    4. Homematic CCU3 hm-rpc bleibt gelb
      @foxriver76:
      die bei dir als 'not ready' angezeigt wird. `
      Wenn das die WebUI der CCU3 ist (was ich bis jetzt nicht wirklich weiß) stören mich die ${Platzhalter}$ immens.
      Da ist dann was an der CCU3(????) massiv faul
      Rainer
      • I
        iKlaus last edited by
        Nicht nur einmal neu gestartet !
        Das ist schon routine geworden nach jeder Änderung was ich schon alles durch getestet habe !
        • foxriver76
          Ich glaube er bekommt die Seite, wenn er die WebUI-URL + Port der XML-RPC API aufruft also z. b. https://192.168.178.100:42001
          Hier sollte meines Wissens nach gar keine HTML-Seite dahinter stehen, außer wenn man in der Authentifizierung (die normalerweise auch im Browser abgefragt wird) die falschen Credentials eingibt. Dann sollte eine Seite mit 401 Unauthorized angezeigt werden. (So war es zumindest, als ich es implementiert habe).
          So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen.
            Danke für diese Info.
            Ich habe keine CCU3 und kenne den Port, und seine IP sowieso, nicht.
            Ich werde mir dann wohl noch eine CCU3 für den Support zulegen müssen 😞
            Rainer
            • I
              @foxriver76:
              So oder so ist an der Seite was faul, da hast du Recht. Nur wüsste ich jetzt nicht, was konkret helfen könnte außer schauen ob ein Neustart Abhilfe schafft bzw im schlimmsten Fall Neuinstallation + Backup einspielen. `
              ist ja zum Glück alles noch Jungfreulich
              habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version aber das gleiche Ergebnis !
                @iKlaus:
                habe grade eine neue Installation gemacht mit einer älteren Version `
                Wie das denn?
                • I
                  Egal welche Version ich Installiere immer das gleiche wie schon in den Bildern zu sehen und wie beschrieben!
                  Da steckt doch echt der Wurm drin das ich mir absolut nicht erklären kann
                    @iKlaus:
                    wie beschrieben! `
                    genau das tust du eben nicht!
                    Wie sollen wir wissen womit und wie du arbeitest?
                    • bahnuhr
                      Ist dein HM Port von 42001 richtig ?
                      Bei mir steht da nur 2001 !
                      mfg
                      • I
                        ja https Verbindung ich probe es mal via HTTP
                        • foxriver76
                          @bahnuhr:
                          mfg `
                          Jop, wenn https genutzt wird, dann ja.
                          @iKlaus
                          Also falls die API läuft, kann es eigentlich nur ein falscher Nutzername oder Passwort sein.
                          Kannst du bestätigen, dass die Seite mit den Platzhaltern kommt, wenn du versuchst die URL mit dem Port aufzurufen und wird da nach einem Nutzername und Passwort gefragt?
                          Du könntest mal testweise in der CCU in den Einstellungen Sicherheit Authentifizierung weg machen Neustarten und schauen ob es dann geht.
                          • I
                            Jup Admin und das PW **********
                            alles richtig und immer eider NEU eingetragen !
                            Habe jetzt ohne HTTPS un d alle Ports auf und Homematic API und Remote API alles auf VOLLZUGRIFF, bleibt alles GELB das ist das was ich absolut NICHT Verstehe
                            Wenn ich via HTTPS den IP:42001 Aufrufe wird nach Benutzer Daten gefragt und dann kommt die Seite wie oben das Blaue!
                            die bekömmlich jetzt auch wenn ich IP:2001 Eintage !
                              @iKlaus:
                              wie oben das Blaue! `
                              und so darf es nicht aussehen!
                              Noch einmal:
                              Es handelt sich um eine echte CCU3?
                              und wie installierst du da verschiedene Versionen?
                              Rainer
                              • I
                                habe einen RasberryPi3 B
                                Download von https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/releases *-rpi3.zip
                                Auf SD Card einmal mit ApplePi-Baker installiert
                                dann auch mal mit balenaEtcher
                                und einmal mit der alten Version Etcher
                                immer das gleiche Ergebnis bis lan gewesen LEIDER
                                  Jetzt kommen wir weiter.
                                  Also eine RasPiMatic v3 und keine CCU3
                                  Hast du mal das zip neu heruntergeladen?
                                  @iKlaus:
                                  mit ApplePi-Baker `
                                  Das deutet für mich auf Apfelware hin.
                                  Hast du es mit Safari heruntergeladen?
                                  Bist du sicher, dass es nicht dort bereits entpackt wurde?
                                  Rainer
                                  • I
                                    klar mit Safari
                                    Werde es gleich noch mal via Crome Versuchen den Download
                                    Mein schisser von Riesen Hund will jetzt leider raus und muß weil später scheisst er sich wieder fast die Hosen voll !
                                    ist nur ein ausgebildeter Jagt Hund 😄
                                    • I
                                      So der heutige stand
                                      alles neu installiert und runter geladen
                                      2 NEUE SD Cards a 16 GB genommen !
                                      auf beiden alles neu gemacht das gleiche Ergebnis ob mit oder ohne HTTPS es bleibt nur gelb und die Blaue Seite wie (Bild1) sieht genauso aus wie immer !
                                      NULL Erfolg
                                      auch das (Bild) gelöscht reboot und neu installiert via GitHub
                                      alles nichts gebracht!
                                        @iKlaus:
                                        Blaue Seite `
                                        Das wäre ok!
                                        @iKlaus:
                                        wie (Bild1) `
                                        Das nicht!
                                        Hast du auch die richtigen Images heruntergeladen.
                                        Dabei auf deine Hardware und auf die "CCU"-Version geachtet.
                                        Es handelt sich hier definitiv um ein Problem mit Raspberrymatic und gehört in das Homematicforum.
                                        Wenn es dort nicht schon beschrieben ist, wird Jens dir sicher helfen können.
                                        Rainer
                                        • I
                                          Danke @Reiner werde da mal mein Glück Versuchen!
                                          die Version 0 geht ja nur auf PI 1 und 2 und würde auf PI 3 garnicht starten denke ich !
                                            Baumi last edited by
                                            Hallo an Alle!
                                            Ich hatte das gleiche Problem. Hab aber die original CCU3. Dort musste ich die Ports in der Firewall auf der Weboberfläche der CCU3 (mit momentan aktuellster Software) freischalten da sie sonst blockiert sind.
                                            Einstellungen –> Systemsteuerung --> Firewall konfigurieren.
                                            Welche dies genau sind, muss mit try and error erprobt werden. Wenn mir da jemand Tips geben kann, danke!
                                            Zusätzlich habe ich noch bei "IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff:" die IP meiner CCU3 eingegeben.
                                            Danach sind die Ampel auf grün gesprungen.
                                            LG
                                            47
                                            17739
