    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Manchmal sieht man den Wald…
      Zumindest beendet dieser Button bei mir jegliche Musikwiedergabe, egal ob Amazon oder Tunein.
        Radi last edited by
        Hallo Diginix,
        danke für den Tip, doch leider passiert da bei meinem Echo Plus, momentan im Multiroombetrieb, nichts. Den Button hatte ich schon ausprobiert. Andere Funktionen, wie speech und Lautstärke regeln, funktionieren.
        Ralf
          Radi last edited by
          …bei mir läuft übrigens der selbe Sender 😄
            Radi last edited by
            Mit meiner vorherigen Antwort habe ich mir selbst den entscheidenden Hinweis gegeben. Ich hatte immer nur ein Device zu stoppen versucht. Das funktioniert im Multiroombetrieb offensichtlich nicht, da muss man die Gruppe stoppen. Muss also nur einen Gruppenstop mit einfügen.
            Trotzdem vielen Dank und ein frohes Fest.
            • modmax
              modmax last edited by
              Bin gerade nicht zuhause … kann daher nicht den genauen Namen sagen ... geht aber über den Player und dort Pause...
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Leider klappt die Funktion nur bei Musik, nicht aber z.B. bei Timern.
                Da würde ich noch was suchen. 😉
                CU,
                padrino
                  Apropo last edited by
                  Ich habe hier eine Meldung aus dem Log. Um was für ein Gerät es sich dabei handelt kann ich leider nicht sagen. Vielleicht hast du ja eine Idee?
                  ` > 2018-12-22 03:02:47.676 - [32minfo[39m: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                  2018-12-22 03:02:47.677 - [32minfo[39m: alexa2.0 {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_a3c5a3fe-4687-358c-a6a8-89d6aa4a5e02","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"A7WXQPH584YP","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1544528719014,"capabilitiesModifiedAt":1544911102875,"ipAddress":"","port":"","entityId":"10e5eb01-1fd7-4c67-9892-7f538d11ae4d","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1545444167144,"createdAt":1544528697776,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"d0d2c29f-9427-4f5a-a06c-f313d1bb84fe"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"smokeAlarmDetectionState"},{"name":"glassBreakDetectionState"},{"name":"detectionModes"}],"proactivelyReported":true,"retrievable":true,"readOnly":false},"interfaceName":"Alexa.AcousticEventSensor"}],"applianceTypes":["OTHER"],"isEnabled":true,"aliases":[],"connectedVia":"Wohnzimmer","alexaDeviceIdentifierList":[],"applianceDriverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"ipaddress":"","applianceLambdaControlled":true} / undefined `
                  • padrino
                    was mir gerade aufgefallen ist..
                    In den Objekten "Player/Volume":
                    Beispiel:
                    • Wert: 50
                    • Alexa, Ton aus
                    -> Wert: 50
                    • Alexa, Ton an
                    -> Wert ist "leer"
                    Ist das normal? 😃
                    CU,
                    padrino
                      apollon77 last edited by
                      Höre ich zum ersten Mal. Am Ende mach mal debug an dann siehst du was genau gemeldet wird. Sonst mit logfile bitte issue anlegen. Und sicherstellen das du die aktuellste 1.x hast!!
                      Gesendet vom Handy …
                      • Espace0401
                        Espace0401 last edited by
                        Benutzt hier jemand auch den Fire Stick 4K? Dieser schreibt in das Logfile folgende Meldung rein:
                        2018-12-30 19:54:08.005 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2018-12-30 19:54:08.006 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING)
                        2018-12-30 19:59:17.761 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2018-12-30 19:59:17.762 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
                          GitHub issue bitte
                            Bongo last edited by
                            Ich habe mir die Alexa APP für PC installiert. Unter dem Device gibt es kein Commands. Wird das nicht unterstützt?
                              Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut?
                                @apollon77:
                                Check es doch in der Alexa App. Kannst du eine Routine anlegen die eine Sprachausgabe dort tut? `
                                Die Sprachausgabe über eine Routine in der mobilen Alexa App funktioniert.
                                  Dann github issue öffnen mir device Type und capabilities (bei dem device unter „Info“ sind States die so heissen.)
                                    MyMeyer last edited by
                                    bekomme folgende Meldung für das Gerät " Fire HD 8 Tablet".
                                    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2019-01-02 21:28:56.478 - warn: alexa2.0 Device-type:A1C66CX2XD756O (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION)
                                    Muss man dazu jetzt ein "GitHub issue" machen ?
                                      Wäre sinnvoll. Aber bitte mit Infos zu dem was das gerät kann. Also: Kannst Du per Alexa App dort ne Sprachausgabe machen oder nicht?
                                      • padrino
                                        @padrino:
                                        Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                                        Kann das sein?
                                        Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. 😄
                                        CU,
                                        padrino `
                                        @apollon77
                                        Kannst Du mir sagen, in welchem Format man bei "new reminder" ein Datum mit eintragen muss/kann?
                                        z.B. 2019-02-02,15:00,Betreff
                                        geht nicht.
                                          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
                                          Mehr geht aktuell nicht
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            Uff, das klingt nicht gut… :oops:
                                            Und das aktuell funktionierende "15:00,Text" wird auch vom Adapter in einen Unix timecode convertiert und dann an Alexa/den Echo geschickt?
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153392
