    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Shaky79 last edited by
      Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
      So jetzt meine nächste dumme Frage:
      Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
      Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
      Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
      Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
      Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
      Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
      Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
      Ich werd wahnsinnig 😉
        Ok neue Erkenntnis,
        der BLE-Adapter springt auf grün sobald ich per Konsole````
        sudo hcitool lesecan
        anmache.
        In der Konsole stehen dann auch einige Mac-Adressen, aber im iobroker unter Objekte wird trotzdem nichts hinzugefügt.
        Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb.
        Könnt ihr euch das erklären?
        Gruss
        • Deanna4711
          Deanna4711 last edited by
          @Shaky79:
          anmache.
          Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb. `
          Ich habe genau das selbe Verhalten. Ich suche schon seit 2 Wochen nach einer Lösung. Welches OS hast Du laufen?
          Bei mir läuft Armbian auf einem RockPi4. Ich nehme an, dass die BT Treiber das Problem sind.
            Ich hab Raspbian drauf.
            Hab das zusammen mit dem Raspbee Stick +Deconz Software von Dresden-Elektronik runtergeladen.
            Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu?
              Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei mir scheint über das iobroker admin-gui nicht die aktuellste Version des iobroker.ble installiert zu werden.
              Ist mir aufgefallen, weil ich das /src Verzeichnis im iobroker.ble garnicht hatte. Und das brauche ich ja auch offensichtlich um diese "forked" noble Variante für Node10 zu nutzen. Habe das jetzt mal versucht direkt über
              npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
              zu installieren.
              Legt dann aber keine Instanzen an und hat zumindest irgendeine Fehlermeldung bei der Installation ausgespuckt.
              • Deanna4711
                @Shaky79:
                Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu? `
                Nein. Führe ich````
                ![](%5Battachment=0%5DTerminal%20lescan.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_terminal_lescan.jpg](/assets/uploads/files/10527_terminal_lescan.jpg)  )~~[attachment=0]~~Terminal lescan.JPG[/attachment]" />Alles wird gestartet, in der Konsole werden die Geräte gefunden, im ioBroker Log sieht auch alles gut aus (meine ich :?: )
                ![](%5Battachment=1%5DBLE_Log.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_ble_log.jpg](/assets/uploads/files/10527_ble_log.jpg)  )~~[attachment=1]~~BLE_Log.JPG[/attachment]" /> aber er findet eben nichts.~~~~
                  Ja wie bei mir
                  • AlCalzone
                    Npm install legt auch keine Instanzen an. Das musst du selbst machen.
                    0.6.0 ist noch nicht im stable repo sondern latest, deswegen siehst du es nicht. Und irgendwie bekomme ich das Gefühl dass du zwei node Versionen hast oder anderweitig die Installation verkorkst ist.
                    Hast du nach der aktuellsten Anleitung installiert?
                    Gesendet von unterwegs
                      Siegfried Forum Testing last edited by
                      @AlCalzone:
                      Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉 `
                      Werd ich wohl machen müssen …ist ein weiteres rechteproblem ..
                      Wenn ich mit:````
                      sudo iobroker start
                      • AlCalzone
                        Ich blicke langsam nicht mehr durch.
                        @Deanna4711, @Shaky: Was ist euer info.driverState?
                        @Siegfried: Hast du schon eins aufgemacht? Wenn mit sudo alles läuft, klingt mir das nach dem gleichen Problem was die meisten aktuell haben.
                          @AlCalzone:
                          @Siegfried: Hast du schon eins aufgemacht? Wenn mit sudo alles läuft, klingt mir das nach dem gleichen Problem was die meisten aktuell haben. `
                          Hi AlCalzone, ich befürchte, dass du nicht mehr durchblickst liegt daran dass hier Amateure (Ich) mit Profis (dir) reden 🙂
                          Also ich versuche mal aktuellen Stand wiederzugeben.
                          Erstmal: Dass ich die Installation generell verkorkst habe <– Auf jeden Fall. Ich arbeite nun seit 2 Wochen mit dem Raspberry und habe "0" Linux Erfahrung. 😉
                          Ich habe mittlerweile auf Node version 8.12 downgegraded um den Radar Adapter nutzen zu können.
                          Das klappt dann auch mit Noble, Arp-Scan alles einwandfrei. Also Bluetooth OnBoard klappt schonmal.
                          Dennoch glaube ich, habe ich unterschiedliche node und node.js versionen
                          pi@phoscon:~ $ node -v
                          v8.12.0
                          pi@phoscon:~ $ nodejs -v
                          v8.15.0
                          pi@phoscon:~ $ npm -v
                          6.4.1
                          pi@phoscon:~ $
                          Was ja wahrscheinlich auch nicht super ist?
