    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Holzwurm1976 last edited by
      weiß hier jemand von wem das Star Trek Design ist, welches unter iobroker.click zu finden ist?
      Besten Dank und viele Grüße
      André
        dondaik last edited by
        steht in adapter - info. ( wenn ich mich nicht irre )
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Meinst Du das hier?
          Einfach den Autor anschreiben 😄
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @dtp:
            Hier mal ein kleines Video meiner aktuellen Views:
            filename="ioBroker_vis_dtp_201812.gif" index="0">~~
            Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". 😉 `
            Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc?
              dtp last edited by Jey Cee
              Ich wurde gefragt, wie ich das mit den täglichen Strom-, Gas- und Wasserständen realisiert habe.
              Nun, zunächst erfasse ich diese mit jeweils einer HomeMatic Zählersensor-Sendeeinheit, HM-ES-TX-WM, samt passendem Cyble-Sensor. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=30606#p279598 hatte ich mal die zugehörigen Skripte für die HomeMatic beschrieben. Das ist aber eigentlich für vis von zweitrangiger Bedeutung.
              Mit dem nachfolgenden Javaskript erfasse ich täglich um 23:58 Uhr die Tageszählerstände aus den in der HomeMatic angelegten Systemvariablen für die entsprechenden Tagesverbräuche und erzeuge nachfolgend mit dem phantomjs-Adapter um 23:59 Uhr einen Screenshot der per SQL-Adapter gespeicherten und per FLOT-Adapter erstellten Diagramme.
              var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte
              var listd = ['VerbrauchStromTag','VerbrauchGasTag','VerbrauchWasserTag'];
              for(i = 0; i < listd.length; i++){
                createState(path+listd[i], 0, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'string',
                  def: '0'
               schedule('10 58 23 * * *', function(){//
                setState(path+listd[0], getState('hm-rega.0.5483').val + ' kWh'); // Strom
                setState(path+listd[1], getState('hm-rega.0.5482').val + ' m%B3'); // Gas
                setState(path+listd[2], getState('hm-rega.0.5584').val + ' m%B3'); // Wasser
               schedule('20 59 23 * * *', function(){
                sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchStromTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FFD500&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Stromverbrauch.png',
                    width: 1024,
                    height: 768,
                    'clip-width': 600,
                    'clip-height': 300
                }, function (result) {
                    console.log(result.error + ' ' + result.output);
                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchGasTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF5A00&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png',
                    width: 1024,
                    height: 768,
                    'clip-width': 600,
                    'clip-height': 300
                    url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230F00FF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
                    output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png',
                    width: 1024,
                    height: 768,
                    'clip-width': 600,
                    'clip-height': 300
              Das mit dem phantomjs-Adapter kann man auch weglassen, da es lediglich für den nachträglichen Versand der Screenshots per Push-Nachricht von Bedeutung ist.
              Hier mal zwei Screenshots für die Flot-Einstellungen für den Parameter "javascript.0.vis.VerbrauchStromTag".
              Gruß,
              Thorsten
                dtp last edited by
                @wendy2702:
                Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc? `
                Sowohl, als auch. 😉
                Primär nutze ich ein Wandtablet. Dieses hängt im Flur des EG und ist 24/7 eingeschaltet (auch der Screen). Hab noch ein zweites mit entsprechendem Rahmen, doch im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich das am besten im Haus platziere.
                Die beiden Tablets sind Lifetab P9701 von Mediom, die von den Abmessungen her mit denen eines iPad mit 9,7"-Screen nahezu perfekt übereinstimmen. So kann ich die Rahmen problemlos auch mal für entsprechende iPads verwenden.
                  sehr schön !
                  • I
                    IOkev last edited by Jey Cee
                    Ich bin anfänger in VIS. Ich würde gerne an der seite ein Paar Buttons erstellen mit Bildern im Hintergrund. Ich würde dafür Vie Bars nehmen weil ich damit auf meine anderen Views umschalten möchte. Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? Wie bekomme ich so etwas wie auf dem Bild im anhang aus diesem Beitrag weitervorn hin?MFG Kev
                      @IOkev:
                      Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? `
                      So:
                      Rainer
                      • I
                        Danke das hatte ich schon rausgefunden, aber bei dem Beispiel sieht man ja ist der Hintergrund quasi das Bild. Wenn ich bei dem Knopf ein Bild einfüge kann ich es nicht voll machen? Mit freundlichen Grüßen kev
                        • I
                          Also ich würde zum Beispiel nur einen Knopf machen wollen mit dem Name Wohnzimmer am Rand und als Hintergrund ein Bild vom Wohnzimmer. Da kann ich dann drauf drücken und komme von der Hauptseite zu dem Wohnzimmer view. Oben bei dem Beispiel ist es wahrscheinlich ein Bild als Hintergrund und dann wurden die Knöpfe vorn drauf gelegt?! Mfg Kevin
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            Mache einfach ein Bild dahinter. Du kannst immer mehrere Widgets übereinanderlegen. Die Ebene steuerst du über den Z-Index.
                            Je höher desto weiter vorne.
                            • I
                              Danke, habe das gleich ausprobiert. das geht, aber ich müsste bei dem Button den Hintergrund auf Transparent machen, das geht aber nicht. weil wenn ich das Bild nach vorne mache kann ich den button nicht mehr betätigen. Auf dem bild sieht man was ich meine, das Bild habe ich nur zur ansicht daneben plaziert, weil es ja dahinter nicht sichtbar ist.
                              • Jeeper.at
                                Du kannst bei dem Color Tag bei den Buttons „transparent“ (ohne die Quotes) eintragen.
                                  @haselchen:
                                  Meinst Du das hier?
                                  Einfach den Autor anschreiben 😄 `
                                  genau die meinte ich…
                                    lesiflo Most Active last edited by Jey Cee
                                    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
                                    unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
                                    Axel
                                    2716_bad.jpg 2716_einstellungen.jpg 2716_backup.jpg 2716_fenster.jpg 2716_haustechnik.jpg 2716_licht.jpg 2716_robby.jpg 2716_wohnen.jpg 2716_heizung.jpg
                                      der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen
                                        @arteck:
                                        der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen `
                                        Hier die Dateien,
                                        sind insgesamt 4 Subviews die in Hauptview eingebaut sind.
                                        2716_saugroboter.rar
                                          @lesiflo:
                                          Axel
                                          Heizung.JPG `
                                          Hallo Axel,
                                          könntest Du auch das gesamte Projekt zur Verfügung stellen?
                                          Sieht echt toll aus…
                                            @Holzwurm1976:
                                            @lesiflo:
                                            Axel
                                            Heizung.JPG `
                                            Hallo Axel,
                                            Sieht echt toll aus… `
                                            Hi, hier ist der Export. Anonymisiert klappt bei leider nicht.
                                            2716_2019-01-02-1_tablet_new.rar
                                            916
                                            422620
