    4. Installation iobroker auf Raspi
      John92648 last edited by
      Hallo Rainer,
      vielleicht kannst Du mir hier weiterhelfen.
      Wenn ich nur den adapter yr (Wetter) laufen habe, auch hier sehe ich in den Events die verschiedenen Variablen,
      jedoch nichts in den States.
      Hast Du den evt. auch aktiv und wie verhält sich dieser Adapter bei Dir.
      Danke schon mal im Voraus für Deine Bemühungen.
      Gruß John.
        Sorry, ich benutze den yr-Adapter nicht - auch nicht in ccu.io
        Rainer
          Hallo iobroker Team,
          nach neuesten Installationsversuch bekomme ich plötzlich diese Fehlermeldung beim eingeben des Commandos
          iobroker setup
          Bis zu diesem Punkt liefen alle commands fehlerfrei.
          Irgend eine Idee was dies zu bedeuten hat?
          Gruß John.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @John92648:
            iobroker setup
            Gruß John. `
            Ist ein Fehler reingerutsch. Probiere morgen wieder.
            Wir wollen nicht, dass in der Zukunft das Update vom github passiert. Aber wir sind noch nicht soweit.
              mimquadrat last edited by
              Servus Jungs,
              ich hab ein Problem bei dem hier:
              open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0
              das ist eine read-only Datei…wie kann ich hier Änderungen machen?
                ich habe die Datei mit "sudo mc" mit FN F4 geöffnet , editiert und dann mit
                Control O zurückgeschrieben.
                Hat funktioniert.
                Gruß John
                  ok, versteh ich leider nicht ganz…was muss ich in der Konsole über ssh eingeben?
                  @John92648:
                  Hat funktioniert.
                  Gruß John `
                    Und ich habe sie direkt über das Webinterface von der couchDB editiert.
                    Speichern nicht vergessen (links oben)
                    Rainer
                      in der Konsole den Befehl "sudo mc" eingeben.
                      Dann auf das Verzeichnis /etc/couchdb wechseln.
                      Dann die Datei "local.ini" mit FN (Funktionstaste) F4 öffnen, editieren und mit Control O zurückschreiben.
                      Gruß John.
                        danke jungs - hat geklappt.
                        für sudo mc muss natürlich der midnight commander installiert sein.
                        DANKE!
                          muss euch leider nochmal belästigen. Wenn ich eine Update von den Adaptern machen möchte kommt das hier:
                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                          loading system.adapter.*
                          loading conf/sources.json
                          { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
                          errno: 34,
                          code: 'ENOENT',
                          path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
                          syscall: 'open' }
                          weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte?
                            diese Meldung habe ich leider auch bekommen.
                            Gruß John
                              nach neuester Installation wird der Webserver nicht mehr initialisiert.
                              Beim Aufruf "./iobroker.js start" kommt diese Meldung nicht mehr
                              2014-08-17 12:54:18.535 - info: admin.0 starting
                              2014-08-17 12:54:18.929 - info: admin.0 requesting all states
                              2014-08-17 12:54:18.954 - info: admin.0 requesting all objects
                              2014-08-17 12:54:19.033 - info: admin.0 http server listening on port 8080
                              2014-08-17 12:54:19.476 - info: admin.0 received all objects
                              2014-08-17 12:54:19.951 - info: admin.0 received all states
                              Mit dieser Version fehlt der oben aufgeführte Teil und damit lässt sich der Webserver bzw. admin.ui nicht starten.
                              pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node controller.js
                              2014-08-17 17:16:35.283 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                              2014-08-17 17:16:35.535 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                              2014-08-17 17:16:35.565 - info: io.controller starting
                              2014-08-17 17:16:35.569 - info: controller ip: 192.xxx.xxx.xxx
                              2014-08-17 17:16:46.155 - info: controller couchdb connected
                              2014-08-17 17:16:48.094 - info: controller 1 instance found
                              2014-08-17 17:16:48.103 - info: controller starting 1 instance
                              Was kann hierfür der Grund sein?
