    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      @StM47:
      MFC-J4625DW `
      Da fehlt auch noch eine Farbe…...
      • StM47
        StM47 last edited by
        schon klar. 😄
        Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
        • StM47
          RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
          Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
          Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
            derAndyk last edited by
            kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
            Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
            Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
            Gruß Andy
            • Segway
              Segway last edited by
              @Baerny:
              @dos1973
              hier die OIDs
              Mal eine generelle Frage:
              Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken 🙂 Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                dos1973 last edited by
                @RK62:
                • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                <dd>\(([0-9.]*)%\)
                Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                Gerätestatus
                Seitenzähler
                2117
                Farbe
                1473
                Schwarzweiß
                644
                findet sich ebenfalls auf der Seite.
                Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                • Segway
                  Hallo dos1973,
                  ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
                  Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
                  Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
                  Anderen Weg kenne und kann ich nicht. 😄
                    Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
                    Mit seiner Methode hatte es geklappt.
                    Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht 😄
                    Aber dennoch Danke für dein Post.
                    • Segway
                      Okay,
                      trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                      Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                        Im prinzip brauche ich diese drei werte
                        2117 für Counter
                        1473 für Color
                        644 für BW
                        `emory Size
                        <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                        <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                        <dd>2117</dd>
                        <dt class="subhead">Color</dt>
                        <dd>1473</dd>
                        <dt class="subhead">B&W</dt>
                        <dd>644</dd>
                        <dt>Image Count Total</dt>
                        <dd>5553</dd>`
                        <dt <e="">
                        Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                        stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                        </dl>
                          Du brauchst diesen Adapter:
                          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                          • RK62
                            RK62 last edited by
                            @dos1973:
                            2117 für Counter
                            1473 für Color
                            644 für BW
                            `emory Size
                            <dd>2117</dd>
                            <dd>1473</dd>
                            <dd>644</dd>
                            <dd>5553</dd>`
                            <dt <e="">
                            </dt>
                            </dl>
                            Müsste so gehen:
                            `Page Counter<\/dt>`
                            <dd>`([0-9]*)<`
                            Siehe auch regex101.com:
                            >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                            Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                            Gruß, Ralf</dd>
                              yes, das klappt. Vielen Dank!
                              und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                              `Color<\/span><\/dt>`
                              <dd>`([0-9]*)<`
                              B&W<\/span><\/dt>
                              <dd>([0-9]*)<</dd>
                              • RK62
                                RK62 last edited by
                                Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                                • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                                • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                                Gruß, Ralf
                                • N
                                  NilsK last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Funktioniert ein SET Befehl?
                                  Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                                  Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                                  Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                                  Nur der SET Befehl fehlt….
                                  Gruß Nils
                                    Snatch last edited by
                                    Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                                    Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                                    snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                                      Habe den Fehler gefunden.
                                      Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                                      Nun rennt es 😄
                                        Kaskadeur111 last edited by
                                        Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                                        Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                                        Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                                        Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                                        HILFE!! 🙂
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                                            Kaskadeur111 @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                                            Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                                            All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                                            Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                                            Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84006
