    4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
      Was ist denn der erste Screenshot?
      Rainer
      • I
        iKlaus last edited by
        Das ist wenn ich den Link "https://192.168.178.128:42001 " aufrufe, dann bekomme ich das angezeigt !
        Gruss Klaus
          Und was verbirgt sich hinter dem Link?
          • I
            Das Bild !
            Das ist das was mich ja stutzen lässt !
            • foxriver76
              kannst du mal die komplette logzeile anschauen was da steht bei unknown XML Tag. Meistens kommt da eine Seite mit Unauthorized zurück. Musst auf log herunterladen im Admin klicken oder auf der Festplatte in iobrokerOrdner/log/ schauen, da sind die Zeilen nicht abgeschnitten.
                Ich gehe mal davon aus, dass der von mir angefragte link auf die webui der ccu3 geht.
                Wenn das so ist und der gepostete Screenshot dann zu sehen ist, ist es ein Problem mit der ccu3.
                Dann kann ioBroker gar nicht kommunizieren.
                Rainer
                • I
                  als Anhang die Log Datei vom ioBroker
                  6268_log-datei-iobroker.pdf
                  • foxriver76
                    Ah sorry, er loggt wohl doch nicht die komplette Seite. Allerdings sollte er eigentlich nach den Zugangsdaten fragen im Browser wenn du die Seite aufrufst, die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. Passiert das?
                    Hast du die CCU mal neu gestartet?
                      @foxriver76:
                      die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. `
                      Wenn das die WebUI der CCU3 ist (was ich bis jetzt nicht wirklich weiß) stören mich die ${Platzhalter}$ immens.
                      Da ist dann was an der CCU3(????) massiv faul
                      Rainer
                      • I
                        Nicht nur einmal neu gestartet !
                        Das ist schon routine geworden nach jeder Änderung was ich schon alles durch getestet habe !
                        • foxriver76
                          Ich glaube er bekommt die Seite, wenn er die WebUI-URL + Port der XML-RPC API aufruft also z. b. https://192.168.178.100:42001
                          Hier sollte meines Wissens nach gar keine HTML-Seite dahinter stehen, außer wenn man in der Authentifizierung (die normalerweise auch im Browser abgefragt wird) die falschen Credentials eingibt. Dann sollte eine Seite mit 401 Unauthorized angezeigt werden. (So war es zumindest, als ich es implementiert habe).
                          So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen.
                            Danke für diese Info.
                            Ich habe keine CCU3 und kenne den Port, und seine IP sowieso, nicht.
                            Ich werde mir dann wohl noch eine CCU3 für den Support zulegen müssen 😞
                            Rainer
                            • I
                              @foxriver76:
                              So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen. `
                              ist ja zum Glück alles noch Jungfreulich
                              habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version aber das gleiche Ergebnis !
                                @iKlaus:
                                habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version `
                                Wie das denn?
                                • I
                                  Egal welche Version ich Installiere immer das gleiche wie schon in den Bildern zu sehen und wie beschrieben!
                                  Da steckt doch echt der Wurm drin das ich mir absolut nicht erklären kann
                                    @iKlaus:
                                    wie beschrieben! `
                                    genau das tust du eben nicht!
                                    Wie sollen wir wissen womit und wie du arbeitest?
                                    • bahnuhr
                                      Ist dein HM Port von 42001 richtig ?
                                      Bei mir steht da nur 2001 !
                                      mfg
                                      • I
                                        ja https Verbindung ich probe es mal via HTTP
                                        • foxriver76
                                          @bahnuhr:
                                          mfg `
                                          Jop, wenn https genutzt wird, dann ja.
                                          @iKlaus
                                          Also falls die API läuft, kann es eigentlich nur ein falscher Nutzername oder Passwort sein.
                                          Kannst du bestätigen, dass die Seite mit den Platzhaltern kommt, wenn du versuchst die URL mit dem Port aufzurufen und wird da nach einem Nutzername und Passwort gefragt?
                                          Du könntest mal testweise in der CCU in den Einstellungen Sicherheit Authentifizierung weg machen Neustarten und schauen ob es dann geht.
                                          • I
                                            Jup Admin und das PW **********
                                            alles richtig und immer eider NEU eingetragen !
                                            Habe jetzt ohne HTTPS un d alle Ports auf und Homematic API und Remote API alles auf VOLLZUGRIFF, bleibt alles GELB das ist das was ich absolut NICHT Verstehe
                                            Wenn ich via HTTPS den IP:42001 Aufrufe wird nach Benutzer Daten gefragt und dann kommt die Seite wie oben das Blaue!
                                            die bekömmlich jetzt auch wenn ich IP:2001 Eintage !
                                            47
                                            17738
