    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      Lenz2k3 last edited by
      Erstmal vielen Dank für den Adapter! Funktioniert mit meinem CXW754 alles wunderbar, auch mit den neuesten iobroker-Updates usw.
      Für alle die ihren Panasonic per iobroker einschalten möchten. Man muss vorerst in den TV-Einstellungen unter Netzwerk "Power on by Apps" einschlaten. Dann gehts. Achtung: Es führt aber zu einem höheren Standby-Stromverbrauch! Bei mir werden dann zum Beispiel 13 Watt verbraucht. Ohne die Funktion zeigt mein Verbrauchszähler sogar 0 Watt an (denke mal es "rundet ab"). Da kommen schnell mal 35 Euro im Jahr zusammen. 🙂
      Was bei mir leider nicht funktioniert: Das hinzufügen der Datenpunkte direkt zum Cloud-Adapter. Ich habe aber einen Umweg über den Szenen-Adapter genommen. Das geht wunderbar!
      Viele Grüße!
        coto last edited by
        Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
        Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
        Instanz läuft (grünes Symbol).
        Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
        Es lasst sich nichts steuern.
        Mein TV ist TX-55FZ950.
        Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich?
          coto last edited by
          Hi hat keiner eine Idee?
          • ldittmar
            ldittmar Developer last edited by
            Sorry… Ich habe leider kein Panasonic TV. Kann mir jemand sagen, ob es an der neuen Version 1.x liegt? @coto wie alt ist dein Fernseher? Ich schaue mal ob eine neue Bibliothek für die Geräte existiert. Zwischen den Jahren werde ich Zeit haben. 🙂
              coto last edited by
              Hi Idittmar, der Fernseher ist aus 2018. Ich hoffe der ist nicht zu aktuell.
              Mit meinem Androidhandy und passender App von Panasonic kann ich das Gerät steuern.
              Ich hatte schon mit meinem vorherigen TV von Samsung (H-Serie) Pech, dass der sich nicht hat steuern lassen und erhoffe mir jetzt, dass das mit dem Panasonic nicht auch der Fall ist.
              Wäre gut wenn du ne Lösung findest.
              • I
                imsadi last edited by
                bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                Instanzen:
                Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                Szenen:
                Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                  coto last edited by
                  Hallo Imsadi, die Objekte sind auch bei mir vorhanden.
                  Ich bekomme aber nix gesteuert. Sprich Button in Vis mit z. B. Objekt Lauter verbunden aber bei drücken des Buttons in der Vis passiert nichts.
                  Für was sind die von dir Manuell angelegten Instanzen nötig? Benötige ich diese womöglich noch zur Steuerung?
                  • I
                    Hallo coto,
                    die Instanzen müssen sein, damit er auf Alexa reagiert, sonst findet Alexa keine
                    passenden Geräte auf die es hören soll.
                    In vis nutze ich das nicht, da kann ich ja auch die Fernbedienung nehmen, kann
                    das allerdings mal checken.
                    EDIT: mit dem Button State widget sollte es gehen, habe ich gerade überprüft.
                      coto last edited by
                      Ja danke fürs prüfen.
                      So hatte ich es als erstes auch probiert und eben noch einmal. Bei mir wir der Fernseher leider nicht gesteuert und ich weiß nicht warum.
                      Im Panasonic Viera Adapter hab ich die IP vom TV im Netzwerk eingetragen (benötige ich noch eine Portangabe?) und die Instanz über Discovery erzeugen lassen.
                      Kleine Frage zum Button State, bekommt man den auch als Taster hin. Bei mir bleibt der aktiviert wenn ich wieder loslasse.
                        Elektor last edited by
                        @imsadi:
                        Instanzen:
                        Szenen:
                        Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern. `
                        Hallo Imsadi,
                        vielen Dank für die Kommentare. Ich haben den gleichen Fernseher wie du.
                        Ich bin noch neu in dem Thema und bräuchte Starthilfe.
                        Es wäre sehr schön, wenn du mir ein paar Tipps geben könntest wie man die Instanzen angelegt und die Szenen.
                        Ich habe mir gerade den Adapter für Szenen gedownloaded. Muss für Instanzen auch ein Adapter runtergeladen werden?
                        Bei dem "normalen Reiter Instanzen" wurde es nicht installiert, oder?
                        Wäre für jede Hilfe dankbar! 🙂
                        Viele Grüße,
                        elektor
                          coto last edited by
                          Hi ldittmar gibt es denn schon neue Erkenntnisse in meinem Fall?
                          • I
                            @Elektor:
                            Hallo Imsadi,
                            Viele Grüße,
                            elektor `
                            Hallo Elektor,
                            ich werde mich morgen dazu gerne einmal melden.
                            Gruss
                            • I
                              ich gehe davon aus, dass du den Szenen und Panasonic Adpater ordnungsgemäßt installiert hast und bei
                              beiden der grüne Punkt erscheint, als Zeichen, dass sie funktionieren.
                              • Dann gehst du auf Szenen, drückst oben links auf das + Zeichen
                              • anschließend klickst du diese neu erstellte Szene an und wählst rechts, Szene bearbeiten
                              • vergib nun einen eindeutigen Namen, bsp. "Szene.Fernseher_ARD"
                              • anschließend wiederum diese Szene anklicken und rechts, Zustände hinzufügen (ebenfalls das Plus-Zeichen)
                              • nun wählst du in dem aufgepoppten Fenster unter dem Panasonic Adapter den Channel, bspw. D0 ist bei mir ARD
                              an dieser Stelle muss nicht mehr eingegeben werden. Du verfährst mit allen weiteren Funktionen genauso.
