    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      Jockel last edited by
      @ameisenautomat:
      Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.
      20181108_135951.jpg20181108_135530.jpg20181108_142012.jpg `
      hat jemand einen Tipp wie man(n) die 2.OBI-Generation in der Outdoor.Variante öffnet um sie zu flashen. Nur die beiden TRi-Wing Schrauben zu lösen reicht nicht aus. es gibt auch noch oberhalb zwei kleinere Löcher. Sind da ggf. auch Schrauben drin?
      Vielen Dank vorab 🙂
      LG
      Stefan
        Beamer last edited by
        @Jockel:
        @ameisenautomat:
        Vielen Dank vorab 🙂
        LG
        Stefan `
        Hallo ja sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben drunter, Grösse PD1 würde ich sagen. Der Rahmen ist leicht geklebt.
        Wenn man aber einen Anfang hat, am besten unten hebeln, geht sie Dose relativ schnell auf.
        Grüße Beamer
          meierchen006 last edited by
          Hallo sissiwup,
          ` > Hallo sissiwup,
          Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
          Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
          Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa? `
          Kannst du dazu noch was einbauen?
          Nachdem es jetzt in der Alexa App die Funktion "Warten" gibt hat sich eine Änderung erledigt,
          dort kann man jetzt eine Routine einstellen, die diese Schaltung übernimmt.
          Trotzdem nochmal Danke!
            @Beamer:
            @Jockel:
            @ameisenautomat:
            Vielen Dank vorab 🙂
            LG
            Stefan `
            Grüße Beamer `
            Super vielen Dank für die Info. Habe es gleich ausprobiert und es hat funktioniert. Zusätzlich kam noch ein Heissluftfön zum Einsatz. Damit lassen sich die Aussendosen relativ leicht öffnen. [emoji106][emoji1327]‍[emoji3603]
              seurat last edited by
              da ich von Natur aus neugierig bin habe ich mich gefragt wieso diese WLAN-Steckdose zwei Anschlüsse für die Relaissteuerung hat.
              Ich habe ein Schaltungsdiagramm der Relaissteuerung gefertigt und möchte es mit euch teilen:
              Kann mir jemand erklären wieso Yidong so ein Aufwand für die Relaissteuerung getrieben hat?
              SG
              Seurat
                peterfido last edited by
                ich habe gerade meine Versuche, den Code zur 1.1.6 selbst zu kompilieren, abgebrochen. Da scheint was durcheinander zu sein. Die Arduino-IDE meckert Teile der Variablendeklarationen an, welche erst in späteren Versionen vorgenommen werden / bzw. dann in zusätzlichen Dateien in den Downloads vorhanden sind. (webstatic, Main-Version.h). Verschiedene Versionen des ESP-Boards und einiger Bibliotheken habe ich schon probiert.
                Der bereits compilierte Code der 1.1.6 hier aus dem Thema läuft bei mir auf den Steckdosen. Jetzt hätte ich den gern noch auf den Sonoff und die Shelly1 gebracht…
                  mk2209 last edited by
                  @seurat:
                  da ich von Natur aus neugierig bin habe ich mich gefragt wieso diese WLAN-Steckdose zwei Anschlüsse für die Relaissteuerung hat. `
                  Hallo!
                  Bedeutet das also, dass ich an die zwei Anschlüsse "RELAY ON" und "RELAY OFF" z.B. einen Raspberry oder ein anderes Gerät anschließen kann, welches GPIO Steuerung hat und die Steckdose darüber dann schalten kann? Das wäre genial. Die Steckdose soll automatisch gesteuert werden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das angeschlossene Gerät wäre dann unabhängig vom WLAN und würde in jedem Fall immer ein- bzw. ausgeschalten werden. Ich hab auf der Steckdose noch die Original Firmware drauf, eine andere brauche ich dann nicht flashen, oder?
                  Anshließen würde ich das jetzt einfach mal so, dass ich die beiden Anschlüsse von einem GPO-Ausgang am Steuerungsgerät zu "RELAY ON" und "GND", sowie einen weiteren Ausgang mit "RELAY OFF" und "GND" verbinde. Muss ich an VCC dann noch eine externe Versorgungspannung anschließen?
                  Entschuldigung falls man das vielleicht alles aus deinem Schaltbild schon herauslesen könnte, aber ich möchte ganz sicher gehen, bevor ich zu basteln beginne, dass ich nichts kaputt machen kann.
                  LG
                  Martin
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Echt blöd gefragt, wieso willst Du physisch an die Dose?