                          Beim BLE Adapter sieht es aktuell so aus,
                          1.) Start iObroker````
                          sudo
                          Gelbes Lämpchen beim Adapter und im Driver State wird nichts angezeigt
                          Sobald ich in der Konsole````
                          sudo hcitool lescan
                          ````eingebe, wird er grün und im Driver State steht "Powered On", es werden aber keine Objekte hinzugefügt
                          2.) Start iObroker ohne````
                          sudo
                          Fehlermeldung compiled gegen falsche Node Version
                          Gruss
                            ja habe ich viewtopic.php?f=20&t=20134&p=210747#p210747
                            Danke, werde mich aus diesem Tread mal raushalten da mein Problem nicht wirklich was mit dem BLE zu tun hat.
                              karstenfw last edited by
                              EDIT - 17.01.2019
                              funktioniert nicht nur mit "TFA-WeatherDisc" sondern auch mit Baugleicher "Typhoon BlueWeather" - die es z.Zt. für unter 5,- zu haben gibt!
                              habe davon jetzt gleichzeitig insgesamt 18 Stück am ioBroker am Laufen…
                              nochmal, Anleitung falls es jemanden interessiert:
                              • die angehängten Dateien (abzüglich des .txt Suffixes) in die entsprechenden Verzeichnisse stellen in denen auch die übrigen Plugins und Libs liegen (wie ruuvi-tag - von dem das geklaut ist), und den entsprechenden Eintrag in der "index.js" ergänzen.
                              • Einstellungen für den ble Adapter :
                              RSSI Intervall 10000
                              Erfassen von Geräten ohne service data erlauben: ja
                              Überwachte Dienste: 0x0FE (der enthält aber gar keine Informationen)
                              Aktive Plugins: "TFA-disc"
                              Hallo AlCalzone und die Anderen,
                              wieß nicht ob ich richtig bin hier?
                              habe ioBroker.ble getestet - und bin begeistert. (Unter Win7 /Notebook) "Works Like Charm".
                              Bin ganz neu hier, mit ioBroker und BLE und Java bin ich auch nicht gerade fit - aber...
                              Kurz vor Weihnachten gab es diese "TFA-WeatherDisc" (Temperatur und Feuchte über BLE) zu einem Spottpreis (9,-) und da hab ich mir gleich einen Stapel von geholt. Dazu gibt es nur eine einzige Andriod-App die damit kann - und die kann nichts.
                              Aber es ist mir gelungen, die "advertisten" Daten zu entschlüsseln und mit ioBroker und dem BLE Adapter zu erfassen.
                              Dazu habe ich die Plugin-Scripte zum "ruuvi-tag" missbraucht - als Vorlage genommen und soweit herunter-gestripped bis nur noch das Nötigste drin war.
                              Wenn es mir gelingt, hänge ich die mal hier herein. (wenns jemand brauchen kann: nicht vergessen, das plugin auch in der "index.js" mit einzuhängen)
                              Die "Entschlüsselung" der Temperatur ist "exakt" - stimmt jedenfalls mit der Anzeige in der App überein - die Umrechnung für die Feuchte ist geschätzt - hier gibt es gelegentlich ein paar %Punkte Abweichung. (Bin mir aber nicht sicher, ob die App da richtig rechnet - jedenfalls fängt die App an wieder 1%, 2% usw zu zeigen, wenn der Wert der gesendet wird über 100% steigt (was wohl durch die 3 MSBs als eine Art Fehlercode signalisiert wird)
                              Das Teil scheint wohl etwas weniger nach dem BLE Standard programmiert, als es sein sollte, der Identifier für die "Company Reserved ID" scheint missbräuchlich verwendet (0x01DE) und die Daten für Temp, Feuchte und Batt Status verbergen sich in den als "manufacturer data" advertisten Bytes.
                              es wird auch eine service-ID gesendet (als "incomplete list of 16 bit service IDs", 0xFE00) hinter der sich nichts, keine Information, verbirgt.
                              Zum Ändern der Namen wenn man mehrere solcher Discs einsetzt muss man dann doch die Android-App verwenden - die sich irgendwie mit dem Teil connected - aber zum Messen läufts problemlos.
                              Jetzt kommen meine Fragen: als Filter fungiert hier lediglich diese leere Service ID - funktioniert zwar, aber gäbe es auch eine Möglichkeit, BLE beim Scannen auf eine fest vorgefasste Liste von bekannten MACs zu begrenzen?
                              Und- ein bisschen allgemeiner: gibt es auch irgendeinen ioBroker Adapter, mit dem sich z.B. Bluetooth Relay Bords schalten lassen? die also senden/schreiben können? (bzw. wann wird .ble das evtl. können?)
