    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      Ich habe "mal eben" den Cubie platt gemacht, neu aufgesetzt und zwei Änderungen durchgeführt.
      1.) beim ersten mal hatte ich kein apt-get update && apt-get upgrade gefahren.
      diesmal kamen 3 Pakete, u.a. openssl (!?)
      2.) habe dann DIREKT in der /opt/iobroker/package.json die Zeile mit dem node-windows gelöscht
      Anschließend erstmalig npm install –production ausgeführt.
      Ab hier lief es alles fast störungsfrei.
      Lediglich:
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/errs/-/errs-0.2.4.tgz
      > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
      > node-gyp rebuild
      gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
      gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: not found: make
      gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
      gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
      gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
      gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
      gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
      gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
      gyp ERR! node -v v0.10.22
      gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
      gyp ERR! not ok
      npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
      sowie die Warnung:
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
      npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
      npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/cryptiles-0.1.3.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/cryptiles-0.1.3.tgz
      npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
      wake_on_lan@0.0.3 node_modules/wake_on_lan
      wobei das wohl wieder ein Problem mit der Versionsbezeichnung (0.10 ist ja weniger als 0.8) zu sein scheint
      Bei tail -f log/iobroker.log erscheint folgendes:
      root@cubie:/opt/iobroker#  tail -f log/iobroker.log
      2014-08-08 21:32:11.300  - info: ctrl ip: 192.168.2.183 fe80::f:6ff:fe01:21b0
      2014-08-08 21:32:14.089  - info: ctrl 1 instance found
      2014-08-08 21:32:14.122  - info: ctrl instance system.adapter.admin.0 started with pid 3916
      2014-08-08 21:32:19.884  - info: admin.0 starting
      2014-08-08 21:32:19.946  - info: admin.0 requesting all states
      2014-08-08 21:32:19.956  - info: admin.0 requesting all objects
      2014-08-08 21:32:19.980  - info: admin.0 http server listening on port 8080
      2014-08-08 21:32:20.117  - info: admin.0 received all objects
      2014-08-08 21:32:20.223  - info: admin.0 received all states
      2014-08-08 21:32:30.822  - info: admin.0 Cannot detect user: Cannot detect user"
      User?????
      Ich habe alles erst einmal als root gemacht - war das das mit dem pi???
      letztendlich sieht es so aus:
      Adapter kann man wohl (noch) nicht über die WebUI hinzufügen und dass da die ganze Zeit Loading steht ist auch normal?
      Unter Events wird die Liste immer länger, besteht aber im Prinzip nur aus den Zeilen:
      stateChange	system.adapter.admin.0.alive	{"val":true,"ack":true,"ts":1407527105,"lc":1407526340}
      stateChange	system.host.cubie.mem	{"val":"76","ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407526349}
      stateChange	system.host.cubie.load	{"val":"0.45","ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407527099}
      stateChange	system.host.cubie.alive	{"val":true,"ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407526334}
      Ich denke, dass ist alles soweit in Ordnung und freue mich schon auf weitere Entwicklungen.
      Danke für eure Arbeit
      Rainer
        Hallo nochmal,
        ich habe gerade ein Update mit git pull versucht und bekomme folgende Meldung:
        root@cubie:/opt/iobroker# git pull
        Updating ae52e20..17d3583
        error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
                package.json
        Please, commit your changes or stash them before you can merge.
        Aborting
        Ich nehme an, dass es sich hier um die WIN Parameter handelt und ihr die jetzt ebenfalls geändert habt.
        Wie kann ich das überschreiben akzeptieren?
        Außerdem habe ich wegen der Fehlermeldung make installiert und den Ordner node_modules gelöscht und anschließend npm install –production gestartet.
        jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
          CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
        make: cc: Command not found
        make: *** [Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o] Error 127
        make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
        gyp ERR! not ok
        npm http GET https://registry.npmjs.org/follow
        Rainer
          da ihr anscheinend Tag und Nacht an dem Projekt arbeitet :shock: habe ich den CT nochmals neu aufgesetzt.
          Folgende Änderungen:
          • User Cubie angelegt und unter diesem gearbeitet
          • make installiert
          trotzdem kam bei npm immer noch folgende Fehlermeldung:
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
          Lief alles soweit durch, das Webinterface hat jetzt auch Daten, lediglich der nachträglich installierte hm-rega-Adapter war erst nach einem couchdb restart zu sehen.
