    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      dos1973 last edited by
      könnt ihr bitte das Müllkalender Thema in einem eigenen Thread auslagern…
      das geht jetzt bereits über 2-3 Seiten.
      • Negalein
        @eric2905:
        @Homoran:
        Hast du mal nen Link wo es losgeht, bitte? `
        Ab https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=540#p206347.
        Mache ich gleich.
        Gruß,
        Eric `
        Eric, kannst du bitte die Beiträge zum "Müllkalender" in einen eigenen Thread zusammenfassen?
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Ein Vorschlag für die Zukunft
          Ich hätte gerne eine Thread in denen die Views anderer vorgestellt werden, aber vielleicht macht man es wie folgt.
          Jemand postet seine View und legt parallel dazu einen weiteren Thread an.
          Dann wird dieser 2. Thread im ersten direkt verlinkt und dort können dann die Diskussionen starten
          Dieser hier wird nämlich wirklich sehr unübersichtlich was echt schade ist
          • Negalein
            @htrecksler:
            Dieser hier wird nämlich wirklich sehr unübersichtlich was echt schade ist `
            Ganz deiner Meinung!
              spraxel last edited by
              Da bin ich voll deiner Meinung. Ist wirklich unübersichtlich geworden.
                tempestas last edited by
                Ja, finde ich auch!
                  Zum Upload dient ja https://iobroker.click
                  Da kann dann auch jeder das Template herunterladen.
                  Leider ist die Wartung der Seite sehr schwierig, da es anscheinend viel User nutzen, sich einloggen, den Testview leicht modifizieren und nicht mehr zu sehen sind 😉
                  Diese Views können "eigentlich" nur von den Usern selber über ihr Login gelöscht werden.
                  Rainer
                    dtp last edited by
                    Hier mal ein kleines Video meiner aktuellen Views:
                    Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". 😉
                      Holzwurm1976 last edited by
                      weiß hier jemand von wem das Star Trek Design ist, welches unter iobroker.click zu finden ist?
                      Besten Dank und viele Grüße
                      André
                        dondaik last edited by
                        steht in adapter - info. ( wenn ich mich nicht irre )
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          Meinst Du das hier?
                          Einfach den Autor anschreiben 😄
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            @dtp:
                            filename="ioBroker_vis_dtp_201812.gif" index="0">~~
                            Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". 😉 `
                            Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc?
                              dtp last edited by Jey Cee
                              Ich wurde gefragt, wie ich das mit den täglichen Strom-, Gas- und Wasserständen realisiert habe.
                              Nun, zunächst erfasse ich diese mit jeweils einer HomeMatic Zählersensor-Sendeeinheit, HM-ES-TX-WM, samt passendem Cyble-Sensor. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=30606#p279598 hatte ich mal die zugehörigen Skripte für die HomeMatic beschrieben. Das ist aber eigentlich für vis von zweitrangiger Bedeutung.
                              Mit dem nachfolgenden Javaskript erfasse ich täglich um 23:58 Uhr die Tageszählerstände aus den in der HomeMatic angelegten Systemvariablen für die entsprechenden Tagesverbräuche und erzeuge nachfolgend mit dem phantomjs-Adapter um 23:59 Uhr einen Screenshot der per SQL-Adapter gespeicherten und per FLOT-Adapter erstellten Diagramme.
                              var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte
                              var listd = ['VerbrauchStromTag','VerbrauchGasTag','VerbrauchWasserTag'];
                              for(i = 0; i < listd.length; i++){
                                createState(path+listd[i], 0, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'string',
                                  def: '0'
                               schedule('10 58 23 * * *', function(){//
                                setState(path+listd[0], getState('hm-rega.0.5483').val + ' kWh'); // Strom
                                setState(path+listd[1], getState('hm-rega.0.5482').val + ' m%B3'); // Gas
                                setState(path+listd[2], getState('hm-rega.0.5584').val + ' m%B3'); // Wasser
                               schedule('20 59 23 * * *', function(){
                                sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchStromTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FFD500&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Stromverbrauch.png',
                                    width: 1024,
                                    height: 768,
                                    'clip-width': 600,
                                    'clip-height': 300
                                }, function (result) {
                                    console.log(result.error + ' ' + result.output);
                                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchGasTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF5A00&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png',
                                    width: 1024,
                                    height: 768,
                                    'clip-width': 600,
                                    'clip-height': 300
                                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230F00FF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png',
                                    width: 1024,
                                    height: 768,
                                    'clip-width': 600,
                                    'clip-height': 300
                              Das mit dem phantomjs-Adapter kann man auch weglassen, da es lediglich für den nachträglichen Versand der Screenshots per Push-Nachricht von Bedeutung ist.
                              Hier mal zwei Screenshots für die Flot-Einstellungen für den Parameter "javascript.0.vis.VerbrauchStromTag".
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp last edited by
                                @wendy2702:
                                Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc? `
                                Sowohl, als auch. 😉
                                Primär nutze ich ein Wandtablet. Dieses hängt im Flur des EG und ist 24/7 eingeschaltet (auch der Screen). Hab noch ein zweites mit entsprechendem Rahmen, doch im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich das am besten im Haus platziere.
                                Die beiden Tablets sind Lifetab P9701 von Mediom, die von den Abmessungen her mit denen eines iPad mit 9,7"-Screen nahezu perfekt übereinstimmen. So kann ich die Rahmen problemlos auch mal für entsprechende iPads verwenden.
                                  sehr schön !
                                  • I
                                    IOkev last edited by Jey Cee
                                    Ich bin anfänger in VIS. Ich würde gerne an der seite ein Paar Buttons erstellen mit Bildern im Hintergrund. Ich würde dafür Vie Bars nehmen weil ich damit auf meine anderen Views umschalten möchte. Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? Wie bekomme ich so etwas wie auf dem Bild im anhang aus diesem Beitrag weitervorn hin?MFG Kev
                                      @IOkev:
                                      Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? `
                                      So:
                                      Rainer
                                      • I
                                        Danke das hatte ich schon rausgefunden, aber bei dem Beispiel sieht man ja ist der Hintergrund quasi das Bild. Wenn ich bei dem Knopf ein Bild einfüge kann ich es nicht voll machen? Mit freundlichen Grüßen kev
                                        • I
                                          Also ich würde zum Beispiel nur einen Knopf machen wollen mit dem Name Wohnzimmer am Rand und als Hintergrund ein Bild vom Wohnzimmer. Da kann ich dann drauf drücken und komme von der Hauptseite zu dem Wohnzimmer view. Oben bei dem Beispiel ist es wahrscheinlich ein Bild als Hintergrund und dann wurden die Knöpfe vorn drauf gelegt?! Mfg Kevin
                                          • Jeeper.at
                                            Jeeper.at last edited by
                                            Mache einfach ein Bild dahinter. Du kannst immer mehrere Widgets übereinanderlegen. Die Ebene steuerst du über den Z-Index.
                                            Je höher desto weiter vorne.
                                            916
                                            422690
