    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Jan1 last edited by
      @ReverZ:
      Leider werden immer noch alle Objekte des Adapters bei einem Neustart des Adapter gelöscht und neu angelegt.
      Schwer vorstellbar, dass ich der Einzige bin, bei dem dieses Verhalten auftritt.
      Ich habe bereits den Adapter mehrfach deinstalliert und neu installiert - auch bei Version 0.1.9 tritt dieses Verhalten auf.
      ist der Entwickler hier überhaupt noch unterwegs? `
      Kann ich absolut nicht bestätigen und ein Downgrade des Adapter führt in der Regel dazu, dass er gar nicht läuft. Hier hast irgendwo anders ein Problem, dass sich eben bei dem Adapter auswirkt. Bei mir laufen 3 Zonen mit mehreren Lampen und alles bleibt so wie ich das angelegt habe, egal wie oft der Adapter neu gestartet wird.
      Der Entwickler ist noch aktiv, hat leider im Moment weniger Zeit als erwartet.
        ReverZ last edited by
        OK, Danke für das Feedback. Es scheint also auch Leute zu geben, bei denen der Adapter gut läuft.
        Ich würde ihn ja auch gerne verwenden, da er gut strukturiert ist und nahezu alle Grundfunktionen bietet, die mir wichtig wären.
        Im Gegensatz zum easybulb milight adapter scheint er auch stabil zu laufen und schaltet die Lampe nicht andauern auf gelb.
        Das Merkwürdige ist, dass die Logs keine Warnings oder Errors ausspucken sondern lediglich -sogar im normalen Info-Modus- mitteilen, dass die vorhandenen Channel gelöscht werden - als entspräche es dem Standardvorgehen. Im Anschluss werden diese dann wieder neu angelegt.
        Nur dadurch, dass die IDs sich immer ändern, kann man damit nicht viel anfangen.
        Der Rest vom IOBroker läuft bei mir allerdings sehr zufriedenstellend und die Voraussetzungen, die der Adapter aufruft, erfülle ich ebenfalls. Bei mir läufts halt nicht auf einem RPi sondern auf einer anderen Linux-Kiste aber das sollte im Grunde kein Problem sein.
        Da der Entwickler seinen Adapter kennt, könnte er am ehesten einen Hinweis darauf liefern, unter welchen Bedingungen bei einem Neustart die vorhandenen Objekte gelöscht werden.
          @maxpd:
          Deswegen bin ich auch zur 1.10 zurück und dort verharrt `
          Was ist denn mit der Version 1.10 gemeint?
          Die letzte mir bekannte Version ist die 0.1.9.
            Jan1 last edited by
            Habe ich mich auch gefragt, was er mit 1.10 meint.
              maxpd last edited by
              Sorry, habe es mit wifi light adapter verwechselt. dort hatte ich selbes problem.
                Falls andere User mit ähnlichen Effekten zu kämpfen haben, werde ich mal meine Fortschritte diesbezüglich kundtun.
                Ich habe jetzt den admin adapter auf den aktuellen Stand gebracht (3.5.10) und auch die js-controller Version aktualisiert.
                Mit dieser js-controller version ist es bekanntlich notwendig, den milight-smart-light adapter auf die Version 0.1.9 zu bringen. Ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen und der Adapter springt nicht an.
                Nach dem Update auf die 0.1.9 habe ich meinen Zonen im adapter neu angelegt. Nach zwei vorhandenen Zonen (RGB(W)) habe ich den Adapter neu gestartet und da ist aufgefallen, dass er nur die letzte Zone gelöscht und neu angelegt hat. Also habe ich wieder alle vier Zonen angelegt und irgendwann hat sich der Status eingestellt, dass keine Objekte mehr bei einem Neustart gelöscht werden. Soviel zum Thema "Sinnlos herumprobieren, bis es letztlich vielleicht irgendwann klappt".
                Ein weiteres Problem bleibt allerdings: Beim Neustart der Adapter-Instanz werden die gemachten Änderungen in den states der Datenpunkte ignoriert und die default states werden geladen. Somit gehen alle Lichter aus, sobald die Adapter-Instanz neu gestartet wird.
                Was ich bereits checken konnte: In der states.json werden die Änderungen noch erfolgreich erfasst aber offenbar werden gespeicherten Werte dann vom Adapter nicht wieder restored sondern die default-Werte in die Objekte geladen.
                Falls jemand hierzu eine Lösungs-Idee hat - nur her damit.
                  Einstein2002 last edited by
                  @carsten04:
                  Hallo Michael,
                  ab der nächsten Adapterversion wird der LS2-Controller genutzt werden können. Realistisch wird das aber erst was ab Ende November. Ich wollte eigentlich schon viel früher fertig sein, aber wie das halt immer so ist mit dem Lieblingshobby und den Wünschen anderer Familienmitglieder :roll:
                  Carsten `
                  Hallo Carsten,
                  gibt es schon was neues zu berichten?
                  Jetzt kommen bald die Feiertage und ich würde gerne etwas probieren. Bist du alleine um den Adapter zu programmieren??