          Dazu kam allerdings im log folgende Fehlermeldung:
          cubie@cubie:/opt/iobroker$ tail -f log/iobroker.log
          2014-08-10 14:49:28.902  - info: admin.0 requesting all states
          2014-08-10 14:49:28.911  - info: admin.0 requesting all objects
          2014-08-10 14:49:28.944  - info: admin.0 http server listening on port 8080
          2014-08-10 14:49:29.134  - info: admin.0 received all objects
          2014-08-10 14:49:29.205  - info: admin.0 received all states
          2014-08-10 14:51:49.693  - info: ctrl object change system.adapter.hm-rega.0
          2014-08-10 14:51:49.719  - info: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4203
          2014-08-10 14:51:55.567  - info: hm-rega.0 starting
          2014-08-10 14:51:55.584  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
          2014-08-10 14:53:00.232  - error: hm-rega.0 CCU 172.16.23.3 unreachable
          Hier muss wohl die IP-Adresse der CCU rein - aber wie?
          Ein Zugriff auf die Datenbank per Futon (http://192.168.xxx.yyy:5984/_utils/) klappt leider nicht.
          Ansonsten mal wieder eine Super Arbeit.
          Rainer
            hobbyquaker last edited by
            @Homoran:
            Ein Zugriff auf die Datenbank per Futon (http://192.168.xxx.yyy:5984/_utils/) klappt leider nicht. `
            Tausche mal in der Datei /etc/couchdb/local.ini folgende Zeile
            ;bind_address = 127.0.0.1
            gegen diese Zeile aus:
            bind_address = 0.0.0.0
            und starte dann CouchDB neu:
            sudo /etc/init.d/couchdb restart
            @Homoran:
            Hier muss wohl die IP-Adresse der CCU rein - aber wie? `
            Es gibt noch keine Adapter-Settings Seiten, Du kannst das entweder via Futon im Objekt hm-rpc.0 (am besten in Futon oben rechts View System/Instance auswählen) oder über das Admin-UI im Reiter Instances machen (dort die Adapter-Instanz markieren und dann unten links auf den kleinen bearbeiten-Button)
              Hallo HQ,
              @hobbyquaker:
              Es gibt noch keine Adapter-Settings Seiten, … `
              um Himmels Willen, das war mir doch klar, ich wollte nur eine Erklärung für die fehlermeldung haben :oops:
              EDIT:
              mit der 0.0.0.0 klappt es!
              ! Das ändern der bind-adress hat leider nicht geholfen 😞
              ! die IP ist doch die des Cubie, oder hat die CouchDB eine eigene IP?
              Ich hatte beim Versuch des couchDB restart noch den Befehl vom Anlegen des rega-Adapters im Zwischenspeicher - jetzt habe ich 3 davon 😉
              allerdings sieht es unter instances so aus:
              Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist der Speicherverbrauch:
              Sind das 71% ? Bei 2 GB Memory vom Cubie ist das aber doch heftig, oder?
              EDIT2:
              Habe eben einen Wert von 84 gehabt, top gibt folgendes aus:
              KiB Mem:   2047968 total,   323968 used,  1724000 free,    11604 buffers
              Das sind etwa 16%; dann sind das wohl 84% free Memory 😉
              Jetzt aber bitte keine operative Hektik, das sind nur Hinweise, keine Kritik!!!
              EDIT:
              WOWWWW!!!
              Habe jetzt alle(?) Datenpunkte von meiner CCU - Wahnsinn; und das mit den mehreren rega-Adaptern deutet ja wohl darauf hin, dass mehrere CCUs abgefragt werden können!
              Na da bin ich ja mal gespannt!!! :!: :!:
              Rainer
                Hallo HQ, Hallo Bluefox,
                Zur Info:
                Habe eben mal einen git pull gemacht.
                danach einen:
                2014-08-10 20:56:37.857  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2014-08-10 20:56:57.795  - error: hm-rega.1 CCU 172.16.23.3 unreachable
                2014-08-10 20:57:03.234  - error: hm-rega.2 CCU 172.16.23.3 unreachable
                2014-08-10 22:36:57.059  - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH
                2014-08-10 22:37:09.294  - error: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                2014-08-10 22:37:39.337  - info: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645
                2014-08-10 22:37:42.503  - info: hm-rega.0 starting
                2014-08-10 22:37:42.519  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                2014-08-10 22:37:44.001  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.2.166 up
                2014-08-10 22:37:44.034  - error: hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                Habe jetzt anscheinend wirklich fast alles unter objects, nachdem da bis jetzt nur die Programme und Variablen waren.