                              Ziel meiner Bemühungen ist eine etwas "smartere" Regelung unserer Fußbodenheizung (die derzeit noch mit 8 verteilten 2-Punkt Reglern arbeitet)
                              17120_tfa-disc.js
                              17120_tfa-disc.d.ts.txt
                              17120_tfa-disc_protocol.js
                              17120_tfa-disc_protocol.d.ts.txt
                                stephan2k last edited by
                                hab ein BLE Adapter an der Synology dran, auf der via Dockers iobroker läuft.
                                Hab unter Einstellungen nichts eingestellt. Gerät = 0, RSSI Update = 0.
                                Nur bei Plugins hab ich "Xiaomi" eingetragen.
                                Ziel ist es die 2 Mijia Temperature and Humidity sensor einzubinden.
                                Die Instanz ist grün. Unter Objekte werden viele Geräte / MACS angezeigt, allerdings nur "rssi".
                                Den Xiaomi Sensor (Setup Knopf gedrückt) findet er nicht
                                Was hab ich vergessen?
                                Log:
                                ble.0
                                2019-01-03 22:27:42.984
                                info
                                {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"hciconfig | grep hci"}
                                ble.0
                                2019-01-03 22:26:31.651
                                info
                                starting scan for services ["fe95"]
                                ble.0
                                2019-01-03 22:26:31.485
                                info
                                monitored services: fe95
                                ble.0
                                2019-01-03 22:26:31.483
                                info
                                enabled plugins: Xiaomi, _default
                                ble.0
                                2019-01-03 22:26:31.482
                                info
                                loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                ble.0
                                2019-01-03 22:26:31.375
                                info
                                starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                • AlCalzone
                                  @stephan2k:
                                  Unter Objekte werden viele Geräte / MACS angezeigt, allerdings nur "rssi". `
                                  Am besten schaltest du den Haken bei "Geräte ohne serviceData erlauben" aus. Das sorgt ganz schnell für tausende Objekte.
                                  Ich habe leider selbst keinen. Kannst du mal den Adapter auf Loglevel Debug stellen? Und dann einen Logauszug hier posten.
                                  • AlCalzone
                                    @karstenfw:
                                    wieß nicht ob ich richtig bin hier? `
                                    Wenn du schon mit einem eigenen Plugin um die Ecke kommst - na klar! Ich schau mir das später mal in Ruhe an. Danke schon mal. Dann gibts evtl auch eine etwas ausführlichere Antwort 😉
                                    • AlCalzone
                                      @Shaky79:
                                      Sobald ich in der Konsolesudo hcitool lescaneingebe, wird er grün und im Driver State steht "Powered On", es werden aber keine Objekte hinzugefügt `
                                      Für dich und alle anderen, die Bluetooth nicht zum Laufen bekommen:
                                      Hilft es, wenn ihr auf der Konsole
                                      sudo usermod -a -G bluetooth iobroker
                                      ausführt? Danach den ioBroker bitte ohne sudo neu starten 😉
                                        fromfuture last edited by
                                        Guten Abend,
                                        ich habe zu Testzwecken (neue SD Karte) mein IoBroker auf meinem Raspberry komplett neu eingerichtet.
                                        Nun bleibt leider der BLE Adapter gelb. Er scannt scheinbar nicht und gibt auch irgendwie kein Fehler raus:
                                        ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info monitored services: fe95
                                        ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.0 2019-01-10 21:13:34.582 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
                                        Jemand eine Idee woran es liegt ?
                                          dan11hh last edited by
                                          Ich wollte Dir nur einmal DANKE sagen @AlCalzone! Ich bin total iobroker newbee und bin gerade einfach nur begeistert, wie einfach mein Xiaomi Hygrometer erkannt und eingebunden worden ist. Und, ich hatte fast vergessen, das meine Xiaomi Waage auch Bluettooth hat. Selbst auf 20 Meter durchs ganze Haus wurde die gefunden. Und so einfach! Eine Sache über die ich fast gestolpert wäre, ist bei den Einstellungen das Freifeld Plugins. Könnte man da nicht ein DropDown Menü mit den am häufigsten genutzten Plugins machen? Das musste ich mir erst ergooglen. Aber toll, wie einfach das sonst geht. Großartig! DANKE!
                                          • AlCalzone
                                            @fromfuture:
                                            Nun bleibt leider der BLE Adapter gelb. Er scannt scheinbar nicht und gibt auch irgendwie kein Fehler raus: `
                                            Gleiche Frage wie jedesmal, was steht im state "info.driverState"?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65655