                  Was meinst du wie lange noch? Ich möchte nicht nerven, möchte aber auch schnellstmöglich loslegen.
                  Grüße Michael
                    Ist hier immer noch tot?
                    Das Problem besteht weiterhin.
                      BlueBook last edited by
                      bei mir das gleiche Problem, nachdem Update auf den neuesten JS-Controler.
                      Ich vermute es liegt daran, die Logs deuten darauf.
                      Im März gab es schon einmal ein ähnliches Problem:
                      https://github.com/Steiger04/ioBroker.m … t/issues/8
                      Ich hab jetzt einen neuen Fehler gemeldet:
                      https://github.com/Steiger04/ioBroker.m ... /issues/12
                      Letztes Mal hat es so 1-2 Wochen gedauert.
                      Ich hoffe der Entwickler sieht es.
                      Der Adapter funktioniert nämlich super! (Wenn er denn funktioniert )
                      Kommt gut ins neue Jahr
                      BB
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by
                        Hast Du auch die 0.1.9 vom GitHub installiert?
                          Jan1 last edited by
                          @BlueBook
                          Der Adapter läuft in der Version 0.1.9 und JC-Controler 1.4.2 und das ist aktuell der neuste einwandfrei.
                          Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen?
                            @Jan1:
                            @BlueBook
                            Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen? `
                            Darf man fragen auf welcher Systemkonfiguration du das laufen hast?
                            Also z.B. auf einem Raspberry Pi oder einer anderen Hardware?
                            Ich habe die gleiche Adapter-JS-Controller-Kombination am Laufen und kann den Adapter leider nicht nutzen, da bei einem Neustart des Adapters alle Datenpunkte mit den initialen Werten (Null) statt den letzten eingestellten Werten beschrieben werden.
                            Der Adapter wurde bereits mehrfach neu installiert - ohne Besserung der Problematik.
                              Jan1 last edited by
                              Läuft auf einem Raspberry 3+
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v8.15.0
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v8.15.0
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.5.0
                                Danke dir!
                                Ich hab noch die node.js-Version 6.14.4 drauf.
                                Das könnte ein Ansatz sein.
                                Gibt es Bedenken/Funktionseinschränkungen/bekannte Adapter-Inkompatibilitäten bei einer 8.15-Version?
                                Ich will mir einfach nicht für einen funktionsfähigen Adapter vielleicht fünf andere laufenden Adapter damit abschiessen.
                                  Jan1 last edited by
                                  Bis jetzt läuft das damit ohne Probleme, allerdings lief das vorher auch schon so mit der 6.14.4.
                                  Wenn Du auf 8 hoch gehst, musst eh noch mal alle Adapter neu kompilieren, könnte also danach gar nicht mehr laufen oder eventuell besser :lol:
                                  Zieh ein Image von der SD Karte, dann kann nix schief gehen.
                                    OK, gut zu wissen.
                                    Mit dem Image geht leider nicht so einfach, da das bei mir auf einer grösseren Linux-Kiste läuft, die noch für eine Menge anderer Sachen zuständig ist.
                                    Wenn das bei dir mit der 6.14.4 auch schon lief, warte ich mit der Umstellung noch ab.
                                    Evtl. wirft der Entwickler des Adapters ja doch noch mal einen Blick auf diesen Thread und kann evtl. einen entscheidenden Hinweis geben.
                                      Jan1 last edited by
                                      Wie geschrieben, bei mir läuft das einwandfrei ohne Probleme. Ob das am Adapter liegt kann schon sein, muss aber nicht.
                                      Carsten hat wohl viel zu tun, da er eigentlich schon längst ne neue Version veröffentlichen wollte in der man von Farbe auch wieder per Alex auf weiß umschalten kann. Das ist das einzige Problem dass der Adapter bei mir hat und ist bekannt.
                                        Das der Adapter ja offenbar grundsätzlich läuft muss das bei mir eine Kombination aus verschiedenen Gegebenheiten sein.
                                        Alle meine anderen verwendeten Adapter funktionieren gut bis sehr gut.
                                        Also ganz schief kann mein System daher auch nicht sein. Vielleicht irgendeine Berechtigungseinstellung oder verwendete Bibliotheken, die nicht auf der vorausgesetzten Version sind.
                                        • carsten04
                                          Moin zusammen und ein frohes Neues. Ihr müsst euch noch etwas gedulden. Ich bin gerade dabei den ganzen Adapter umzukrempeln (insbesondere "unter der Haube"). Es gibt auch einen angepassten Admin (Stichwort: MaterializeCSS) und eine passende App, die sich wie eine native App verhält (PWA).
                                            Jan1 last edited by
                                            Ebenfalls ein frohes Neues und wenn das mal keine guten Nachrichten sind 😄
                                            Ich kann warten, hab das mit weiß bis jetzt mal über den IoT Adapter gelöst. Ist zwar etwas nervig jedes mal "Alex, sage I O Broker schalte Lampen auf weiß" zu sagen, aber immer noch bequemer als das Handy mit der APP dazu zu nutzen 😉
                                            422
                                            86302