                Unter states sind auch jetzt nur Programme und Variablen.
                Schlaft ihr eigentlich irgenwann einmal?
                Rainer
                  Hallo ihr fleißigen Bienchen 😉
                  im Moment hacke ich mich ein wenig durch das Programm.
                  Ich weiß, dass es noch lange nicht fertig ist - das wäre ja auch zu schön, wenn man so etwas in wenigen Wochen hinbekommen könnte.
                  Wollt ihr trotzdem schon Infos haben, über etwas, was mir auffällt? (muss ja nichts zu bedeuten haben)
                  Rainer
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Natürlich. Roadmap muss auch gepflegt werden 😄
                      Hallo Bluefox,
                      wie gesagt, ich weiß nicht, ob es relevant ist.
                      Nachdem ich erst irrtümlich 3x den rega-Adapter aktiviert habe, habe ich dann den hm.rega.0 mit meinem produktiven cubie verknüpft und den hm.rega.1 mit meinem Test BananaPi (RaspBian 3.0 für BananaPi). Dort habe ich testweise einen neuen Wandthermostat angelernt.
                      • Die Variable 0950 wird in beiden Fällen aber unterschiedlich dargestellt:
                        Das gleiche gilt für die var 1235
                      • Bei den instances wird bei den apatern hm.rega.1 und hm.rega.2
                        144_iobroker_instances.jpg in der Spalte enabled etwas angezeigt, das m.E da nicht hingehört.
                      • bei einem reboot des Raspi / Cubie / Banana startet iobroker nicht von selbst
                      Rainer
                        belmondo2001 last edited by
                        ich komme leider nicht weiter .
                        Beim Setup bekomme ich diese Meldung :
                        root@cubieez:/opt/iobroker# ./iobroker setup
                        couchdb connection refused
                        Per Web kann ich auf die Webseite der couchdb zugreifen.
                        Die Änderungen von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 habe ich auch durchgeführt.
                        Starte ich node controller.js kommt auch eine Meldung mit Database connect
                        root@cubieez:/opt/iobroker# node controller.js
                        2014-08-16 09:21:47.775 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.14
                        2014-08-16 09:21:47.899 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                        2014-08-16 09:21:47.905 - info: io.controller starting
                        2014-08-16 09:21:47.912 - info: controller ip: 192.168.100.120 2001:XXXX:XXXX:XXXX::120 fe80::1:9ff:fe81:XXXX
                        2014-08-16 09:21:53.630 - info: controller couchdb connected
                        2014-08-16 09:21:54.490 - error: controller _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
                        mfg.
                        Jürgen
                          Hallo HQ und BF
                          Nachdem ihr wieder so fleißig wart, habe ich heute wieder ein git pull gezogen.
                          Anschließend kamen wieder jede Menge Fehlermeldungen
                          -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
                          Waren schon weniger Fehlermeldungen.
                          u.a. Verbindungsfehler zu rega.0 mit IP xxx.xxx…..
                          Ups.. Bin mit der lxccu (rega.0) vom Cubie auf den RasPi umgezogen - also in der CouchDB die IP geändert
                          Anschließend sicherheitshalber wieder -> ioBroker stop - couchDB restart - iobroker start
                          gleiche Fehlermeldung - sicherheitshalber in Futon nachgesehen - alles korrekt übernommen.
                          Das ganze Spiel 2x - Es blieb so.
                          Dann reboot vom ioBroker-Cubie
                          Jetzt war die IP von rega.0 korrekt
                          Trotzdem noch:
                          2014-08-17 11:42:32.486  - info: admin.0 received all objects
                          2014-08-17 11:42:31.354  - info: hm-rega.0 starting
                          2014-08-17 11:42:33.964  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
                          2014-08-17 11:42:31.409  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                          2014-08-17 11:42:34.135  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
                          2014-08-17 11:42:34.206  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                          2014-08-17 11:42:34.385  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
                          2014-08-17 11:42:34.981  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2535
                          2014-08-17 11:42:35.361  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                          2014-08-17 11:42:35.625  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
                          Später jede Menge Warnungen mit:
                          2014-08-17 11:42:57.260  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
                          2014-08-17 11:42:57.277  - warn: hm-rega.0 setObject 3851.Active (type=state) property common.role missing!