                    Per Wlan und zig anderen Möglichkeiten geht die Steuerung , in meinen Augen, doch wesentlich einfacher?! :?: :!:
                      Skaiwotscher last edited by
                      @mk2209:
                      Anshließen würde ich das jetzt einfach mal so, dass ich die beiden Anschlüsse von einem GPO-Ausgang am Steuerungsgerät zu "RELAY ON" und "GND", sowie einen weiteren Ausgang mit "RELAY OFF" und "GND" verbinde. Muss ich an VCC dann noch eine externe Versorgungspannung anschließen? `
                      Also ich würde das auf keinen Fall machen! Der ESP8266 ist ja auf der Platine mit RELAY ON und RELAY OFF verbunden. Wenn ich es noch richtig weiß, ist die Schaltung so konzipiert, dass üblicherweise jeweils +3,3V anliegt - nur beim Schalten wird der jeweilige Anschluss kurz auf GND gesetzt. Wenn du jetzt einen GPIO von einem Raspberry da dran setzt und den zum Schalten kurz auf GND ziehst, gibt also der ESP8266 +3,3V auf die Leitung, die ungebremst auf den GPIO des Raspberry treffen. Ohne jetzt die interne Beschaltung der Ports genau zu kennen, befürchte ich da einen herrlichen Kurzschluss, der dem ein oder anderen Bauteil Schaden oder Schlimmeres zufügen dürfte - ganz davon abgesehen davon, dass dem Relais nicht klar sein wird, ob da jetzt +3,3V oder GND anliegt und dadurch unklar ist, was eigentlich passieren soll. Da müsste man schon deutlich mehr Bastelarbeit hineinstecken, damit das was wird. Von Toms Warnungen bzgl. Hochspannungsrisiko auf GPIO-Leitungen fange ich gar nicht erst an.
                      Wenn du mit einem Pi einen Stromkreis schalten willst, besorg dir meiner Meinung nach lieber ein Relais-Board und folge z.B. https://tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-control-relay-switch-via-gpio/ - natürlich ohne dass ich dafür Gewähr übernehme 😉 .
                      Grüße,
                      Alex
                        Moin,
                        hat jemand den kompletten Code der Version 1.1.6, welcher sich mit der ARDUINO IDE kompilieren lässt?
                        Vielen Dank schonmal im Voraus.
                        • TomT
                          TomT last edited by
                          viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                          Wie wärs damit?
                          Ganz unten die Links zum downloaden
                            Ich hab da mit der neueren Arduino IDE Version zuletzt bei einem kurzen Versuch aber auch Probleme gehabt. Mit der Version 1.8.5 schaffe ich das Kompilieren bisher problemlos.
                            Wenn jemand erfolgreich mit einer neueren Versionen war, bin ich für Hinweise offen 🙂
                            Grüße,
                            Alex
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Hmmm, hab gerade mal geschaut….
                              Ich bin noch mit der 1.8.5 Arduino und der ESP Core Version 2.4.1 unterwegs....
                              Gibt ja mittlerweile schon Arduino 1.8.8 und ESP Core 2.5.0_Beta2 und Stable 2.4.2 :shock:
                              Muss ich die nächsten Tage mal einen Versuch des Updates machen und schauen, was dabei rumkommt....
                              Tom
                                @TomT:
                                Wie wärs damit?
                                Ganz unten die Links zum downloaden `
                                danke, die habe ich gefunden. Das Kompilieren fällt auf die Nase, weil im Code
                                #include "webstatic.h"
                                vorkommt. Diese Datei ist aber nicht im ZIP enthalten. In späteren Versionen ist diese zwar vorhanden, das kompilieren fällt dann wegen anderen Fehlern, wohl durch den Code-Umbau, auf die Nase.
                                  Hm, interessant… Ich selbst habe die Versionen 1.1.1 bis 1.1.8 nie selbst kompiliert, da war sissi immer zu schnell mit Updates :lol:. Bei der 1.1.9 war/bin ich jedenfalls erfolgreich. Spricht etwas gegen eine höhere Version?
                                  Grüße,
                                  Alex
                                    Ich habe mal mit der 1.8.5 gestestet.
                                    Die höheren Versionen werfen bei mir auch Fehler aus:
                                    1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                                    1.1.9b:'DHTPIN' was not declared in this scope
                                    und eine dritte 1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                                    1.2.1:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                                    Diverse ESP8266 Board Versionen habe ich auch durch. Evtl. fehlt die ein oder andere Bibliothek bei mir.?
