    4. Pioneer AVR Skript
    Pioneer AVR Skript
      rayman last edited by
      noch eine Anmerkung:
      Starte ich ein testscript
      [usr1@iobroker01 examples]$ node test.js
      got connection.
      got data: R
      receiver connected
      got power: false
      got input name: 04 : DVD
      got input name: 25 : BD
      got input name: 05 : TV/SAT
      got input name: 15 : DVR/BDR
      got input name: 10 : VIDEO 1
      got input name: 14 : VIDEO 2
      got input name: 19 : HDMI 1
      got input name: 20 : HDMI 2
      got input name: 21 : HDMI 3
      turning power: true
      got input name: 22 : HDMI 4
      got input name: 00 : PHONO
      got power: true
      got listening mode: 0e01
      LM0e01
      FL022020202020445644202020202020
      FN04
      VTA011111111111111111000000000000
      got input name: 12 : MULTI CH IN
      setting volume db: 0
      setting volume level: 161
      got input name: 33 : ADAPTER PORT
      got input name: 27 : SIRIUS
      setting volume db: -35
      setting volume level: 091
      got listening mode: 0701
      got volume: -35dB (091)
      got input: 05 : TV/SAT
      current input: 05 : TV/SAT
      got data: VTA011111111111111111000000000000
      got listening mode: 0401
      turning power: false
      got power: false
      got power: false
      turning power: true
      got power: true
      macht er auf jeden fall was 😃
      :oops:
        schroeder1 last edited by
        Bei meinem VSX 922 ist der Port 8102 .
        Aber mal eine Frage : wie setzte ich die Listenings Befehle in IOB und gibt es eine Möglichkeit die Display Infos in IOB sichtbar zu machen ?
        Und da ich auch gern mal den Tuner bzw. Radio höre - kann ich ihrgendwie die Tasten 0 - 9 belegen ?
        Mfg. schroeder1
          sichreid last edited by
          Danke, das script funktioniert bei mir - vielen, vielen Dank!
          Die Lautstärke stelle ich aber mit dem wirklichen Wert ein, oder? Wenn ich -30 angebe, bekomme ich auch -30dB am Verstärker!?
          Wie fix sind die input-codes? kann man das ändern?
          Grüße!
          @czahn:
          So, ich habe das Script nun nochmal etwas erweitert.
          VolumeUp und VolumeDown sind nun numerisch. Sprich es kann ein beliebiger Wert übergeben werden. Das entspricht dann der Anzahl an Schritten um die die Lautstärke erhöht, bzw. reduziert wird.
          Weiterhin gibt es nun den State "setVolume". Hier kann (indirekt) der db Wert angepasst werden. Allerdings muss man ein bissl rechnen, da negative Zahlen nicht funktionieren. Das hängt leider an der Pioneer Schnittstelle.
          Die Range beginnt bei 1 und endet bei 185. Sprich, es gilt: 1 = -80dB , 161 = 0dB und 185 = +12dB. `
            Es gibt einen Mute-Befehl! Damit kann man mute ein oder ausschalten.
            Wie kann ich aber den Zustand sehen ob Mute ein oder aus ist um es entsprechend aus oder ein zu schalten?
              hash99 last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe mich mal an einem Adapter getestet und aus dem vorgegebenen Code einen Pioneer Adapter bebaut.
              Falls jemand Interesse hat, der kann ihn gerne mal testen. Ich habe ihn unter https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer.git eingestellt.
              Aber ich bin definitiv noch nicht so erfahren, Adapter zu bauen. Also erwartet nicht zu viel.
                beboe last edited by
                danke für deine Arbeit!
                kannst du den Adapter anpassen, dass man den Port auch wählen kann? Manche reagieren nicht auf 23, sondern auf 8102?
                Oder hab ich was übersehen?
                  @Holger76:
                  schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren `
                  Beim VSX510 ist der Port auch 8102, als Script läuft das ganze auch bei mir, man kann nur keinen festen Lautstärke wert übergeben. Glaube das geht aber bei einigen Modellen nicht.
                    Hi, ich schau mal, dass ich den Port die nächsten Tage einbaue.
                      vielen Dank Beb0e für Deine Unterstützung, merge ist erfolgt.
                      Also nun funktioniert auch die Port-Zuweisung!
                        TemPeck last edited by
                        ich habe seit eben ein kleines Problem, vielleicht hat hier jemand die zündende Idee…
                        Ich habe einen VSX 828, bei dem ich (bisher erfolgreich) über dieses Script den Status I/0 ausgelesen habe (pioneer.onState), u.a. um davon abhängig einen Subwoofer ein- bzw. auszuschalten.
                        Ich habe eben die Boxen umgestellt und daher im Pioneer Menü einige Änderungen vorgenommen.
                        Ob dies ursächlich ist oder nicht, weiß ich nicht.
                        Seitdem wird der pioneer.onState jedoch nicht mehr aktualisiert und meine ganzen Scripte sind nutzlos 😞
                        Hat jemand hier eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Ein- und ausschalten sowie andere Befehle werden über das Script angenommen...
                        Grüße!
                        Edit:
                        Problem wurde eben gelöst. Ich bin mir selbst noch unsicher, warum genau.
                        Aber ich habe die Einstellungen des AVR eben noch einmal in allen möglichen Kombinationen durchprobiert.
                        Als ich die Einstellungen "Speaker System" auf "Heights" gesetzt habe, ging es auf einmal wieder.
                        Ich bezweifle eigentlich, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Script etc. hat, bin aber letztendlich einfach froh, dass wieder alles funktioniert.