                          2014-08-17 11:42:57.320  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
                          2014-08-17 11:42:57.328  - warn: hm-rega.0 setObject 3971.Active (type=state) property common.role missing!
                          2014-08-17 11:42:57.340  - warn: hm-rega.0 setObject 4090.ProgramExecute (type=state) property common.role missing!
                          Und zum Schluss noch nicht endend wollende Errors:
                          2014-08-17 11:43:56.970  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
                          2014-08-17 11:43:56.984  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
                          2014-08-17 11:43:56.993  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
                          2014-08-17 11:43:56.999  - error: pmessage TypeError: Cannot read property 'io' of null
                          Und auf das WebUI vom ioBroker komme ich nicht mehr.
                          Ich hatte mal zum Spielen den Port geändert auf 8383 - lt. Futon ist er da auch noch aber weder mit 8080 noch 8383 komme ich drauf
                          Rainer
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer last edited by
                            ich weiss, frühes Stadium. Ich hatte ein wenig Zeit und wollte ioBroker parallel zu CCU.IO installieren. Wo passe ich den HTTP Port von ioBroker an?
                            Ich möchte meinen jetzigen ccu.io port mit 8080 nicht ändern.
                            Gruß Eisbaeeer
                              Ich hab es so gemacht:
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=211#p743
                              nur seit dem heutigen git pull komm ich nicht mehr drauf 😞
                              Rainer
                              • Eisbaeeer
                                Danke für den Link. Ich hatte es mal gelesen und dann nicht mehr gefunden. Ich warte noch ab, bis die beiden mal einen Tag Ihre Finger von der Tastatur lassen.
                                Ich wollte mich in die Adapter mal einlesen, um ein wenig zu verstehen, wie ich dann meine CCU.IO Adapter anpassen muss. Aber das hat noch Zeit. Erstmal muss das ganze reifen 😉
                                Gruß Eisbaeeer
                                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
                                  @ Eisbaeeer
                                  ich glaube denen sind die Finger an der Tastatur bereits angewachsen 😉
                                  alle paar Stunden gibt's was neues.
                                  @HQ und BF: aktueller Status (Antwort nicht nötig, außer ich soll was testen!):
                                  So habe ich gerade wieder ein neuen git pull gemacht.
                                  nach reboot kam dann nur noch eine Fehlermeldung:
                                  root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                  Starting ioBroker controller daemon...
                                  ioBroker controller daemon started. PID: 2374
                                  2014-08-17 14:37:26.740  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2450
                                  2014-08-17 14:37:30.017  - info: admin.0 starting
                                  2014-08-17 14:37:30.176  - error: admin.0 port missing
                                  2014-08-17 14:37:30.207  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1
                                  2014-08-17 14:37:30.728  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2461
                                  2014-08-17 14:37:30.487  - info: hm-rega.0 starting
                                  2014-08-17 14:37:30.504  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                  2014-08-17 14:37:32.562  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.xxx.yyy up
                                  2014-08-17 14:37:32.637  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                                  2014-08-17 14:37:32.807  - info: hm-rega.0 added/updated 5 favorites to enum.favorites
                                  2014-08-17 14:37:33.603  - info: hm-rega.0 added/updated 11 functions to enum.functions
                                  2014-08-17 14:37:34.502  - info: hm-rega.0 added/updated 15 rooms to enum.rooms
                                  2014-08-17 14:37:34.756  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.2 started with pid 2464
                                  2014-08-17 14:37:35.699  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652 {"common":{"name":"3_fach_01"}}
                                  2014-08-17 14:37:36.172  - info: hm-rega.1 starting
                                  2014-08-17 14:37:36.223  - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                  2014-08-17 14:37:39.247  - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.xxx.zzz up
                                  2014-08-17 14:37:39.379  - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                                  2014-08-17 14:37:39.583  - info: hm-rega.1 added/updated 0 favorites to enum.favorites
                                  2014-08-17 14:37:35.711  - info: hm-rega.0 extend hm-rpc.0.KEQ0120652:0 {"common":{"name":"3_fach_01:0"}}
                                  Leider hängt sich dann nach dem download (oder wie das auch immer funktioniert) der Programme und Variablen von rega.o und rega1 anscheinend die gesamte iobroker weg.
