    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Webranger
      Webranger last edited by
      @arteck:
      @Kueppert:
      Hi Arti,
      womit setzt du / würdest du Helligkeit auf 0 setzen? Über den Adapter geht es ja nicht (bei mir, is nix in den Objekten dazu). Mit dem PAW-Adapter? Den hatte ich jetzt nicht mehr in Nutzung wegen deinem neuen Adapter.
      Danke und Grüße, Thorsten `
      na klar geht das … wenn das nicht gehtn würde.. hätte ich den Adapter nicht geschrieben.. ich brauch die Funktion 😉 😉
      https://github.com/arteck/iobroker.full ... e-absetzen `
      Ich bekomme das im BLockly nicht hin.
      Das script schreibt den Befehl zwar in den Datenpunkt aber schickt ihn nicht weiter zum Fullytablet.
      Muss ich da noch was anderes ausführen oder anderen Befehl für nehmen?
      Gruss
      edit
      Fehler selber gefunden wenn ich "steuere" nehme geht es.
      Schönen Sonntag euch noch.
      Gruss Danyel
      • Chaot
        Chaot last edited by
        So wie es scheint ist das Problem mit dem Ladezustand behoben.
        Aber ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ladescript.
        Das Gerät lädt auf 80% und schaltet sich ab.
        Dann fängt es an alle 3-4 Minuten den Ladestecker kurz ein und sofort wieder auszuschalten.
        Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegen könnte?
        Mit der vorherigen Lösung hat er das nicht gemacht.
        const idBatt = 'fullybrowser.0.192_168_8_225.Info.batteryLevel'; // Batterielevel in %
        const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
        const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
        var level = getState(idBatt).val;
        var plug = getState(idPlug).val;
        function batt() {
        var state = 5; // full 80 %
        if(level <= 79) state = 4; // 79 %
        if(level <= 60) state = 3; // 60 %
        if(level <= 40) state = 2; // 40 %
        if(level <= 30) state = 1; // 20 %
        if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
        setState(idVis, state, true);
        if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
        if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
        batt(); // Skriptstart
        on(idBatt, function(dp) {
        level = dp.state.val;
        batt();
        on(idPlug, function(dp) {
        plug = dp.state.val;
        batt();
          Georgius last edited by
          Schalt mal ein debug in die Zeile "if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);"
          • Chaot
            Ok, und wie mache ich das?
              Kann ich auch nicht sagen, mach es mal in Blocky und schau dann wie das JS dann aussieht.
              • Chaot
                Ja, aber das Script läuft ja normalerweise.
                Im Originalzustand hole ich direkt aus Fully (separates Script) den Akkuwert und schreibe den dann in einen Datenpunkt.
                Diesen Datenpunkt frage ich dann mit dem Script ab und es lädt zwischen 20 und 80%.
                Erst wenn ich den Datenpunkt dann auf den Datenpunkt vom Adapter lege gibt es das seltsame Verhalten.
                  Darum sollt man eben schauen was der Skript wirklich ausliest.
                  • Chaot
                    Also:
                    Script 1 zum Auslesen des Akkustands und in einen Datenpunkt schreiben - funktioniert
                    var request = require('request');
                    var link = "http://192.168.8.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXX";
                    var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
                    function fully() {
                        request(link, function(error,response, body) {
                            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                            else {
                                objects = JSON.parse(body);
                                bat = objects.batteryLevel;
                                setState(state, bat);
                                log ("batteryLevel = " + bat);
                    fully();
                    schedule('*/10 * * * *', fully);
                    Script 2 zum Laden aus diesem Datenpunkt - funktioniert
                    const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    function batt() {
                    batt();
                    batt();
                    Script 3 zum Auslesen und Laden aus dem Fully Adapter - funktioniert nicht:
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '80 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    function batt() {
                    batt();
                    batt();
                    Script 2 und 3 Unterscheiden sich nur im abgefragten Datenpunkt in Zeile 1
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Ich glaube bei Sonoff musst du auf POWER1 gehen damit er schaltet
                      • Chaot
                        Nö, schalten macht er ja korrekt.