                              Vielleicht hat jemand eine Antwort.
                              Gruß John
                                Hi iobroker team,
                                nach heutigen git pull kann ich den Webserver Port 8081 wieder öffnen. 🙂
                                Neuer Tab Adapter mit "add Instance" funktioniert auch.
                                Leider bekomme ich die Variablenwerte immer noch nicht im Tab "States" angezeigt.
                                Dieser Tab ist weiterhin leer.
                                Gruß John92648
                                  Hi nochmal,
                                  haben evtl. diese Errors damit zu tun, dass keine Variablen unter Tab States angezeigt werden?
                                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
                                  2014-08-18 19:50:45.176 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:50:45.928 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                  2014-08-18 19:51:03.059 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3662
                                  2014-08-18 19:51:04.519 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:51:15.207 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3663
                                  2014-08-18 19:51:15.959 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3664
                                  2014-08-18 19:51:34.582 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3669
                                  2014-08-18 19:51:35.086 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:51:37.612 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:51:41.010 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                  2014-08-18 19:52:05.111 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3678
                                  2014-08-18 19:52:07.669 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3679
                                  2014-08-18 19:52:10.482 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:52:11.046 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3680
                                  2014-08-18 19:52:21.896 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                  2014-08-18 19:52:31.379 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                  2014-08-18 19:52:40.521 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3689
                                  Gruß John
                                  • Bluefox
                                    @mimquadrat:
                                    errno: 34,
                                    code: 'ENOENT',
                                    syscall: 'open' }
                                    weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte? `
                                    nach dem Kopieren sollte man
                                    install.sh bzw install.bat aufrufen.
                                      Hallo an die interessierte iobroker "Raspi" Runde.
                                      Hat schon jemand eine lauffähige Installation auf dem Raspi.
                                      Mir ist bis jetzt der letzte Schritt noch nicht geglückt, das ich die Werte der Variablen,
                                      die im Tab Events ständig aktualisiert werden, auch im Tab States angezeigt bekomme.
                                      Freue mich auf eine positive Nachricht.
                                      Gruß John92648
                                        Trident last edited by
                                        habe gerade ioBroker auf meinen neuen Cubietruck installiert. Ich weiß hier geht es um den Raspi - aber ich bekomme im Log die gleichen Effekte wie John92648.
                                        scheint also ein durchgehendes Problem zu sein 😉
                                        Ich bin mir leider auch nicht sicher, was Bluefox mit "nach dem Kopieren sollte man install.sh bzw. install.bat ausführen" meint… Bezog sich das auf die Fehlercodes im Log?
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                          Hallo Trident,
                                          das mit install.sh hab ich dem Befehl über ssh console " sh install.sh" hinbekommen,
                                          hat aber auch nichts bewirkt.
                                          Gruß John92648
                                            Ich habe gerade einen BananaPi fertig gemacht -der hat zwar mit dem RasPi weniger gemeinsam, als mit dem Cubie- aber hier ist jetzt auch der code 8:
                                            root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # tail -f log/iobroker.log
                                            2014-08-20 19:11:53.867  - info: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 143
                                            2014-08-20 19:11:53.978  - info: controller terminated
                                            2014-08-20 19:12:24.774  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                                            2014-08-20 19:12:24.802  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                                            2014-08-20 19:12:24.805  - info: io.controller starting
                                            2014-08-20 19:12:24.806  - info: controller ip: 192.168.xxx.yyy a::b:c:d:e
                                            2014-08-20 19:12:29.464  - info: controller 1 instance found
                                            2014-08-20 19:12:29.468  - info: controller starting 1 instance
                                            2014-08-20 19:12:29.554  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2022
                                            2014-08-20 19:12:30.571  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                            2014-08-20 19:13:00.603  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2027
                                            2014-08-20 19:13:01.537  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            16848