                                  Aus dem log (tail…..) komme ich nicht mehr mit CTRL-C heraus. ich muss die Verbindung von putty beenden und neu aufbauen.
                                  ohne Port natürlich nach wie vor keine Möglichkeit auf das WebUI zu kommen 😞
                                  Rainer
                                    Nach dem heutigen git pull war immer noch die Fehlermeldung "admin.0 port missing und der damit verbundene Versuch alle 20-30sec. den Adapter neu zu starten da.
                                    Auch eine Rücksetzung des Ports auf 8080 half nicht.
                                    ich habe daraufhin versucht den adapter mit ./iobroker del admin.0 zu löschen - was anscheinend auch geklappt hat.
                                    Der Versuch den Adapter mit ./iobroker add admin –enabled neu zu installieren endete mit der Meldung:
                                    root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker add admin --enabled
                                    module.js:340
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module 'mime'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                        at Module.require (module.js:364:17)
                                        at require (module.js:380:17)
                                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/setup.js:96:25)
                                        at Module._compile (module.js:456:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                        at Module.load (module.js:356:32)
                                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                        at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                                    auch ein Versuch mit ./iobroker del admin (ohne.0) zu löschen ergab zwar die Löschung von weiteren 4 objects von admin, die Fehlermeldung mein Versuch der neuinstallation war jedoch die gleiche.
                                    Rainer
                                    PS ich denke ich werde mal eine neue Komplettinstallation machen - oder?
                                    EDIT:
                                    neue Komplettinstallation - sieht ja ganz anders aus; Da kommt man ja mit dem Testen gar nicht nach - was ihr da ständig neu einbaut;
                                    Bei der Installation nur die Warnhinweise wegen der Versionsnummern von node;
                                    bei iobroker update gab es eine Fehlermeldung, dass ein Ordner nicht existiert, war leider aus dem Zwischenspeicher weg;
                                    Habe jetzt admin, 2x rega und 2x rpc.
                                    Habe alle (?) Datenpunkte auch die live-Punkte
                                    Habe dann noch den legacy adapter installiert - immer mit code 8 beendet - und hat das gesamte ioBroker abgeschossen - wieder deinstalliert
                                    SPITZE!!
                                      Trident last edited by
                                      habe mir heute meinen neuen Cubietruck bestellt. Bin mir aber noch nicht sicher, welche Debian Distribution ich am besten installiere.
                                      Welche habt Ihr im Einsatz?
                                      Danke vorab und ich freu mich aufs testen! 😉
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                        ich benutze http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ … ard-image/
                                        die ist jedoch "headless" = keine grafische Oberfläche, dafür sauschnell!
                                        Rainer
                                          so mein Cubietruck ist installiert (gleiche Distribution wie Homoran).
                                          Bin auch schon soweit, dass ich Adapter installieren konnte und ioBroker ist über das Webinterface erreichbar. Leider stürzen die Adapter bei mir direkt wieder ab!
                                          014-08-20 18:43:28.768  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3841
                                          2014-08-20 18:43:31.333  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                          2014-08-20 18:43:32.058  - warn: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 3841
                                          2014-08-20 18:43:32.381  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                                          2014-08-20 18:43:38.201  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3847
                                          2014-08-20 18:43:41.203  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                                          2014-08-20 18:43:42.752  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3849
                                          2014-08-20 18:43:43.270  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3851
                                          2014-08-20 18:43:46.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 8
                                          2014-08-20 18:43:46.925  - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                          geht immer so weiter … werde jetzt ioBroker nochmal stoppen 😉
                                          Jemand eine Idee?
                                          Viele Grüße
                                          Trident
                                            hatte ich auch schon nach reboot lief es wieder;
                                            alleine iobroker stop - couchdb restart - iobroker start hatte nicht geholfen
                                            Viel Glück
                                            Rainer
                                            176
                                            39514