                              • Jetzt klickst du auf Instanzen und wählst hier den cloud-adapter, im cloud-adapter auf smart-Geräte
                              • jetzt oben das blaue + Zeichen wählen und dann die Szene auswählen, die du gerade erstellt hast
                              • dies wiederholst du mit jeder Szene, die du erstellt hast
                              • anschließend in der Alexa App nach neuen Geräten suchen lassen und die Szenen sollten erscheinen
                              Per Sprache kannst du diese dann bspw. so ansprechen, "Alexa Fernseher ARD an".
                                @imsadi:
                                • nun wählst du in dem aufgepoppten Fenster unter dem Panasonic Adapter, den Channel, bswp. D0 ist bei mir ARD
                                • dies widerholst du mit jeder Szene, die du erstellt hast
                                Per Sprache kannst du diese dann bspw. so ansprechen, "Alexa Fernseher ARD an". `
                                Guten Abend Imsadi,
                                Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung. Ich bin im Moment noch unterwegs und am Montag werde ich es ausprobieren.
                                Beim Panasonic Adapter hat es auf jedenfall grün geleuchtet. Beim Szenen Ist noch ein Reiter zugekommen meine ich.
                                Bis dahin schöne Grüße 🙂
                                  cyberindy last edited by
                                  Vielen Dank für diesen Adapter, der auch prompt mit meinem Panasonic funktioniert hat.
                                  Mir war lediglich aufgefallen, dass der Datenpunkt "info.connection" bei mir immer auf "true" steht - auch wenn der Fernseher in StandBy ist. Ich habe daher keine Indikation, ob der Fernseher aktuell läuft/genutzt wird oder "nur" in StandBy ist.
                                  Andererseits war mir aufgefallen, dass die Funktionen getMute und getVolume fortlaufend Fehler im Log produzieren, wenn der TV in StandBy ist. Ist ja auch irgendwie logisch, dass keine Lautstärke gelesen werden kann, wenn der TV gar nicht läuft.
                                  Testweise habe ich nun lokal ein paar Anpassungen vorgenommen, um das eine mit dem anderen zu verbinden 🙂
                                  Kann keine Lautstärke gelesen werden –> Läuft der TV vermutlich nicht
                                  Kann die Lautstärke gelesen werden --> Dann läuft der TV vermutlich gerade
                                  Hierzu habe ich folgende Anpassungen gemacht:
                                  In io-package.json einen neuen Datenpunkt erstellt:
                                              "_id": "info.tv_on",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                  "role": "indicator.tv_on",
                                                  "name": "Indicator if TV is switched on",
                                                  "type": "boolean",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "def": false
                                              "native": {}
                                  In main.js habe ich die Logik etwas angepasst, um den neuen Datenpunkt zu füllen und die Fehlermeldungen im Log zu unterdrücken:
                                  case 'getMute':
                                                  device.getMute(function (err, data) {
                                                      if (err) {
                                                          //adapter.log.error('getMute: ' + err);
                                                          adapter.setState('info.tv_on', {val: false, ack: true});
                                                      } else {
                                                          adapter.setState('mute', {val: data, ack: true});
                                                          adapter.setState('info.tv_on', {val: true, ack: true});
                                                  break;
                                  und
                                  case 'getVolume':
                                                  device.getVolume(function (err, data) {
                                                      if (err) {
                                                          //adapter.log.error('getVolume: ' + err);
                                                      } else {
                                                          adapter.setState('volume', {val: data, ack: true});
                                                  break;
                                  Ich bin mit JS durchaus vertraut, aber noch neu bei ioBroker. Von daher beobachte ich die Änderungen noch eine Weile bei mir lokal und erbitte Eure Meinungen zu diesen Anpassungen.
                                  Viele Grüße 🙂
                                    coto last edited by
                                    Freut mich das es bei euch allen läuft.
                                    Mich würde mal interessieren was ihr für Geräte habt. Mit meinem 2018er TX-55FZ950 läuft bei mir nämlich nichts. Ich hab zwar auch die Fehlermeldung im Log für die Volume Abfrage und info.connection bring auch true, dass ist aber ja meines Erachtens nur ein ping auf die IP vom TV.
                                    Also wer hat auch ein 2018er Modell?
                                      @coto:
                                      Also wer hat auch ein 2018er Modell? `
                                      Aus dem Kopf kann ich Dir es gar nicht sagen. Irgendwas mit CX55… auf jeden Fall älter als 2018. Kann/muss man bei Deinem vielleicht etwas konfigurieren, um die Schnittstelle zu aktivieren?
                                        @coto:
                                        @Imsadi funktioniert super. Habe noch einen anderen Weg gefunden. Es ist möglich direkt durch einen Sprachbefehl in der Alexa App unter Routinen einen Satz zu bestimmen und dann eine Aktion z.B. "Pauseknopf gedrückt wird" klappt super. Bei iObroker muss man bei Reiter smarte Geräte "auf das Plus klicken und die Szene auswählen.
                                        @ coto ich habe einen TX-55-EWX584 von 2017. Bei dem funktioniert es.
                                        Viele Grüße
                                        • I
                                          Na, ist doch prima. So kommen wir immer einen Schritt weiter 😄
                                          @coto habe auch den TX-55-EWX584
                                            coto last edited by
                                            Hi danke das ihr mir versucht zu helfen.
                                            @cyberindi
                                            Mir ist nix bekannt dass da noch etwas aktiviert werden muss. Ich nutze mit meinem Android Smartphone im WLAN die Viera remote App von Panasonic und da läuft alles einwandfrei. https://play.google.com/store/apps/deta … eraremote2
                                            175
                                            30890
