    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • StM47
      StM47 last edited by
      Muss ich übersehen haben.
      Danke und schönen 4. Advent!
      • StM47
        @RK62:
        • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
        • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
        • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
        ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
        ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
        Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
        `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
        <dd>\(([0-9.]*)%\)
        Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
        <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
        ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
        Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
        Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
        9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
          Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
          • StM47
            MFC-J4625DW
            Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @StM47:
              MFC-J4625DW `
              Da fehlt auch noch eine Farbe…...
              • StM47
                schon klar. 😄
                Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
                • StM47
                  RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
                  Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
                  Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
                    derAndyk last edited by
                    kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
                    Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
                    Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
                    Gruß Andy
                    • Segway
                      Segway last edited by
                      @Baerny:
                      @dos1973
                      hier die OIDs
                      Mal eine generelle Frage:
                      Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken 🙂 Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                        dos1973 last edited by
                        @RK62:
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        <dd>\(([0-9.]*)%\)
                        Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                        ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                        ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                        Gerätestatus
                        Seitenzähler
                        2117
                        Farbe
                        1473
                        Schwarzweiß
                        644
                        findet sich ebenfalls auf der Seite.
                        Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                        • Segway
                          Hallo dos1973,
                          ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
                          Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
                          Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
                          Anderen Weg kenne und kann ich nicht. 😄
                            Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
                            Mit seiner Methode hatte es geklappt.
                            Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht 😄
                            Aber dennoch Danke für dein Post.
                            • Segway
                              Okay,
                              trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                              Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                                Im prinzip brauche ich diese drei werte
                                2117 für Counter
                                1473 für Color
                                644 für BW
                                `emory Size
                                <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                                <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                                <dd>2117</dd>
                                <dt class="subhead">Color</dt>
                                <dd>1473</dd>
                                <dt class="subhead">B&W</dt>
                                <dd>644</dd>
                                <dt>Image Count Total</dt>
                                <dd>5553</dd>`
                                <dt <e="">
                                Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                                stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                                </dl>
                                  Du brauchst diesen Adapter:
                                  https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                  • RK62
                                    RK62 last edited by
                                    @dos1973:
                                    2117 für Counter
                                    1473 für Color
                                    644 für BW
                                    `emory Size
                                    <dd>2117</dd>
                                    <dd>1473</dd>
                                    <dd>644</dd>
                                    <dd>5553</dd>`
                                    <dt <e="">
                                    </dt>
                                    </dl>
                                    Müsste so gehen:
                                    `Page Counter<\/dt>`
                                    <dd>`([0-9]*)<`
                                    Siehe auch regex101.com:
                                    >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                                    Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                                    Gruß, Ralf</dd>
                                      yes, das klappt. Vielen Dank!
                                      und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                                      `Color<\/span><\/dt>`
                                      <dd>`([0-9]*)<`
                                      B&W<\/span><\/dt>
                                      <dd>([0-9]*)<</dd>
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by
                                        Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                                        • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                                        • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                                        Gruß, Ralf
                                        • N
                                          NilsK last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Funktioniert ein SET Befehl?
                                          Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                                          Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                                          Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                                          Nur der SET Befehl fehlt….
                                          Gruß Nils
                                            Snatch last edited by
                                            Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                                            Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                                            snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84005