                        Guten Rutsch! 🙂
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by
                          ich grätsche mal hier rein, habe einen Pioneer VSX-831-B , kann ich da dieses Script ebenfalls verwenden, habe den Onkyo Adapter installiert, oder brauch ich den dann gar nicht?
                          • Tom10web
                            Tom10web last edited by Tom10web
                            Hi, bin absoluter Neuling .
                            kann man mit einem solchen Skript auch einen Internetradiosender direkt wählen,
                            wenn ja, wie.?
                            Lautstärke und Power funktioniert mit meinem VSX 932 problemlos.
                            @MyzerAT
                            Meiner Meinung nach brauchst du den Adapter nicht,ist bei mir nicht gestartet, der läuft nur auf den neueren Geräten (EISCP protocol) und da wiederum brauchst du das Skript nicht
                            • MyzerAT
                              @Tom10web
                              habe meinen erst voriges Jahr gekauft, so alt kann der ja noch nicht sein !
                              Also der Adapter funktioniert, ja nur mit der Lautstärke hab ich mein Problem!
                                Hallo in die Runde
                                ich hatte mitte letztes Jahr schon mal angefragt ob es möglich ist :
                                Bei meinem VSX 922,
                                Bin noch ein ziehmlicher Neuling in der Sache, habe auch noch ein 2. Script gefunden,
                                funktioniert aber dann gar nicht. ( via IP-Protokoll )
                                Der obengenannte Adapter lässt sich nicht installieren. Ich habe nur die Sachen von Stormboy installiert bekommen und das klappt auch alles.
                                Mfg. schroeder1
                                  sichreid @czahn last edited by
                                  Altes Thema.
                                  Ich habe einen VSX-922 und über iobroker hatte ich bisher einen Adapter, den es auf github gibt installiert. Nach einigen/ständigen Problemen möchte ich die Handvoll Befehle irgendwie selbst im Javascript coden.
                                  Ich möchte:
                                  EIN/AUS
                                  Lautstärke
                                  Mute ein/aus
                                  Input-Kanal
                                  über die Kommandos triggern. d.h. eh nur einen kleinen Bruchteil der Möglichkeiten.
                                  Kann mir wer sagen, wie ich das an den Receiver schicken muss und wie ich darin die Kommandos interpretieren muss, die auf der Pioneer-Seite zur Verfügung gestellt wurden?
                                  https://www.pioneere...tall/SC-37-RS232.pdf
                                  also irgendwas mit http://"+PORT+":23"+command=XYZ" ???
                                  Grüß
                                    peterfido @sichreid last edited by
                                    @sichreid
                                    Ich habe vor Jahren (für mich) ein Pioneer-Tool für meinen VSX-922 unter VB6 programmiert.
                                    Das läuft aktuell noch auf einem alten Windows Tablet. Da das Tablet schon einiges älter ist, könnte ich langsam mal auf was Aktuelles wechseln. Evtl unter iobroker. Welchen Adapter meinst du da und welche Probleme hattest du?
                                    Die Befehle werden per Telnet übermittelt. Der VSX lässt sich über zwei Verbindungen gleichzeitig steuern. Einmal Standard - Port und einmal ein anderer Port, welchen ich gerade nicht im Kopf habe. Die Verbindung bleibt normal die ganze Zeit bestehen. Wenn der VSX Kommunikationsprobleme hatte, hast es geholfen, den Netzstecker für länger als 30 Sekunden zu ziehen.
                                      sichreid @peterfido last edited by sichreid
                                      @peterfido
                                      Vielen Dank für die Antwort.
                                      Ich habe den Adapter von hier installiert: https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
                                      Dazu gibt auch das Button-Script von @czahn.
                                      Ich gebe zu, ich habe die ein oder andere Änderung eingebaut (Lautstärkeeingabe in % und ein paar Kleinigkeiten). Das ist jetzt viele Jahre ganz gut gelaufen. Ich verwende eigentlich nur ein paar Standardthemen und habe dies in Routinen in Alexa eingebaut. Wie geschrieben, ist es Jahrelang gut gelaufen. Ich habe mir einen LG TV gekauft und seitdem ich den LGTV-Adapter laufen habe, mag manches nicht mehr und ich bekomme folgende Fehler:
                                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.823	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.822	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.821	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                      host.raspberrypi	2021-05-08 18:38:23.820	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.7:23
                                      javascript.0	2021-05-08 18:38:23.740	error	(24358) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      Die 192.168.0.7 ist der Pioneer.
                                      Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich das Script ist, oder weil der Verstärker einfach in der Verbindung zu macht(?) - aber warum? (Ich habe mal den LGTV deaktiviert, das hilft aber nicht, die connection refuses kommen dennoch).
                                      Mittlerweile artet dies dann in eine Endlosschleife mit Neustart des JS-Adapters aus! 😠
                                      Ideen?
                                      Du sagtest was von 2 ports? Soll ich einen anderen versuchen? Welchen?
                                        @sichreid
                                        Möglich, dass sich bereits ein Gerät auf Port 23 am Pioneer angemeldet hat. Dann dürfte mit nem Telnet- Client keine Verbindung auf dem Port mehr möglich sein. Der andere Port sollte der 8102 sein.
                                        Frag den VSX nicht zu schnell ab. Ich hatte eine Pause zwischen den Befehlen eingebaut.
                                          @peterfido
                                          Danke für den Tipp, welche Wartezeit wäre angemessen?
                                            @sichreid
                                            Weiß ich ad hoc nicht. Wenn ich zu komme, sehe ich mir morgen den Quellcode an. Ich würde in 100ms Schritten probieren, bis es stabil läuft.
                                            45
                                            13032