                                    Unter der ESP8266-2.4.2:
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "PubSubClient.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\PubSubClient
                                     Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\AzureIoTHubMQTTClient
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "DHT.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
                                     Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
                                    Mehrere Bibliotheken wurden für "NtpClientLib.h" gefunden
                                     Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\NtpClientLib
                                    exit status 1
                                    Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
                                    2.1.0:
                                    C:\Users\Peter\Arduino\OBI\121\Main-Obi-wall-plug\Main-Obi-wall-plug.ino:111:26: fatal error: core_version.h: No such file or directory
                                     #include <core_version.h>
                                    compilation terminated.
                                    exit status 1
                                    Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.</core_version.h>
                                      binnesmann last edited by
                                      Guten Abend,
                                      vielen Dank soweit für die Vorarbeit. Ich habe die Obi Dose mit Umwegen auf die aktuelle Version gebracht und es funktioniert mit Alexa. Meine Frau ist glücklich und nun möchte ich meine Sonoff Basic auch updaten. Ich konnte die Version 1.2.2b nicht compilieren. Die fehlenden Bibliotheken habe ich mir hoffentlich alle richtig ergoogelt. Meine Arduino Version ist auf dem einen Rechner 1.8.5 und auf dem anderen Rechner 1.8.8
                                      Ich bekomme nun mehrere Fehler. Aktuell
                                      C:\Users\Ralf\Documents\Arduino\Obi-wall-plug122b\handle_commands.ino: In function 'void AUTO_ON_OFF()':
                                      handle_commands:316:38: error: 'build_wwwStatus1' was not declared in this scope
                                      build_wwwStatus1(F("Auto ON-OFF"));
                                      exit status 1
                                      'String' does not name a type
                                      Was ist falsch?
                                      Vielleicht könnte jemand auch noch einmal im ersten Thread die benötigten Bibliotheken auflisten. Dann könnte ich das mal gegen checken.
                                      Binnesmann
                                        Also muss mich etwas korrigieren: Bei mir ists die Version 1.1.9d (allerdings habe ich die DHT-Subs verändert für den DS18b20) mit Arduino IDE 1.8.5 und ESP8266 board version 2.4.2.
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Ich denke mal, hier wäre sissiwup gefragt…
                                          Ich habe meine Codearbeiten mit der 1.0.4 Beta abgeschlossen.
                                          Danach hat sissiwup die Software-Weiterentwicklung übernommen.
                                          Die Bibliotheken bis zur 1.0.4 stehen im 1. Beitrag.
                                          Die für die einzelnen höheren Versionen erforderlichen Bib's sollten im Download Beitrag der Firmware gelistet sein, wenn denn nötig?
                                          Tom
                                          • sissiwup
                                            sissiwup last edited by
                                            @TomT:
                                            Tom `
                                            die Libs stehen in dem verlinkten Task aus der firmware.
                                            Anbei eine Übersicht des Builds:
                                            Dependency Graph
                                            |-- <esp8266ping> 1.0
                                            |   |-- <esp8266wifi> 1.0
                                            |-- <esp8266httpclient> 1.1
                                            |-- <espalexa>
                                            |-- <esp8266webserver> 1.0
                                            |-- <ntpclientlib> 2.5.1
                                            |   |-- <time> 1.5
                                            |   |-- <ethernet(esp8266)> 1.0.4
                                            |   |   |-- <spi> 1.0
                                            |-- <esp8266httpupdateserver> 1.0
                                            |-- <esp8266mdns>
                                            |-- <adafruit unified/sensor=""> 1.0.2
                                            |-- <pubsubclient> 2.6
                                            |-- <dht sensor/library=""> 1.3.0
                                            |-- <ticker> 1.0
                                            |-- <eeprom> 1.0
                                            |-- <time> 1.5</time></eeprom></ticker></adafruit></dht></pubsubclient></adafruit></esp8266wifi></esp8266mdns></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266httpupdateserver></spi></ethernet(esp8266)></esp8266wifi></time></ntpclientlib></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266wifi></espalexa></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266wifi></esp8266ping>
                                            Ich nutze Visual Code, da wird vieles automatisch geladen 🙂
                                            Hier die passende Plattform.ini
                                            [platformio]
                                            build_dir = bin
                                            [env:esp01_1m]
                                            custom_version = 1_2_2b
                                            monitor_speed = 115200
                                            upload_speed = 115200
                                            platform = espressif8266
                                            lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
                                            board = esp01_1m
                                            framework = arduino
                                            lib_deps =
                                                ESP8266Ping
                                            build_flags =
                                                -Wl,-T../ld/eagle.flash.1m64.ld
                                                -D PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_LOW_MEMORY
                                                -I/Users/wh/Documents/PlatformIO/Projects/180722-191838-esp01_1m/src
                                            ;    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                                            ;    -DDEBUG_ESP_WIFI
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152714
