    4. HMIP-SPI Präsenzmelder
      ple last edited by
      Mal eine Frage in die Runde, hat wer den Präsenzmelder HMIP-SPI im Einsatz?
      Ich habe mehrmals am Tag das Problem, dass die Präsenz nicht zurückgesetzt wird.
      SPI Firmware 1.2.4
      CCU auf RPI 3, 2.35.16.20180715
      ELV / eQ3 sind nach Kontaktanfrage nicht sehr hilfreich.
      Den SPI hatte ich schon mehrmals zurückgesetzt und alle möglichen Einstellungen ausprobiert.
      Gruß und Danke
      • I
        IoBreaker last edited by
        Habe 3 Stück HmIP-SPI im Einsatz und auch ab und an das Problem, dass sich die Präsenzmeldung nicht zurücksetzt. Firmware ist ebenfals die 1.2.4.
        Bist Du mit dem Problem weitergekommen?
        • dslraser
          @IoBreaker:
          Bist Du mit dem Problem weitergekommen? ` Ich habe vier Stück davon im Einsatz und alle vier funktionieren tadellos.
          Hier mal meine Einstellungen zum Vergleich.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 35d222.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/a370a101a3c56e44cb8d6b4e7235d222.jpg</link_text>" />
            ple last edited by
            Ja bin ich, alle verkauft und mir xiaomi Bewegungsmelder besorgt. Die setzen die Bewegung nach 2 min zurück, oder verlängern halt bei erneuter Bewegung.
            Bisher kein einzigen Ausfall gehabt.
            • I
              Kann hier mal jemand sein funktionierendes blockly samt zugehöriger Einstellungen in der Homematic CCU posten?
              Vielleicht Du dslraser?
              Ich kriege das scheinbar noch nicht hin. Am liebsten wäre mir noch die Überbrückungsmöglichkeit per Taster.
              Vielen Dank im Voraus.
              • dslraser
                @IoBreaker:
                Vielen Dank im Voraus. ` Was kriegst Du denn nicht hin bzw. was willst Du denn erreichen oder was soll Dein Präsenzmelder machen ?
                Hier mal ein kleines Beispiel, wo zwei Präsenzmelder bei mir im Bad Philipps HUE Lampen im Badezimmer schalten. Meine Einstellungen eines Präsenzmelders in der CCU stehen weiter oben. Ob diese Einstellungen korrekt sind weiß ich nicht, aber das Blockly und die Melder laufen so schon länger als ein Jahr und funktionieren. Bisher noch ohne Batteriewechsel.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 34da21.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/71681652f2cd320bcb97e142c334da21.jpg</link_text>" />
                • I
                  Die Küchenbeleuchtung soll sich einschalten sobald man den Raum betritt und so lange anbleiben biss man ihn wieder verlässt.
                  Falls das licht mal an bleiben soll, ohne dass sich jemand in der Küche befindet, möchte ich die Präsenzerkennung über einen homematic taster (Taster oben="licht ein" + "Übergehen ein" und Taster unten="Licht aus" + "Übergehen aus".
                  Das folgende Skript zum Übergehen funktioniert schon mal.
                  • I
                    Hier das Skript für den Präsenzmelder und die Küchenbeleuchtung. Funktioniertscheinbar auch.
                    Hat jemand eine Idee, wie man die beiden in einem Skript zum funktionieren bekommt bzw. kann man die irgendwie zusammenkopieren?
                    • dslraser
                      exportiere einfach z.B. Dein zweites Script und importiere es in Dein erstes Script. Danach hast Du beide Scripte in einem Script und kannst dann das zweite deaktivieren.
                      PS: im ersten Script ist noch ein sonst zuviel bzw. leer.
                      • dslraser
                        @IoBreaker:
                        Das folgende Skript zum Übergehen funktioniert schon mal. ` wird hier nicht trotzdem kurz das Licht ausgeschaltet wenn der Melder keine Bewegung mehr erkennt und dann direkt wieder eingeschaltet bei Bewegung, nur mit den 3ms Verzögerung ?
                        Schau Dir mal oben in meinem Blockly das Timeout an, das sollte diesen Effekt verhindern, dafür musst Du dann aber Deine Haken bei Verzögerung raus nehmen und das Timout und stop einbauen.
                        1465