                        Die beiden oberen Scripte funktionieren ja seit 2 Monaten.
                        Lediglich wenn ich den Akkustand aus dem Adapter hole anstatt direkt schaltet er so komisch das er bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden).
                          meine fresse machst du das komplizziert
                          aber egal
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            max: 7,
                            role: 'level',
                            states: {
                              0: 'leer',
                              1: '20 %',
                              2: '40 %',
                              3: '60 %',
                              4: '80 %',
                              5: 'voll',
                              6: 'Ladegerät'
                          function batt() {
                            if(level >= 80 && plug) {
                              log('------------level ' + level + 'plug ' + plug);
                            if(level <= 30 && !plug) {
                            batt();
                            batt();
                          lass mal laufen .. und schau was das Log sagt
                          • Chaot
                            Die Scripte waren so recht weit am Anfang als ich selbst versucht habe mir ein paar scripte zusammenzustellen.
                            Mangels Zeit kann ich das zwar heute auch noch nicht besser, aber es hat zumindest funktioniert.
                            Ich habe zwar mal versucht aus den beiden Scripten eines zu machen, aber das habe ich nie so richtig hinbekommen.
                            Andererseits hat es so funktioniert (ganz früher mit der Abfrage auf den PAW Adapter) und ich habe das dann einfach so belassen.
                            Zu deiner Lösung:
                            Aktuell bin ich auf 50% Akkustand. Ich lade jetzt manuell und werde mich dann melden wenn er bei den 80% ist wie er sich dann verhält.
                            Aber vorab schon mal herzlichsten Dank für deine Hilfe.
                            Ich denke mal wenn das Script läuft das das sowieso einige verwenden werden um eine passende Ladesteuerung zum Fully Adapter zu generieren.
                            • JB_Sullivan
                              @Chaot:
                              bei 80% ausschaltet und dann anfängt alle paar Minuten kurz einzuschalten (ca. 30 Sekunden). `
                              Hast du schon die neueste Version des Adapters aus dem Git installiert? In der alten war genau der Fehler mit dem ein und ausschalten drin.
                              Nachtrag: Bei mir läuft es seit erscheinen der neuen Version perfekt. Schaltet ein und aus so wie es im Skript eingestellt ist.
                              const idBatt ='fullybrowser.0.10_122_60_62.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                              const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                              const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              max: 7,
                              role: 'level',
                              states: {
                              0: 'leer',
                              1: '20 %',
                              2: '40 %',
                              3: '60 %',
                              4: '80 %',
                              5: 'voll',
                              6: 'Ladegerät'
                              function batt() {
                              if(level >= 95 && plug) setState(idPlug, false);
                              if(level <= 22 && !plug) setState(idPlug, true);
                              batt();
                              batt();
                              • Chaot
                                Ich bin auf Version 0.0.10
                                Das scheint die Aktuelle zu sein.
                                Die vorherigen Fehler mit der kurzzeitigen 0°C Eintragung sind ja weg. Nur eben jetzt bei mir diese seltsame Schaltverhalten bei vollem Akku.
                                • Webranger
                                  Von github?
                                  Ich hab die 0.0.9 von github geladen und seit dem gibt es diesen von dir beschriebenen fehler nicht mehr!
                                  Mal komplett gelöscht den Adapter und neu installiert von github ?
                                  • Chaot
                                    Die 0.0.9 hatte doch den Fehler mit der kurzen 0% Eintragung.
                                    Aktuell liegt doch schon der Nachfolger 0.0.10 auf Github.
                                      Dann nimm mal das Skript mit dem Log, Dan siehst Du was los ist.
                                        die 0.0.10 ist aktuell und auf git als auch auf npm
                                        • Chaot
                                          Das Script mit dem Log ist aktiv.
                                          Akku ist erst bei 77%
                                          Jetzt mal abwarten…..
                                            spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43536
