:37
                                          ! libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:38
                                          ! keyutils (1.5.9-9) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:38
                                          ! Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:39
                                          ! libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:39
                                          ! libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:40
                                          ! rpcbind (0.2.3-0.6) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:45
                                          ! invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:45
                                          ! invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:45
                                          ! libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.137-2) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:45
                                          ! dmsetup (2:1.02.137-2) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:46
                                          ! nfs-common (1:1.3.4-2.1) wird eingerichtet ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:48
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:48
                                          ! Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:51
                                          ! Lege Systembenutzer »statd« (UID 103) an ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:51
                                          ! Lege neuen Benutzer »statd« (UID 103) mit Gruppe »nogroup« an ...
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:53
                                          ! Erstelle Home-Verzeichnis »/var/lib/nfs« nicht.
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:55
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:55
                                          ! stdout
                                          ! 10:47:55
                                            HoffmannOs last edited by
                                            @simatec:
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Wie installiere ich die im Docker? Erhalte immer nen Fehler, bei mir klappt nur minimal backup.
                                            Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1192157
